Ausschalten der Ertragsanzeige auf der homepage
Wünsche, Verbesserungsvorschläge
Beitragvon user4711 » 04.04.2010, 11:48
beim stoebern durch die homepage files ist mir aufgefallen, dass es sehr leicht ist den Ertragswert auf der Homepage auszuschalten. Dies geht nicht ueder das Konfigurationsmenue des Solarlogs, in diesem Fall muss man den Wert von ShowCredit von 1 auf 0 im file visu.html ersetzen.
Man sollte das file vom Server laden und ungeaendern sichern, dann die Veraenderung durchfuehren und wieder auf die Homepage laden und damit das orginal file ueberschreiben. Als Editor kann ich den notepad++ empfehlen.
Wers mag kann die Anpassung durchfuehren, viel Spass dabei.
Viele Gruesse
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Re: Ausschalten der Ertragsanzeige auf der homepage
Beitragvon user4711 » 04.04.2010, 13:55
ERgaenung: ist natuerlich getestet und es funktioniert auch
Viele Gruesse
user4711
user4711
Beitragvon za-ass » 04.04.2010, 14:12
hat auch HL bereits hier gut beschrieben.
Ab HP-Version 2.0 also den ShowCredit-Wert wie schon beschrieben verändern; für ältere HP-Versionen dann so vorgehen wie das HL unter dem vorgenannten Link beschrieben hat.
Nur am Rande: der Threadtitel ist etwas irreführend, der Ertrag in kWh wird ja nach wie vor angezeigt, nur der Ertrag in Euronen wird nicht dargestellt. :)
za-ass
Beitragvon user4711 » 04.04.2010, 14:58
Danke fuer den hinweise, habe danach gesucht, aber wohl nicht gut genug.
Habe beim Ertrag wohl nur die Euros im Kopf, du hast natuerlich recht, es gibt auch den Ertrag bezueglich der umgewandelten Energie.
Viele Gruesse
user4711
Ergaenzung: Habe mir gerade den Link angesehen. Ist wohl ein muss fuer alle, die am Solarlog was veraendern wollen. Super vielen vielen Dank fuer den Hinweis.
user4711
Beitragvon Wolfgang Neumann » 05.04.2010, 01:58
Hallo user4711,
nützliche Links zum SolarLog und einige sehr gute Tools von Harald Lathwesen findest du auch hier: http://www.hlcsb.de/Tools/
Es gibt von privater Seite sowohl die Extra- und auch die Expertseiten für den SolarLog. Änderungen und einen festen Einbau dieser Funktionen sollten nur Geübte durchführen. Man sollte sich auch dessen bewusst sein, dass eine Funktion dieser Seiten nicht immer gewährleistet ist und die Betreiber jederzeit die Seiten einstellen können. Dies ist schon mal vorgekommen und hat viele User vor einige Probleme und teilweise Datenverlust gestellt. Funktionen in der SolarLog-Anzeige werden über private Webseiten gelinkt und mit weiterer Werbung versehen. Auch kann das evt. automatische SDS Homepageupdate die Einstellungen wieder überschreiben.
Um die Funktionen der Expert- bzw Extraseiten sicher zu nutzen sollte man einfach folgende Links dazu verwenden und an den Originalseiten nichts verstellen:
Extra-Seiten:
"http://www.solarlog-home.eu/extra/index.html?url=www.solarlog-home.de/mein-Anlagenname"
SL-Expert-Seiten:
"http://slexpert.de/index.html?url=www.solarlog-home.de/mein-Anlagenname"
Die SL-Expert-Seiten sind moderner und unterstützen auch S0-Zähler bei den SolarLogs
SDS hat mit diesen Seiten nichts zu tun und kann auch keine Gewähr dafür übernehmen. Einige der Funktionen sind auch auf den aktuellen Hompageversionen von SDS offiziell implementiert. Hier sollte man mal schauen ob man nicht ein SDS Hompageupdate durchführt: http://www.solare-datensysteme.de/fhome.html
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon user4711 » 05.04.2010, 09:39
Hallo Wolfgang,
mir geht das Herz auf, schoene Zusammenstellung, die naechsten Stunden, Tage sind gesichert ;-)
Vielen vielen Danke und Gruesse
user4711
user4711
Beitragvon FürDieZukunft » 21.04.2010, 09:42
Wolfgang Neumann hat geschrieben:...
SL-Expert-Seiten:
wenn ich diese Links verwende kommt bei mir sehr oft
meist in der Auswahl "Anlagenübersicht", beim Tages / Monatsertrag geht es meistens
FürDieZukunft
Beitragvon klatze309 » 05.06.2010, 18:32
Hi, wollte auch die Euro-Anzeige ausschalten, geht aber nicht! Habe in der visu file den ShowCredit auf 0 gesetzt, geht aber nicht. Habe auch die Cache geleert - ohne Erfolg. An was kann das liegen?
Gruss
Martin
27,54 Kwp
153* Sharp NU 180, Fronius IG Plus Serie
Solarlog 500
SSO 151° DN 35/25°
Meine Anlage
klatze309
PV-Anlage [kWp]: 27,54
Beitragvon user4711 » 05.06.2010, 18:52
Kannst du das file auf dem Server nochmals testen, ob die Aenderung wirklich am Server zur Verfuegung steht.
Hinweis:
Das Ausschalten kann nur auf der Homepage erfolgen und nicht fuer den lokalen Zugriff auf den Solarlog.
Klar, wenn einer einen Weg kennt, das file im Solarlog auszutauschen, oder den Access auf das files umleiten kann, dann die Euro Darstellung auch lokal ausgeschaltet werden.
Viele Gruesse
user4711
user4711
Beitragvon klatze309 » 05.06.2010, 18:59
Hi, danke für die schnelle Antwort. Am Server ist die Showcredit auf 0. Zumindest sehe ich noch den Betrag, aber ich denke wenn ich ihn sehe sehen es die anderen auch.
Irgendeine Idee?
ein kleiner Auszug:
<script type="text/JavaScript">
if((document.layers)&&(history.length==1))location.href=location.href+"#";
</script>
var isTemp=false;
var Lang="DE";
var exportDir="";
var SLBV=0;
var SLHW=0;
var ShowCredit=0;
var Langx="DE";
var debug=0;
var eeg_debug=0;
</script>
var testURL="";
var _url=this.document.URL.split('?');
if(_url.length>1){
var cgi_parts=_url[1].split('&');
Gruss
Martin
27,54 Kwp
Solarlog 500
SSO 151° DN 35/25°
Meine Anlage
klatze309
Zurück zu SDS - Anregungen für Solar-Log
