WERBUNG:
WERBUNG:
Banner mit Mehrwert ohne Aufwand
Wünsche, Verbesserungsvorschläge
Beitragvon das399igste » 15.05.2008, 23:35
Jeder hier kennt wohl die kleinen Banner, mit denen auf der HomePage von Solare-Datensysteme die Anlagen nach Regionen sortiert angezeigt werden.
Ich meine diese hier:
Dem einen oder anderen ist aber wohl auch schon aufgefallen, das es da auch welche gibt, die anders aussehen. Ich finde dieses hier sehr gelungen:
Dazu muss man nur die Datei banner_leer.jpg verändern.
Nun gibt es aber auch die Möglichkeit, die Informationen des Banners zu erweitern (oder beides). Bei mir kann man nun auch die Soll- und die Ertragslinie sehen. Und wenn man mit der Maus darauf zeigt stellt man fest das es wie bei der großen 'Tagesübersicht' noch mehr Informationen gibt. (Niedersachsen, PLZ 31)
Nun wurde ich gefragt, ob das denn auch bei anderen ohne großen Aufwand geht. Man ahnt es schon - es geht:
(alle Beispiele aus Bayern, PLZ 92)
Was braucht es dazu :?: Nicht viel :!:
Unter http://www.solarlog-home.de/ habe ich eine kleine Datei hinterlegt. In diesem ZIP-Archiv befindet sich eine Datei die anstatt der originalen banner.html einfach auf die Homepage kopiert wird - das war es. Kein Programmieraufwand (*1).
Jeder, der sein Anlagenbild selber auf die Homepage bekommen hat sollte auch die neue banner.html auf dem selben Wege dahin bekommen.
Bei der Verwendung dieses erweiterten Banners bleiben alle anderen Veränderungen vollständig erhalten. Es kann auch ohne Probleme mit der EXTRA-Version, mit eigenen Erweiterungen oder gar auf vollständig eigenen Seiten benutzt werden.
Das erweiterte Banner ist so erstellt, das die Anzeige alle 15 Minuten aktualisiert wird. Ich hoffe durch dieses Intervall nicht zu viel Last auf dem Server zu erzeugen.
Sonnige Grüße
Harald
(*1) Wer seine Daten in einem separaten Verzeichnis ausgelagert hat - wo sie also nicht zusammen mit den Programmdateien liegen - der muss in dem Script den Wert für die Variable pfad entsprechend anpassen.
das399igste
Beitragvon Sonnenfinsternis » 16.05.2008, 10:41
Hi Harald,
bei N° 2 & 4 sollten die Hintergrundbilder etwas blasser gestaltet werden, sonst bleibt vom Wesentlichen (den Werten) optisch nicht mehr viel erkennbar ...
Sonnenfinsternis
am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG 60
Dachausrichtung 225° Dachneigung 38°
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1761
Sonnenfinsternis
Bilder: 0
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon das399igste » 16.05.2008, 11:45
Sonnenfinsternis hat geschrieben:
Die angesprochenen Hintergründe sind von den jeweiligen Betreiben selber entworfen worden - und über ich hoffe mal das es ihnen gefällt ;-) ich gebe Dur allerdings recht, es gibt einige Hintergründe - auch bei den HomePages - die die Lesbarkeit nicht gerade erhöhen.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon stocki10 » 16.05.2008, 12:14
Hallo Harald,
Deine Ideen sind die besten. :P Hoffe das Deine Tools für alle mal automatisch bei SolarLog als Standard eingeführt werden. Zumindest teile davon.
Kann nur meinen nicht vorhanden Hut ziehen.
Stocki
42 Sharp NU180E1 180 Watt; 2 x SMA 3300 TL HC
Ausrichtung Süd-Ost; 38 Grad Dachneigung
Seit 29.02.2008 am Netz
http://www.solarlog-home.de/wirtheimer/
http://www.sonnenertrag.eu/de/biebergem ... /2126.html
stocki10
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Beitragvon das399igste » 16.05.2008, 14:13
stocki10 hat geschrieben:Hallo Harald,
Es freut mich wenn eine Idee vom mir mal funktioniert und dann auch noch anderen gefällt.
Kleine Teile unter der Oberfläche wurden schon übernommen...
