Aktivierung Homepage funktioniert nicht ERR8
Support für den Solarlog
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon Oberberger » 01.07.2008, 07:18
Hallo zusammen,
seit gestern läuft meine Anlage 8) . Gestern (Einschaltung 10:30 Uhr)
schon die ersten 50 kWh geerntet mit 5,53 kWh/kWP.
Nun will ich http://www.solarlog-home.de/bernd aktivieren,
klappt aber auch nach Testübertragung nicht; ERR8.
Kann mir bitte jemand von den alten Hasen helfen ?
Danke und sonnige Grüße von
Bernd
Hier die Screenshots :
Oberbergischer Kreis
Sollwert : 850 kWh/kWP
30° Dachneigung; 230° SW
8,88 kWp aus 48 x Enfoton à 185Wp
1 x SMA 2500, 1 x SMA 5000
Oberberger
Beitragvon lehmann28 » 01.07.2008, 07:43
Ersteinmal solltest Du beim ersten Screenshot unter "Gateway" die IP-Adresse Deines Routers eintragen. Diese Eisntellung abspeichern und dann für 10sec. das Netzteil des Solarlog aus der Steckdose ziehen. Danach startet der Solarlog neu und hat die Einstellung übenrommen.
Im zweiten Screenshot darfst Du in der Zeile "Verzeichnis" nichts eintragen. Diese Änderung ebenfalls abspeichern und nocheinmal versuchen die Daten testweise zu übertragen.
Wenn es dann imme rnoch nicht klappt, solltest Du dich nochmal melden.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Oberberger » 01.07.2008, 09:14
Hallo Tom,
danke für Deine schnelle Antwort !
Habe Deine beiden Änderungen vorgenommen und den Solarlog neu gestartet. Danach habe ich eine Testübertragung gestartet.
Die läuft jetzt seit 5 Minuten - alle 10 Sekunden hört man einen Klick,
als ob die Seite neu aufgerufen würde. In der Adresszeile steht :
http://192.168.2.49/status.cgi?no-cache
Jetzt ist der Solarlog wieder online gegangen - aber leider ist
die Homepage immer noch nicht erreichbar.
Hast Du noch eine Idee ?
Danke für weitere Hilfe und einen netten Gruß von
Bernd
Oberberger
Beitragvon lehmann28 » 01.07.2008, 09:21
Zeig uns doch nochmal die beiden Screenshots im jetzigen Zustand. Also nach Deiner Änderung.
Der Tom 8)
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Oberberger » 01.07.2008, 09:46
hi Tom,
hier sind die Screenshots.
Vielleicht ist folgende Information für Dich noch wichtig. Ich lebe
im No-DSL-Land (Pampas). Meinen Internetzugang (Up- und downstream)
betreibe ich über eine Sat-Schüssel von FILIAGO (funkt super).
Die eingetrage Nummer xxxxxxxx ist die dazugehörige IP.
Ciao Bernd
Oberberger
Beitragvon lehmann28 » 01.07.2008, 10:06
Oberberger hat geschrieben:hi Tom,
Die eingetrage Nummer xxxxxx ist die dazugehörige IP.
Na dann ist das natürlich etwas schwieriger.
Die xxxxxx ist sozusagen die IP-Adresse deines SAT-Modems bzw. Routers wenn ich das richtig verstehe.
Wenn es ein Router ist, dann müßtest Du den Solarlog ebenfalls in den gleichen IP-Adressen Bereich einstellen. Also z.B. xxxxxx
Guck doch bitte mal nach welche IP-Adresse Dein PC hat. Dieses kannst Du bei Windows über Start/ Ausführen als... dann CMD eingeben und mit OK bestätigen. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Dort einfach ipconfig eingeben und diesen Screenshot hier nochmal ins Forum stellen.
Der Tom 8)
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Wolfgang Neumann » 01.07.2008, 10:13
Hallo Bernd,
die Übertragungsart (DSL/SAT/...) spielt grundsätzlich mal keine Rolle, wenn du einen Internetzuigang für Down- und Upload hast.
In der Regel gibt es eine externe IP Adresse im Router / SAT Steuerung deines Providers mit dem du dich im internationalen Netz bewgst. Diese IP Adresse kann fest zugeordnet sein oder teilweise sich alle 24 Stunden ändern.
Daneben benötigst du einen hausinternen IP-Adressebereich, dass deine PC´s mit dem Router eine Verbindung aufbauen können. In diesem Hausbereich müssen je nach Subnetmashk die Adresse gleich sein. bei 255.255.255.0 heißt das, dass die ersten 3 Felde bei allen angeschlossenen Geräten gleich sind und in den 4. Feld eine Adressauswahl von 0 bis 255 möglich wäre (0 + 255 nicht verwenden / 1 in der Regel der Router / 2-254 frei zur Verfügung). Der Router setz (routet) die externe Ip-Adresse des Providers auf die interne Adress des Hausnetzes um.
D.h. deine Adresse müsste z.B. so sein Interne Netzadresse der Steuersystems 10.20.30.1, Adresse des ersten PC´s 10.20.30.2, Adresse des zweiten PC´s 10.20.30.3 usw...... Adresse des SolarLogs 10.20.30.49.
Dies funktioniert nur bei einem Hausnetz mit einem eigenständigen Router / SAT Steuerung die selbstständig eine Verbindung ins Internet aufbaut. Hast du nur einen PC von dem du dich ins Internet über die SAT Steuerung einloggst wird dies so nicht funktionieren.
Gebe uns doch mal kurz eine Beschreibung wie das Netzwerk bei dir aufgebaut ist und welche Komponeten du verwendest.
Wenn du Windows als Betriebssystem nutzt gehe doch mal in die Einhgabeaufforderung und gebe den Befehl "ipconfig -all" ein. Das Ergebnisss kannst du ja mal als Screenshort oder Text ins Forum stellen.
Falls dein internes Netz tatsächlich den IP Adresskreis xxxxxx xxx hat so musst du den SolarLog auf eine freie Adresse dieses Numernkreises einstellen. Z.B. xxxxxx damit er Daten zum Router übertragen kann.
Wolfgang
*Edit: habe mal wieder zu lange geschrieben - daher die gleiche Info wir von Tom :wink: *
Zuletzt geändert von Wolfgang Neumann am 01.07.2008, 10:32, insgesamt 4-mal geändert.
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon Oberberger » 01.07.2008, 10:14
Hi Tom,
et voilà :
Ciao Bernd
Oberberger
Beitragvon V_Strom111 » 01.07.2008, 10:16
Hallo zusammen,
mal ne dumme Frage: Wie macht man eigentlich einen Screenshot?
Alex
Ob Menschen wohl zur Treue taugen? So lang`voll Reiz das Neue ist. Betrachte Deines Hundes Augen, sie sagen Dir was Treue ist!
http://www.solarlog-home.de/sunshine-kaemmer/
V_Strom111
Beitragvon Wolfgang Neumann » 01.07.2008, 10:21
Scrennshorts:
am komfortabelsten mit der Freeware: www.hardcopy.de
@ Bernd:
trage als Gateway Adresse im SolarLog die 192.168.2.1 ein
und teste noch mal
Wolfgang
Wolfgang Neumann
