Noch bisschen Strom einsparen beim Solarlog 400e
Wünsche, Verbesserungsvorschläge
Beitragvon bereil » 02.12.2008, 18:20
Boelckmoeller3 hat geschrieben:...
Der Piggyback an sich wird vom Wechselrichter versorgt und nicht vom Solarlog.
So ist es richtig, jedoch das "Spezial"PiggyBack wird jedoch vom SolarLog versorgt. Und von dem habe ich gesprochen (4-adrige Verkabelung)
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Boelckmoeller3 » 02.12.2008, 18:23
bereil hat geschrieben:
Gruß,
bereil
Kann so sein, muß aber nicht :)
Da müßte ich mich erst nochmal mit befassen, dann müsste ja ohne angeschlossenen Spezial-Piggyback der Versorgungsstrom des Solarlog etwas niedriger sein ??? Oder umgekehrt mit höher.
Jedenfalls läuft es aber auch da mit 6V problemlos.
Boelckmoeller3
Beitragvon Jörg » 06.12.2008, 19:07
Hallo Klaus,
vielleicht etwas Aufklärung von meiner Seite:
Der SolarLog kann tatsächlich mit 6 Volt betrieben werden, intern wird auf 5Volt und 3,3Volt runtergeregelt.
Das Spezial-Piggy sollte mit mind.7 Volt betrieben werden. Wenn 6Volt gehen, dann auch gut aber sicher gerade so an der Grenze.
Die 12Volt werden eigentlich nur wegen Sputnik-SolarMax draufgegeben: Hier werden ebenfalls die internen Schnittstellenkarten versorgt - ob es hier auch etwas weniger tun würde weiss ich leider nicht.
Also, Sparpotenzial ist da, keine Frage, aber wir haben uns nun halt auf 1 Netzteil eingeschossen. Aber dazu gibt's ja das Forum für die Internas.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Beitragvon Riedsonne » 08.12.2008, 04:03
Hallo Jörg,
ich denke hier macht Ihr es euch etwas einfach. Nur die allerwenigsten Nutzer werden auf diese Sache aufmerksam. Wenn man verschiedene Piggys für den SolarLog anbietet, kann man Ihn auch mit verschiedenen Netzteilen je nach Nutzung anbieten (oder mit einem Switcher und Einstellempfehlungen je nach Einsatz). Das sollte bei dem Preis wohl drin sein. Hier wird Einsparpotential verschleudert. Was nicht verbraucht wird, muß auch nicht erzeugt werden.
8) Riedsonne 8)
Glauben heißt nicht wissen und wissen nicht verstehen
7,92kwp, 48 x BP 3165S an 2 x SMA Sunny Boy 3300HC TL, Solarlog 400e. www.solarstatistik.de/1468
5,28 kwp, 32 x BP 3165S an Kaco Powador 4500xi.
185° Süd, 33° Dachneigung, 49°53'04'' 8°23'44"
Riedsonne
PV-Anlage [kWp]: 13,2
Re: Noch bisschen Strom einsparen beim Solarlog 400e
Beitragvon vanmor » 12.02.2010, 08:47
zum diskutierten Stromverbrauch habe ich eine Frage bezüglich meines 100e: Im Datenblatt steht unter Leistungsaufnahme "ca. 4 W". Ich habe jetzt über längere Zeit 7,9 Watt gemessen. Ich will jetzt keine (Grundsatz-)Diskussion losbrechen, ob das generell viel oder wenig ist. Die Frage ist, ob der Wert doppelt so hoch wie im Datenblatt angegeben sein kann.
Sonnige Grüße
vanmor
vanmor
Beitragvon Boelckmoeller3 » 12.02.2010, 09:49
hmmm,
wie genau (oder womit) hast du die Leistungsaufnahme denn gemessen ? Im Prinzip würde der Solarlog die 8 W nicht lange verkraften ohne große Kühlung des internen Spannungsreglers. Um diese 8 Watt über das Gehäuse an die Luft abzugeben müsste auch das kleine Gehäuse schon nach kurzer Betriebszeit so heiß werden, dass du es nicht mehr anfassen kannst.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon VeronaFeldbusch » 15.02.2010, 07:46
Hallo vanmor,
wo und wie hast du denn gemessen?
Nur den Solarlog oder den Solarlog und das Netzteil?
Denke mal das du am Netzteil auf der AC Seite gemessen hast.
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 2000S
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon vanmor » 15.02.2010, 23:19
ja stimmt, mit einem PeakTech 9024 auf der AC-Seite. Das war dann wohl ein Denkfehler meinerseits, das ich von 4 W für die Leistungsaufnahme des gesamten Systems ausgegangen bin. Danke für Eure Antworten.
Schnee vom Dach und Sonne drauf! :)
vanmor
vanmor
Beitragvon Heavendenied » 26.02.2010, 09:59
Kann mir jemand zufällig die "Technischen Daten" zu dem Holstecker geben?
Hab hier noch ein Netzteil welches ich gern für den SL nehmen würde, aber auch mit ganz kleinem Holstecker, der sicher nicht passt. Da ich ohnehin grad was bei Pollin bestellen wollte könnte ich den Stecker gleich mitbestellen, hab aber keinen zugriff auf meinen SL um mal den Stecker nachmessen zu können.
Heavendenied
Beitragvon solarlux » 13.11.2010, 23:33
vanmor hat geschrieben:4 W für die Leistungsaufnahme des gesamten Systems ausgegangen bin.
Tya, 4 Watt Stromdauerbedarf sind 4 Watt Grundlast-Leistung zu viel, wenn es auch weniger geht wär's immer besser.
Warum benötigt ein Handy (miniprozessor) in aller Regel viel weniger, und kann trotzdem so vieles mehr - leisten?
GGF. eine eh vorhandene Fritzbox zu nutzen finde ich eher besser und eher ausbaufähiger. Die Routerboxen zu nutzen,
die
1. eh mit dem Internet verbunden sind und
2. aufzeichen / Loggen, auslogggen können,
3. weitere stromsparmodis fahren können = Wlan reduzieren / zeitgesteuert schalten
4 . inlusive Telefonanlage per ISDN/Analog bzw. VOIP gleich weitere Zusatzgeräte gleich vereinen.
Wenn dann noch die Heizungssteuerung mit interiert werden würde, sowie eine ggf. vorhandene Alarmanlage und die Türklingel/Sprechanlage,
hätte man ca. 5-x Gerätesteuerungen für zusammen weniger als 5-10 Watt Leistungsaufnahme.
Wär ne gute Hausnummer, die noch nicht jeder nutzt.
Warscheinlich zu billig :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Als Ausfallsicherheit könnte man ja auch 1 oder 2 identische Boxen in die Ecke legen, falls doch mal der Blitz in die Fritz(box) einschlägt kann man das Gerät schnell tauschen.
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
Zurück zu SDS - Anregungen für Solar-Log