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon Ostfriesenstrom » 16.05.2008, 21:41
Moin Harald,
das399igste hat geschrieben:Es freut mich wenn eine Idee vom mir mal funktioniert und dann auch noch anderen gefällt.
klar funzen die Ideen und gefallen sowieso :-)
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
Re: Banner mt Mehrwert ohne Aufwand
Beitragvon astrafahrer » 16.05.2008, 22:19
vorher:
das399igste hat geschrieben:Ich meine diese hier:
nachher:
Schaut gut aus 8)
Dieter
- 4 Anlagen mit 19,22 kWp; Wechselrichter von SMA; Module von Siemens und Solarworld;
- http://www.solarlog-home.de/pvpilsach/
- http://www.solarlog-home.de/pvdeining/
astrafahrer
Beitragvon solaruser » 17.05.2008, 09:25
schöne neue Idee!
Ich nutze das neue Banner in Verbindung mit dem SolarView (http://www.photovoltaikforum.com/ftopic5603.html) auf meinem Desktop. Jetzt ist das 'kleine Ding' noch informativer!
Vielen Dank für die Mühe der Programmierung!
Gruß,
Ralf
solaruser
Beitragvon Mattn » 17.05.2008, 18:54
hi bin umgezogen. alle unterlagen liegen noch bei meinen eltern ;)
und bei meinem ftp programm sind die daten weg...
was brauche ich alles um bilder zb auf die solarlogseite hochzuladen? finde auch grad keinen passenden thread hier!?
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 17,845
Beitragvon pesoelko » 17.05.2008, 19:29
Gerade erst gesehen - aber gleich verwirklicht:
Super - :danke:
Sonnige Grüße
Peter
pesoelko
PV-Anlage [kWp]: 10,75
Beitragvon Betatester » 17.05.2008, 20:38
pesoelko hat geschrieben:Gerade erst gesehen - aber gleich verwirklicht:
Super - :danke:
Sonnige Grüße
Peter
Wer jetzt den SolarLog noch am "Verbrauchszähler" verbunden hat, müsste jetzt noch in "Rot" eine zweite Verbrauchsgrafik einbauen.
Wer kann sowas machen ?
Beta
Wo alle gleich denken, denkt keiner besonders viel !
Betatester
Bilder: 0
PV-Anlage [kWp]: 63
Beitragvon das399igste » 17.05.2008, 21:06
Betatester hat geschrieben:
Super - :danke:
Sonnige Grüße
Peter
Beta
Sollte nicht so schwierig sein....
Läuft den der SL dann den ganzen Tag durch? Hast Du einen Verbrauchszähler am SL? Gibt es einen Link dazu, brauche ja Testdaten dazu.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon das399igste » 17.05.2008, 21:12
Mattn hat geschrieben:hi bin umgezogen. alle unterlagen liegen noch bei meinen eltern ;)
Schau dir mal diesen Beitrag an, da wird beschrieben wie man ohne ein spezielles Programm Dateien auf die HomePage bringen kann:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=12186
Allerdings brauchst Du auch dann immer noch dein Passwort von der HomePage, wen die eMail von Solare-Datensysteme das auch bei deinen Eltern liegt wird es schwierig.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Banner
Beitragvon Eifeljeti » 17.05.2008, 23:03
Schönen Abend :!:
Geile Sache Harald :!: :!: was du da wieder aus dem Hut gezaubert hast :idea:
Und in einer Minute ist alles umgebaut :!: :danke:
Jetzt brauchen wir nur noch die Sonne :!: damit die GRÜNE Linie am Ende
des Tages weit über der Roten steht :P :P
Gruß Eifeljeti
Auch in der Eifel scheint die Sonne!
Start 9.11.07
20 Suntech STP 175 = 3.5kwp
1x SMA SB 3000
Eifeljeti
Neues Banner ist toll
Beitragvon Fuchsbau » 18.05.2008, 11:31
Vielen Dank für das neue Banner! :lol:
War gar nicht schwer! :!:
Schönen Gruß vom Fuchsbau aus 93173 Wenzenbach Bild
Fuchsbau
Zurück zu SDS - Anregungen für Solarlog
WERBUNG:
WERBUNG:
