Support für den Solarlog
von b0012sm » 19.06.2012, 17:29
Hallo zusammen,
bei mir kommt jede nacht(seit 10 Tagen) immer um 03.04 Uhr diese Meldung
Anlage: SOLARANLAGEN ***** Betreiber: Stephan und Michael Achtung! Der Alarmkontakt wurde ausgelöst. Bitte schnellstens prüfen
mit der Anlage ist alles ok!!! Nach 20 min wird der Alarmkontakt dann wieder quitiert. Kann mir jemand helfen?
Gruß Micha
b0012sm
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 47,06
von solarlux » 19.06.2012, 18:58
Lustige geschichte,
entweder will euch jemand jedesmal nachts um 3.04 ärgern, um euch ressistent gegen die Meldung zu machen, oder die Anlage hat einen Knack's.
Was sagt denn Euer Alarmanlagenhersteller/-Errichter dazu? Wurde die Alamanlage schon komplett ausgetauscht?
solarlux
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 1
- Info: Interessent
von LumpiStefan » 19.06.2012, 19:13
Welche Firmware hast Du denn installiert auf dem SolarLog? Meine mich erinnern zu können, das dieses Problem mit einer älteren Firmware mal aufgetreten ist.... Evtl hilfts: sds-probleme-mit-solar-log-f39/jede-nacht-um-03-02-bekomme-ich-eine-alarmkontakt--t33241.htmlStefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
LumpiStefan
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 109
von b0012sm » 19.06.2012, 19:19
solarlux hat geschrieben:Lustige geschichte,
Habe meines Wissens nach keinen Alaranlagenhersteller. Ist die Alarmanlage nicht beim Solarlog1000 automatisch mit drin? Gruß Micha
b0012sm
- - Threadstarter -
von b0012sm » 19.06.2012, 19:23
Hallo Stefan, wenn ich das Häkchen entferne habe ich da nicht den Alarm ausgeschaltet? Firmware habe ich erst im November die da aktuelle draufgespielt bekommen. Gruß Micha
b0012sm
- - Threadstarter -
von maggi87 » 20.06.2012, 00:56
Du kannst den Alarm über das TouchDisplay am SL ausschalten.....unter Konfig--Erweitert---Alarmkontak Doch das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache....schick doch mal den Link falls die Anlage im Internet ist, dann könnten wir den FW-Stand prüfen. Ansonsten schau mal unter Konfig---Intern---Firmware.... Denn November 2011 - seither hat sich schon ne Menge getan...
Grüße, Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. 1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20 2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100 3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 63,03
von LumpiStefan » 20.06.2012, 07:18
b0012sm hat geschrieben:wenn ich das Häkchen entferne habe ich da nicht den Alarm ausgeschaltet? Firmware habe ich erst im November die da aktuelle draufgespielt bekommen.
Doch schon. Die Frage ist natürlich, hast Du diese Funktion berhaupt in Verwendung? Das heißt ist am Alarmkontakt etwas angeschlossen? Ist aus den bisherigen Postings nicht so ersichtlich..... Stefan
LumpiStefan
- Forum Genie
von b0012sm » 20.06.2012, 16:25
LumpiStefan hat geschrieben:b0012sm hat geschrieben:wenn ich das Häkchen entferne habe ich da nicht den Alarm ausgeschaltet? Firmware habe ich erst im November die da aktuelle draufgespielt bekommen.
Nicht das ich wüsste, wo sieht man das?. Ich dachte der Alarm ist automatisch bei einer fachgerechten Instalation des Solarlog 1000 dabei? Gruß Micha
b0012sm
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 20.06.2012, 17:41
b0012sm hat geschrieben:Nicht das ich wüsste, wo sieht man das?. Ich dachte der Alarm ist automatisch bei einer fachgerechten Instalation des Solarlog 1000 dabei?
Nein. Hierbei wird über eine Leitung die Komponenten angeschlossen. Das heißt ein entsprechender Stromkreis ist geschlossen. Wird nun diese Leitung gekappt, also kein Stromfluss mehr über die Leitung möglich, weil z.B. die PV-Module vom Dach entfernt werden, löst dieser Alarm aus. Hie rmuss alos physikalisch was an der Anlage installiert werden, damit dies funktioniert. Das hat aber nichts mit einer fachgerechten oder unfachgerechten Installation des SolarLogs zu tun, sondern eher damit, was Dir Dein Solateur diesbezgl. verkauft hat..... Stefan
LumpiStefan
- Forum Genie
von b0012sm » 20.06.2012, 19:25
Habe grad mal auf der Rechnung nachgeschaut, da steht nix von Alarmanlage oder Ähnliches. Könnte es sein, das der Fehler dann auftritt wenn man garnix angeschlossen hat? Gruß Micha
b0012sm
- - Threadstarter -
