hallo Harald ich kann 3 wr bieten es interessiert mich auch sehr wie die einzelnen ausgewertet werden können
http://www.solarlog-home.de/beyer-ndl/
gruß heiko
Anzeige von Werten einzelner StringsModerator: Mod-Team
44 Beiträge
• Seite 3 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
http://www.solarlog-home.de/beyer-ndl/ gruß heiko
nach meinen derzeitigen Erfahrungen geht es mit jedem WR, aber nur bei Multistring-WR wird halt etwas angezeigt (Einschränkung: SL Firmware 1.3.2 oder höher).
Es sind noch ein paar kleinere Arbeiten an der Darstellung einzubauen, damit es auch bei allen Auswahlmöglichkeiten vernümftig aussieht. Dann müssen wir sehen wie wir es verteilt bekommen. Evtl. ist das was für die EXTRA-Version, wurde aber noch nicht geklärt, kann also noch etwas dauern. Jetzt warte ich erst mal auf die Rückmeldung von RichardN, welcher Berechnungsweg die Wahrheit besser darstellt. Sonnige Grüße Harald
Wäre die Aussage "Mit einzelnen MPP-Trackern" nicht genauer? Was meinen die WR-Experten? Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
Hallo Harald,
Also erst mal Danke fuer die schnelle Umsetzung. Das meine Anlage herhalten 'durfte', ist schon Recht, haette mir natuerlich den 14.7.2007 als Vergleichstag gewuenscht, 11.20kWh (Sued) und 10.83kWh (Nord). Die 'neuen' Zahlen, 7.60kWh(Sued) und 0.62kWh (Nord), stimmen mit meinen Oflline berechneten Zahlen ueberein. Die Arithmetik sieht also gut aus. Meine Meinung zur besseren Wahl steht oben. Sie beruht auf der Annahme, dass der WR zu jedem Zeitpunkt die aufsummierte DC Leistung der Strings mit einem Wandler in AC Leistung umsetzt (der dann per Definitionen nur einen WGrad hat). Damit ist der WGrad fuer beide Strings zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Gleiche. Aber da die Verteilung der DC Leistungen der Strings ueber den Tag verschieden ist, ergibt sich nicht der gleiche Mittelwert fuer die Strings ueber den Tag (Formeln siehe oben). Mit sonnigem Gruss,
RichardN Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
Nachdem ich noch eine schlampig zurückgesetzte Variable gefunden hatte
Vielen Dank für die Unterstützung. Da kommt nochmal ein Vergleich vom 14.07.07, wobei ich mit meinen Werten Deine nicht voll treffe. Wurde da evtl. der Korrekturfaktor mal geändert? alte Berechnung:
neue Berechnung:
Was auffällt, ist das der wert Pac höher ist als die Summe PacS1+PacS2, das sind dann aber wohl Rundungsdifferenzen. Sonnige Grüße Harald
ich habe mir mal gedacht, wenn ich schon in der 'Tagesübersicht' eine Werte-Tabelle für Multistring-WR aufbaue, warum dann nicht auch für die anderen WR?
Dabei ist dann sowas herausgekommen:
Wäre sowas auch für Leute von Interesse, die zwar mehrere Wechselrichter haben, aber kein Multistring? Sonnige Grüße Harald
Hallo Harald, aber sicher doch. Ein Problem sehe ich allerdings darin, dass die DC-Werte z.B. bei meinen WR wohl sehr genau sind (im Vergleich zu Einstrahlungswerten in 5 Km Entfernung), die AC-Werte im Vergleich zum Drehstromzähler aber (heute) um 1,63% zu niedrig angegeben werden. Dies führt zu relativ niedrigen Wirkungsgradangaben in den 5 Minuten-Intervallen. Berücksichtigt man die positive Abweichung nur bei den AC-Werten, passen die sich dann ergebenden Wirkungsgrade zu den Angaben in den Datenblättern bei den jeweils anliegenden String-Spannungen. Gruß hgf NB: Super Arbeit! 6,45 kWp, 30 Sanyo HIP-215NHE5, 3 SMA SB 2100TL, SL800e, Inbetriebnahme 17.12.2007
Azimuth 180°, Neigung 40°, Verschattungen (Gaube, 2 Kamine, 3 Bäume) http://www.solarlog-home.de/essencepur http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2012
Hallo Harald,
sieht gut aus, jetzt weis ich wieviel Verlust ich auf WR2 habe durch den Schatten. Verlust von 1,7 kWh mit dem Schatten ab 11:30 Uhr heute. Ist das in der neuen visu.html enthalten wenn diese veröffentlich wird? Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
44 Beiträge
Zurück zu SDS - Anregungen für Solar-Log Ähnliche BeiträgeWer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste |
