Windows Gadget für Solarlog
Wünsche, Verbesserungsvorschläge
Re: Windows Gadget für Solarlog
Beitragvon RasGer » 13.03.2011, 22:02
Hallo @all,
morgen gibt es meine neue Version 1.4.3.0 von SolarAnalyzer. Und ein neues SolarAnalyzer Mini (als kostenloser Zip-Download) ist mit dabei. :mrgreen:
SolarAnalyzer Mini lässt sich jetzt frei in der Größe anpassen und enthält jetzt auch die Ertragslinie und die Prognose, außerdem kann es direkt vom lokalen Solarlog gespeist werden (IP-Adresse) und damit blitzschnell ist.
Hier mal ein paar Beispielbilder:
Ich überlege gerade, ob ich die Transparenz einstellbar machen sollte.
Viele Grüße,
Stephan
PS: Ich hoffe, mein Update muntert einige hier auf, wegen der schlechten Nachrichten... :roll:
SolarAnalyzer - Das Add-On für Ihren Datenlogger.
(für Windows, Linux, Mac und Android)
RasGer
Info: Hersteller
Beitragvon GuenterW » 14.03.2011, 23:10
Hallo Stephan,
na da bin ich aber neugierig auf dein Update!
Werde es sofort intallieren wenn du es zur Verfügung stellst :D .
Freue mich schon drauf, und schon jetzt einmal :danke: gesagt!!
Mit sonnigen Grüßen
-GuenterW-
19,32 kWp (SOLON Black 230/7 (230W) / Solarmax 6000S / 3000S)
9,66 kWp (AS Seginus 230W / Kostal 10.1)
GuenterW
PV-Anlage [kWp]: 28,98
Beitragvon RasGer » 14.03.2011, 23:46
GuenterW hat geschrieben:na da bin ich aber neugierig auf dein Update!
Hi Guenter,
das Update ist schon online. Du findest es unter:
http://sunics.de/solaranalyzer_mini.htm
Es gibt 2 Varianten, wie Du das Gadget starten kannst:
1. Wenn Du auf SolarAnalyzer Mini direkt installieren klickst (oder die jnlp-Datei herunterlädst und ausführst), dann wird die Anwendung auf Deinem Rechner installiert und Du findest nach der Installation auf dem Desktop ein Start-Icon. Die Deinstalltion erfolgt in der Systemsteuerung...(was ich natürlich nicht hoffe, dass das eintritt... :wink: ) Achso ja und mein Sicherheitszertifikat muss akzeptiert werden, damit die Sache läuft. Vorteil dieser Version ist die Installation und die automatischen Updates, so dass Du bei jedem Start die aktuelle Version mit allen neuen Features und Bugfixes hast (die Updates sind i.d.R. optional).
Die 2. Variante ist das Download-Zip-Archiv. in der Zip-Datei findest Du eine Datei SolarAnalyzer_Mini.jar. Die Datei kannst Du ausführen, wie eine Anwendung und per Doppelklick starten. Hier gibt es keine automatischen Updates, d.h. Du startest immer die gleiche Version. (Mein Solarlog 100e braucht auch keine neuen Firmware-Versionen mehr... Never change a running system... :wink:)
Um Deine Anlage in das "Gadget" zu bekommen gehst Du wie folgt vor:
1. Starte SolarAnalyzer Online unter http://sunics.de/solaranalyzer.htm
2. Gehe auf "Anlagen-Konfiguration"->"Hinzufügen"
3. Gib im URL-Feld die IP-Adresse Deines Solarlogs ein oder die URL Deiner Homepage
4. Klicke auf Laden - es erscheinen Deine Anlagendaten in der Maske.
5. Alles unverändert lassen und auf Speichern klicken.
6. Jetzt wechselst Du noch ganz oben neben "Anlagen-Konfiguration" auf den Reiter "Einstellungen" und markierst unter "Standard PV-Anlage 1" Deine neue Anlage und setzt ein Häckchen bei "Automatische Aktualisierung einschalten"
7. Abschließend nochmal speichern.
Wenn Du nun SolarAnalyzer Mini über eine der beiden o.g. Varianten startest, wird Deine Anlage angezeigt und das Gadget holt alle 5 Minuten die neuen Ertragsdaten von Deinem Solarlog/Deiner Homepage.
Du kannst SolarAnalyzer Mini auch automatisch mit Windows starten lassen. Einfach in SolarAnalyzer Mini auf den Konfig-Button (Quadrat) klicken und auswählen.
Viele Grüße,
Stephan
RasGer
Info: Hersteller
Beitragvon RasGer » 16.03.2011, 00:04
Und schon wieder eine Updateankündigung... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hallo erstmal und weil mir das Gadget grad soviel Spaß macht... :roll: :D
Das Gadget, wird jetzt per Doppelklick groß und wieder klein. So kann man dann auch ganz schnell einen bestimmten Wert ablesen, indem man mit der Maus drüber fährt. Beide Größen, also "Groß" und "Klein", sind frei einstellbar und deren Position auch. Groß ist es natürlich immer im Vordergrund, so dass man gleich ablesen kann.
Also bis bald zur Version 1.4.4.0.
Viele Grüße,
Stephan
PS: Die Screenshots... *nachreich* :mrgreen:
RasGer
Info: Hersteller
Beitragvon RasGer » 16.03.2011, 22:07
Ja Hallo,
ich muss mein Update aus dem letzten Posting ("Die eigene SolarAnlage als Desktop-Icon mit Aufpopfunktion") heute leider absagen, wegen eines bösen Fehlers den ich in den vergangenen Tagen reinprogrammiert haben muss. Jedenfalls blieb SolarAnalyzer Mini (auch die anderen Versionen) ab und zu hängen und man musste den Prozess manuell beenden (javaw.exe *32 bzw. Website neuladen). Sorry for that! Ein ordentliches Bugfix hab ich aber mittlerweile hochgeladen und jetzt läuft SolarAnalyzer Mini wieder sauber und natürlich viel besser als zuvor! :D Die Messfunktion mit der Maus ist mit dem heutigen Update schon drin. (1.4.3.3)
Stephan
RasGer
Info: Hersteller
Beitragvon RasGer » 22.03.2011, 22:25
Im Posting solaranalyzer-p501327.html#p501327 gibt's einen netten Anwendungsfall für mein Gadget.
Viele Grüße,
Stephan
RasGer
Info: Hersteller
Zurück zu SDS - Anregungen für Solar-Log
