WERBUNG:
WERBUNG:
Tatsächliche Höchstwerte speichern
Wünsche, Verbesserungsvorschläge
Beitragvon MartinSH » 24.08.2006, 16:51
Derzeit liest der SolarLog meiner Kenntnis nach die Daten nur alle füf Minuten aus.
An durchgehend wolkenlosen tagen sieht man dabei sehrt schön auch den Tagesmaximalwert. Bei starken Schwankungen auf Grund von Wolken bzw. Wolkenlücken ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass der 5-Minuten-Intervall genau auf eine Leistungsspitze trifft.
Toll wäre, wenn SolarLog eine durchgehende Überwachung der Daten machen könnte und dann den tatsächlichen Höchstwert ausweist. Auch wenn dieser dann nicht auf der Tagesgrafik zu edrkennen sein sollte.
Martin
7,02 kWp
54 x Kyocera 130-GHT2
Solarmax 4200C und 3000C
Am Netz seit Juni 2006
WWW.SolarLog-Home.de/schroeder
MartinSH
Beitragvon Jörg » 25.08.2006, 08:23
Hallo Martin,
der SolarLog liest normalerweise die Daten alle 15 Sekunden aus (bei vielen WR kann es auch mal ein paar Sekunden länger dauern). Je nach Speicherintervall von 5, 10 oder 15 Minuten werden dann daraus Mittelwerte gebildet und gespeichert. Die kurzzeitigen Spitzen innerhalb eines Intervalls werden also "weg gemittelt", da hast du recht.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Tägliche Höchstwerte
Beitragvon PV-Harry » 25.08.2006, 08:58
Hallo MartinSH,
vielleicht schaust Du mal, ob Du an Deinen Wechselrichtern diese täglichen
Höchstwerte (Spitzen) direkt ablesen kannst. Bei meinen STW von Suntechnics (fronius) ist das problemlos, solange noch AC Leitung produziert wird, möglich. Wenn Du momentan zwischen 17.00-20.00 abliest
sollte der Höchstwert dabei sein.
Bei mir ist meist der Höchstwert der, bei dem der WR sowieso die AC Leistung begrenzt!(schade aber fakt).
Tschüss PV-Harry
PV-Harry
Beitragvon MartinSH » 25.08.2006, 09:34
Vielen Dank für Eure Antworten.
@Jörg
Das mit dem Mitteln der Werte ist prinzipiell wirklich eine gute Sache. War mir so noch nicht klar - dann ist der angezeigte Balken im Diagramm also keine Momentaufnahme, sondern der Mittelwert der 5 Minuten. Das macht Sinn!
Wenn die Werte alle paar Sekunden ausgelesen werden stehen sie ja prinzipiell zur Verfügung. Dann ist das "hinzuprogrammieren" der Speicherung der absoluten Höchstwerte ja vielleicht möglich. Und diese zwei oder drei Werte (Pac, Pdc, ggf. U) je WR sollten ja nicht soooo viel SPeicherplatz erfordern, oder?
@PV-Harry
Soweit ich weiß zeigt das Display des SolaerMax den Höchstwert nicht an. Was nicht heißt, dass er nicht vielleicht doch gespeichert wird. Was ihn noch besser auszulesen machen sollte...
Auf jeden Fall wäre der bequemere Weg - also Ablesen über SolarLog - der schönere!
Schönes, sonniges Wochenende!
Martin
7,02 kWp
MartinSH
Beitragvon Sani » 25.08.2006, 10:51
Ja sehe dies auch als schöne Sache an und würde mich auch darüber freuen.
Ist auch schon einmal über die Monatsdurchschnittslinie und auch und eine Monatssolllinie nachgedacht wurden ?
Danke
24 Stk Sanyo 210 - 5,04 kWp
SMA Sunny Boy 5000 TL HC ( 2x 12 Module)
Solarlog100
Sani
Beitragvon Anfänger » 26.08.2006, 20:17
Sani hat geschrieben:
Ist auch schon einmal über die Monatsdurchschnittslinie oder eine Monatssolllinie nachgedacht wurden ?
Eine Monatssolllinie wäre schön, so wie bei Sunny Web.
Hoffe Jörg nimmt diesen Punkt bei einem neuen Update mit auf. :D
Gruß Anfänger
Module: 27x Sanyo HIP210 NHE1/5,67kWpWechselrichter: 1x SB 5000 TL MS
Link:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=25
oder http://www.ambrogio-orazio.de
Anfänger
Zurück zu SDS - Anregungen für Solarlog
WERBUNG:
WERBUNG:
