Windows Gadget für Solarlog
Wünsche, Verbesserungsvorschläge
Re: Windows Gadget für Solarlog
Beitragvon pk444 » 14.09.2010, 21:16
in der Anlage die neue Version des Solarlog-Gadget V1.6.
Ich habe einige der oben genannten Sachen eingebaut, die 2nd-Edition braucht aber noch, hier komme ich derzeit noch nicht weiter.
Changelog:
V 1.6 (Stand: 14.09.2010)
- Variable Gadgetüberschrift
- Link zur SL-Homepage auf Gadgetüberschrift
- Button für manuelle Seitenaktualisierung eingefügt
V 1.0 (Stand: 26.08.2010)
- Anzeige WR-Status eingefügt
V 0.6 (Stand: 25.08.2010)
- Fehlerbereinigung, Daten wurden bei best. WR-Status nicht angezeigt
- WR-Status entfernt
V 0.5 (Stand: 23.08.2010)
- Anzeige der Ertragsgrafik
- Anzeige des WR-Status
- Layoutanpassung
- Anzeige des SL-Names in den Einstellungen
V 0.3 (Stand: 20.08.2010)
- Auslagerung in eine eigene CSS-Datei
- Neues Layout
V 0.2 (Stand: 19.08.2010)
- Die Banner-Überschrift und die Leistungsdaten wurden auf Grund des kleinen Platzes gegen eine allg. Überschrift ausgetauscht. Überschneidungen sollten nicht mehr vorkommen.
- Das Datum wurde in eine Zeile verkleinert.
V 0.1 (Stand: 18.08.2010)
- Ersterstellung
pk444
PV-Anlage [kWp]: 2,96
Beitragvon pv-nob » 14.09.2010, 22:29
hallo
habe nun 2 gadget's für den solarlog am testen
diese version aber gefällt mir am besten
super arbeit --- weiter so
:danke:
pv-nob
PV-Anlage [kWp]: 11,475
Beitragvon Maice » 15.09.2010, 16:40
Super, ist jetzt genau so, wie ich es gesucht hatte! :D
Vielen Dank!
Maice
Beitragvon pk444 » 15.09.2010, 20:28
in der Anlage die aller neueste Version des Solarlog-Gadget V2.0 :lol:
Ab sofort wird auch die 2nd-Edition der SL-Homepage unterstützt (vielen Dank an RasGer, der mir hier sehr weitergeholfen hat.)
Beispiele:
1nd-Edition: http://meine_sl-url.de/ (mit Slash abschließend)
2nd-Edition: http://home.solarlog-web.de/0815.html (mit .html abschließend)
Hier auch mal ein Screenshot des Gadgets:
Das Gadget ist jetzt auch über meine Homepage als Download verfügbar:
http://www.peichl-online.de/download
Viel Spaß weiterhin.
pk444
Changelog
V 2.0 (Stand: 16.09.2010)
- Unterstützung der 2nd-Edition
- Layoutanpassung
- Neues Layout
- Ersterstellung
pk444
Beitragvon pv-falke » 17.09.2010, 20:32
Hallo pk444,
die Idee mit dem gadget finde ich Super deshalb habe dein gadget auf meinem Win 7 Rechner installiert, bekomme allerdings nur die Anzeige:
Ich habe allerdings meine Daten im Unterverzeichnis /daten liegen, könnte es daran liegen?
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
pv-falke
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 11,89
Beitragvon za-ass » 17.09.2010, 20:40
pv-falke hat geschrieben:Ich habe allerdings meine Daten im Unterverzeichnis /daten liegen, könnte es daran liegen?
Ich würde sagen ja: habe ebenfalls ein Unterverzeichnis für die Daten und dieses mit einem abschließenden '/' angehängt; damit funktioniert es. (W 7, 32 Bit)
Probier's doch einfach mal aus! :)
za-ass
Beitragvon pv-falke » 17.09.2010, 21:44
Hallo za-ass,
za-ass hat geschrieben:Ich würde sagen ja: habe ebenfalls ein Unterverzeichnis für die Daten und dieses mit einem abschließenden '/' angehängt; damit funktioniert es. (W 7, 32 Bit)
danke für den Tip, getestet, ohne Erfolg siehe Bild
pv-falke
pv-falke
Moderator
Beitragvon pk444 » 18.09.2010, 08:20
das Gadget funktioniert analog dem 'normalen' SL-Banner. Dieser und auch das Gadget benötigt unter anderem die Dateien
* base_vars.js
* min_cur.js
* days.js
* min_day.js
* lang_DE.js
Die ersten vier werden sowohl bei der 1st und der 2nd-Edition vom SL-Server geholt. Die fünfte Datei wird bei der 1st vom Server und bei der 2nd lokal vom Gadget-Speicherplatz (c:\user\....) geholt, da die 2nd diese Datei nicht mehr ausliefert.
Wenn Du die URL richtig eingegeben hast, dann sollte der Zugriff auf die ersten Dateien möglich sein, WENN alle dieser Dateien in diesem Verzeichnis liegen. Wenn Du die 1st-Edition verwendest, MUSS die lang_DE.js auch in diesem Verzeichnis sein. Gem. Deinem Screenshot gehe ich davon aus, dass der Zugriff auf die ersten vier Dateien geht, denn sonst würde keine Zeit und keine Grafik angezeigt. Nachdem die Bezeichnungen der Werte fehlen und diese in der lang_DE.js definiert werden, fehlt wahrscheinlich die lang_DE.js in Deinem Datenverzeichnis.
Nachdem Deine Konfiguration nach meiner Meinung nicht ganz dem Standard entspricht, würde ich vorschlagen, dass Du die lang_DE.js manuell in Dein Datenverzeichnis kopiert, dann sollte es gehen. :idea:
Bitte mal ausprobieren ...
pk444
pk444
Beitragvon pelo61 » 18.09.2010, 08:52
pk444 hat geschrieben:... nicht ganz dem Standard entspricht, würde ich vorschlagen, dass Du die lang_DE.js manuell in Dein Datenverzeichnis kopiert, dann sollte es gehen.
Bei mir war es nach der Installation des Gadget wie bei PVFALKE, obwohl meine Konfiguration mit der neuen SL-Homepage voll dem Standard entspricht. Nach einiger Zeit gings dann aber. Insofern könnte das eventuell auch andere Ursachen haben.
pelo61
pelo61
PV-Anlage [kWp]: 6,8
Beitragvon pk444 » 18.09.2010, 09:28
Hallo pelo61,
ja, ich habe bei der Entwicklung auch festgestellt, dass bei der Verwendung der 2nd manchmal länger Zeiten auftreten. Die Ursache ist aber ganz einfach:
Entgegen zur 1st-Edition werden die benötigen Dateien bei der 2nd-Edition serverseitig, also von SDS, über eine Datenbankabfrage bereitgestellt. Bei der 1st-Edition liegen sie direkt im Filesystem. Diese datenbanktechnische Bereitstellung ist nicht so schnell, wie der direkte Zugriff auf das Filesystem.
Dies liegt aber generell an der neuen Technik der 2nd-Edition, darauf habe ich bzw. das Gadget keinen Einfluss. Da ich ja keinen anderen Server als den des SL verwende, liegt dieses Zeitverhalten alleine bei SDS.
Workaround: Einfach ein paar mal auf den Aktualisierungsbutton klicken, dann wird die Seite schon mal angezeigt. Oder warten, bis der Aktualisierungszeitraum wieder rum ist.
pk444
pk444
Zurück zu SDS - Anregungen für Solar-Log
