Support für den Solarlog
von redbull-e30 » 06.02.2012, 14:01
ich habe gestern und heute die Leistungsüberwachungsemail aufgrund von Schneebedeckung bekommen. Was mich jedoch wundert, weshalb habe ich diese bekommen, denn der Hacken "Schneebedeckung möglich" ist gesetzt. Das heißt das es im Winter normalerweise nicht dazu kommen sollte das die Email kommt.
Hat hier jemand eine Erklärung?
Gruß Andi
redbull-e30
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 48,48
von LumpiStefan » 06.02.2012, 14:50
Das kommt daher, das es nur dann keine Email gibt, wenn alle WR offline sind. Sobald ein WR online geht, wird gemeldet, das die anderen WR nicht online sind. Bei Dir sind nun halt mal 2 WR online und nur einer offline......
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von redbull-e30 » 06.02.2012, 15:41
Achso... kann man sowas abstellen? Und wieso kommen immer 2 Emails im Abstand von ca. 30 min? Gestern wie heute?
Gruß Andi
redbull-e30
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von redbull-e30 » 17.02.2012, 17:08
redbull-e30 hat geschrieben:Achso... kann man sowas abstellen? Und wieso kommen immer 2 Emails im Abstand von ca. 30 min? Gestern wie heute?
Gruß Andi
Hallo Stefan, kannst du mir obenstehendes beantworten? Ist ein Abstellen möglich? Gruß Andi
redbull-e30
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Wolfgang Neumann » 17.02.2012, 22:47
Hallo Andi,
ein Abstellen ist hier nicht zu empfehlen, den die Leistungsüberwachung zeigt dir ja nur an, dass sie richtig arbeitet. Diese Warnungen sind im Winter bei einer Teilschneeabdeckung normal.
Wie viel Mails du pro Tag und Fehlermeldung bekommst wird im Menü: Konfiguration // Basis // Wechselrichter bei jedem Wechselrichter eingestellt.
Viele Grüße Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von redbull-e30 » 18.02.2012, 09:09
Hallo Wolfgang,
das verstehe ich schon, das bei Teilschneebedeckung diese als "normal" anzusehen sind. Wenn es keine Möglichkeit gibt diese in den Wintermonaten komplett abzuschalten finde ich das schade.
Danke mal soweit
Gruß Andreas
redbull-e30
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Wolfgang Neumann » 19.02.2012, 16:20
Hallo Andreas,
sicher kannst du die Leistungsüberwachung im Winter abschalten bzw. den Verschattungszeitraum so ändern, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass der ganze Schnee abgerutscht ist. Allerdings deaktivierst du damit auch die Überwachung bei einem echten Fehler (Ausfall der Module).
Wie will der SolarLog erkennen ob Teile der Anlage durch Schnee abgedeckt oder defekt sind, da müsste SDS noch eine optische Kameraüberwachung einbauen.
Wie häufig kommt denn bei dir diese Fehlermeldung vor?
Diesen Winter hatte ich noch keine (Komplettschnee oder gar keinen). Im letzten Winter hatte ich bei meiner Anlagen ca. 3-4 Falschmeldungen wegen Schneeresten auf einem String. Für mich ein akzeptabeler Wert.
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
von redbull-e30 » 21.02.2012, 09:28
Hallo Wolfgang,
also diesen Winter waren es ca 10 Emails. Da ich das über die GSM Box laufen habe macht das halt mir was aus. Deaktivieren macht ja auch keine Sinn, da ich ja im Sommer die überwachung möchte.
Gruß Andi
redbull-e30
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
