von JayM » 09.12.2011, 08:59
Hallo HorstW,
wenn die Anlage schon in Betrieb ist sollte dich die 70% Regelung nicht scheren. Dann mußt du bei einer Anlage < 30 kWp nur wegen der 50,2 Hz Abschaltproblematik nachrüsten indem dein WR entweder bei einem zufällig eingestellten Wert über 50,2 Hz abschaltet oder der WR Blingleistungsmanagement kann.
Bei Anlagen > 30 kWp, die ab 1.1.2009 in Betrieb gegangen sind, mußt du auf Einspeisemanagement durch den Netzbetreiber umrüsten, über 100 kWp bis 1.7.2012 auf ferngesteuerte Reduzierung plus Leistungsmessung und Übertragung and den Netzbetreiber, zwischen 30 und 100 kWp bis 1.1.2014 auf ferngesteuerte Reduzierung durch den Netzbetreiber. 70% Begrenzung ist für diese Anlagen keine Option.
Mehr dazu im EEG Par 6 und 66 (siehe
http://www.clearingstelle-eeg.de/files/EEG-20120101_ber.pdf)
Die 70% Problematik betrifft nur Anlagen < 30 kWp die ab 1.1.2012 installiert werden.
Jochen
