Diesen Nachteil kann man wiederum umgehen wenn man die Solarlog-Daten (per FTP Skript) zusätzlich noch auf die eigene oder die Solarlog Homepage überspielt.
Wie geht das?
iPhone Anwendung um Daten volumen zu SparenModerator: Mod-Team
19 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Wie geht das?
Es gibt hierzu unzählige Möglichkeiten - ich werde es mal mit dem Windows ftp Dienst und dem Taskplaner aufsetzen und hier zum download reinstellen (ein bisschen Geduld...) - Richtig professionell wäre nätürlich ein serverseitiger Dienst.
Ich melde mich in diesem Thread wenn es fertig ist mfg JH ---------------------------------------
5,28 kWp seit 10.2009 24 x Trina Solar 220W / SB5000 Dach 170° Süd, Neigung 38° Meine Anlage mit Wolkenfilm
Hallooooo, ich finde die Schnellschussvariante schon ziemlich klasse.. die App wird durch spezielle Software UNTERSTÜTZT, das PHP Script nicht, und dafür ist schon ziemlich gut design.... Sonnige grüße aus dem Siegerland
MICELE Sonnenkiste.de 4,68 kWp - 26 Stück Suntech STP180S-24/AC - KACO 1501xi,3501xi, SolarLogger 500 www.micele.sieglog.de & per curlscript www.home.solarlog-web.de/367.html
Also, ich bin auch der Meinung dass eine für iphone (anstatt "PDA" - wer hat denn noch einen "PDA"?!) optimierte Ansicht für die native Auflösung von 480x360 und bildschirmfüllenden Darstellung im Safari die beste Lösung ist.
Die native App von Solarworld lässt sich trotzdem alternativ oder zusätzlich nutzen, wenn man die Daten wie schon erwähnt parallel auf dem Suntrol-Portal einspielt. Die schon vielfach gewünschten multitple FTP Accounts im Solarlog werden ja wohl so schnell nicht kommen - deswegen wie versprochen hier ein simpler Workaround: 1. Man erstellt eine Batch Datei Solar-sync.bat mit folgendem Inhaltt: Echo Daten holen ftp -s:ftp-down.txt Echo Fertig CLS Echo Daten hochladen REM z.b. Auf das SUNTROL Portal zur Nutzung des iphone/ipod Touch Client ftp -s:ftp-up.txt Echo fertig 2. Man richtet einen Task Planer Job ein, der diese Batch-Datei z.b. von 8h bis 17h alle 15min einmal aufruft. 3. Man legt die beiden FTP-Skripte als Textdateien ftp-down.txt und ftp-up.txt ins User-Verzeichnis - Sie sollten folgenden Inhalt haben ftp-down.txt prompt open solarlog-home5.de [user-name] [passwort] lcd c:\Test binary mget min*.js mget min*.csv mget day*.* mget months.* mget years.* close bye ftp-up.txt prompt open upload.suntrol-portal.com [username] [passwort] lcd c:\Test binary mput min*.js mput min*.csv mput day*.* mput months.* mput years.* close Befehlsreferenz für den Command-Line FTP-Dienst http://www.nsftools.com/tips/MSFTP.htm Bei mir funktionierts... - Nachteil: Es wird jedesmal die komplette Historie geholt und überschrieben. ---------------------------------------
Lokal auf Deinem PC, bzw. dem System, das den Transfer macht..... Hierzu muss das System natürlich den ganzen Tag laufen.... Anmerkung noch zu den skripten: Die csv-Dateien sind für die Anzeige irrelevant, brauchen also nicht transferiert werden.... Außerdem sollte die base_vars.js auch transferiert werden, falls hier mal Änderungen vorgenommen werden. Ich persönlich würde mir vor der Umsetzung aber auch mal Gedanken zu dem Aufwand/Nutzen machen. Hier vor allem 2 Punkte 1. Weitere Belastung des Solarlog-Servers und des Suntrol-Servers 2. PC zu Hause muss rund um die Uhr laufen Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Sie FTP Skripte können überall liegen wenn Sie in der Batch-Datei mit Pfadnamen aufgerufen werden.
Ohne Pfadangabe werden Sie im Verzeichnis des angemeldeten Users [C:\Dokumente und Einstellungen[Username]] erwartet. mfg JH ---------------------------------------
Re: iPhone Anwendung um Daten volumen zu Sparen
Muss den Thread nochmal hochholen.
Funktioniert die iPhone APP von SolarWorld nur mit dem entsprechenden SolarWorld Logger? Oder geht das auch mit einer SMA WebBox? Inbetriebnahme am 23. Juni 2010:
* 42 Schott Mono 185 (=> 7.77 kwp) * 2 SMA 3300 * Sunny Webbox http://sunnyportal.de/Templates/PublicP ... lang=de-DE
19 Beiträge
Zurück zu SDS - Anregungen für Solar-Log Ähnliche Beiträge
