Habe mal versucht das Zusammenstellen der Daten etwas komfortabler zu gestallten. Herausgekommen ist bein PHP-Script und eine Parameter-Datei.
:!: WARNUNG
Script nicht in dem Verzeichnis laufen lassen, in dem die originalen Daten des SolarLog stehen, es werden sonst Dateien gelöscht
Waschanleitung:
1) Ein Verzeichnis erstellen in dem die Daten der virtuelle Anlage gesammelt werden sollen.
2) Erstellen einer base_vars.js für die virtuelle Anlage nach Muster oben. Es ist darauf zu achten, das die Anlage mit den wenigsten Daten, also die mit dem vermutlich jüngsten Inbetriebnahme-Datum zuerst eingefügt wird.
3) Ablage der base_vars.js im Verzeichnis der virtuellen Anlage.
4) Die beiden Dateien (virtuell.php und v_parameter.php) aus dem ZIP-File
http://www.solarlog-home.de extrahieren.
5) In der Parameter-Datei müssen nun die Pfade zu den beiden zusammenzuführenden Anlagen angepasst werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, das die Reihenfolge die selbe ist wie in der base_vars.js und das die Anlage mit den wenigsten Daten an erster Stelle steht.
6) Die angepasste v_parameter.php im Verzeichnis der virtuellen Anlage ablegen.
7) die Datei virtuell.php im Verzeichnis der virtuellen Anlage ablegen.
im Browser die Datei virtuell.php aufrufen. Nun sollten sich im Verzeichnis der virtuellen Anlage die aktuellen Dateien für die Jahre-, Monats,- und Tageswerte befinden.
Einschränkung:
- Das Script berücksichtigt noch nicht die Minutenwerte.
- Die Anlage mit den wenigsten Daten immer als Erstes!
Basteltipp:
Wer mehr als zwei Anlagen zusammenführen möchte kann dieses Schrittweise erreichen.
Erst werden in einem Verzeichnis zwei Anlagen zusammengeführt. Diese Daten bilden dann die Grundlage für das hinzufügen einer dritten Anlage und so weiter. Für jeden Schritt legt man dabei ein separates Verzeichnis für die neu zusammengeführte Anlage an und passt entsprechend die v_parameter.php an.
Sonnige Grüße
Harald
PS:kein Support, keine Sonderwünsche, alles ohne Funktionsgarantie oder was auch immer
