alten Drehstromzähler über S0 mit Solarlog 1000 verbinden
Support für den Solarlog
Re: alten Drehstromzähler über S0 mit Solarlog 1000 verbind
Beitragvon PETER705 » 14.03.2011, 21:11
pruse hat geschrieben:Hallo,
eine Frage noch welchen Impulsausgang nimmst du am Funksender oder Gerät was auf dem Zähler sitzt.
Gruß Jens
das Zählermodul hat keinen Impulsausgang, nur das Sendemodul (über 3,5mm Klinkenbuchse)
siehe auch: http://www.elv-downloads.de/service/man ... SIR_um.pdf
passendes Netzteil: http://www.elv.de/Universal-Netzteil-7, ... ch_/marke_
Impulsfaktor ist wie gesagt die Umdreheungen der Zählerscheibe pro kw/h
Gruß Peter
19,125 KwP, 85 Sunways SM 230 M 225 wP, 1 Sunways NT 6000, 3x Sunways AT 4500;
10,8 KwP180, Kaneka K60 , 3 x Sma SB3000
http://www.solar-muendelheim.de
PETER705
Beitragvon user4711 » 24.03.2011, 22:05
PETER705 hat geschrieben:
pruse hat geschrieben:Hallo Jens,
läuft bei mir so schon einige Jahre einwandfrei.
Vom Auslesmodul bis zum Sender ca. 20m (mit normalem RJ11 Telefonkabel verlängert).
Am Sender ist eine 3,5mm Klinkenbuchse, die das S0 Signal bereitstellt.Daran dann ein
kurzes Stück zb. PC-Lautsprecherkabel mit Klinkenstecker(2-Adern), bei mir gehts dann
mit 30m Telefonverlegekabel (per Scotchlockverbinder verbunden) bis zum S0-Eingabg des Solarlog.
Wichtig! Polarität beachten. Im Solarlog dann Gesamtertragszähler eingestellt (für Einspeisezähler),
die auf dem Zähler angegebenen Umdrehungen als Impuls eingetragen,fertig.
Gruß Peter
Danke, genau diese Beschreibung ueber den Stecker fuer das S0 Signal des EM 1000 WZ habe ich gesucht.
Viele Gruesse
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
