Anzeige von Werten einzelner Strings
Wünsche, Verbesserungsvorschläge
Beitragvon das399igste » 06.02.2008, 17:26
ich habe mal versucht die Stringwerte von Multistring-WR einzeln als Werte in Tabellenform darzustellen.
Beispiel:
(Quelle: http://www.solarlog-home.de/pv-oyten/ Datum: 11.11.07 )
Funktionier zur Zeit nur in der Tagesansicht.
Zum Testen suche ich noch Anlagen die bestimmte Kriterien erfüllen sollen:
- Überwachung per SolarLog
- HomePage mit den SolarLog-Daten
- Firmware mindestens 1.3.2
- mindestens 3 Wechselrichter, davon 2 Multistring
- wenn ein WR drei Strings hat kann er auch alleine sein
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon LumpiStefan » 06.02.2008, 17:29
http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/
1 WR mit 3 Strings
auch sonst alle Kriterien erfüllt.....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon RichardN » 06.02.2008, 17:46
Hallo Harald,
das finde ich eine super Initiative.:!:
meine Anlage ist das fuer Dich einfache warm-up Training. Ein SB4200 mit zwei sehr verschiedenen strings Solarlog100e und aktueller firmware. :wink:
Vielleicht hilft das. Zum Ueberpruefen der Rechnungen, koenntest Du mit meiner offline Berechnung hier vergleichen.
Viel Erfolg.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
RichardN
PV-Anlage [kWp]: 4,14
Beitragvon FürDieZukunft » 06.02.2008, 18:37
Kyocera - Firmware 1.3.2 Build 28
(5 Wechselrichter erkannt)
Wechselrichter sind PowerLynx, Dänemark
jeweils 4 WR mit 3 Strings, 1 WR mit 2 Strings
http://www.solarlog-home.de/pv-kipp/
Viel Spass
FürDieZukunft
Beitragvon das399igste » 06.02.2008, 18:52
FürDieZukunft hat geschrieben:Kyocera - Firmware 1.3.2 Build 28
welcher WR soll den nur 2 Strings haben?
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon Anfänger » 06.02.2008, 19:01
Hallo das 399igste,
könnte dir noch eine Anlage anbieten mit 1WR und 3 Strings
www.solarlog-home.de/uebelein
Gruß Anfänger
Module: 27x Sanyo HIP210 NHE1/5,67kWpWechselrichter: 1x SB 5000 TL MS
Link:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=25
oder http://www.ambrogio-orazio.de
Anfänger
Beitragvon FürDieZukunft » 06.02.2008, 19:03
Entschuldigung , alle 5 WR haben 3 Strings
habe die Anlagen verwechselt
bei dieser Anlage sind
3x WR mit 3 Strings
1x WR mit 2 Strings
http://www.solarlog-home.de/pv-kipp-beckmann/
(4 Wechselrichter erkannt)
FürDieZukunft
Beitragvon Wolkenvertreiber » 06.02.2008, 19:08
Mal ne andere Frage:
.....die einzelnen Spannungen der Strings kann man aber nicht herauslesen...oder?
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Wolkenvertreiber
Beitragvon RichardN » 06.02.2008, 19:23
Hallo Harald,
sieht ja schon super aus. :!:
Eine Frage: Sind die Werte fuer AC in Spalte 5-7, das Verhaeltnis aus der DC Zahl der selben Spalte und dem mittleren Wirkungsgrad des WR ueber den Tag aus Spalte 4, oder sind dies die Summen der AC Leistungen der 5Min Mittelwerte, also zB fuer String 2: Sum(PAC2)=Sum(PDC2*PAC/PDC) wobei Sum die Summe ueber alle 5Min Mittelwerte meint?
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
RichardN
Beitragvon das399igste » 06.02.2008, 19:54
RichardN hat geschrieben:Hallo Harald,
Berechnet aus dem mittleren Wirkungsgrad des WR über den Tag aus Spalte 4,
wobei der Wirkungsgrad dann wieder aus Pac/Pdc gebildet wird (Spalte 2/Spalte3) - also Pdc2*gesPac/gesPdc
Rechnen tue ich aber nicht mit dem %-Wert sondern mit den un gerundeten Ursummenwerten.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Zurück zu SDS - Anregungen für Solar-Log
