Hallo Lars,
wenn du auf den SolarLog aufbauen willst, hast du mit deinen WR´s folgende Möglichkeiten und Kosten (alle Preise netto und UVP des Herstellers):
Lösung 1:SolarLog 1000 (699,- €)
SDS Spezial RS485 Piggy Back für SB 2100TL (49,- €)
SDS Kabelsatz SMA 3m (16,- €)
Power One - RS485 Schnittstelle bereits vorhanden
SDS Kabelsatz Power One 3m (16,- €)
SolarLog Powerline Paket (99,- €)
Summe Lösung 1: 879,- €Beide WR´s werden über eine eigene RS485 Schnittstelle angesprochen. Der SolarLog 1000 ist notwendig da er über diese beiden Schnittstellen verfügt. Im SL1000 ist eine Gruppenbildung möglich, wenn z.B. die beiden Anlagen zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Einspeisevergütungen installiert worden sind.
Lösung 2:SolarLog 500BT (539,- €)
SMA Piggy Back Bluetooth für SB 2100TL (98,- €)
Summe Lösung 2: 752,- €Der SL500 BT verfügt über eine RS485 Schnittstelle und eine Bluetooth Schnittstelle für SMA, somit können auch hiermit ein SMA WR mit BT und ein anderer WR-Hersteller betrieben werden.
Bei BT muss man beachten, dass SDS hier nicht das original von SMAn einsetzt, somit ist hier nur eine wesentlich kürzere Funkreichweite vorhanden und der Datenlogger muss in direkter Nähe des WR´s installiert werden. Im SL500 ist keine Gruppenbildung und somit unterschiedliche Einspeiseverfütung möglich. Dies geht nur wenn man eine eigene Homepage für die Darstellung verwendet (wird von SDS kostenfrei zur Verfügung gestellt - SolarLog-Web Self Made). Wie die Einstellung geht ist hier beschrieben:
sds-allgemein-ueber-solar-log-f38/solar-log-500-anlageneinteilung-moeglich--t68769.htmlZur Einhaltung des neuen EEG2012 und VDE-AR-N 4105, die teilweise auch für Altanlagen verpflichtend sind (dürfte dich hier nicht direkt betreffen, evt. nur die 50,2 Thematik) bietet SDS auch die neuen SL PM+ mit Einspeisemanagement an. Für dich käme dann hier nur der SL1000 PM+ (899,- €) in Frage, da BT hier nicht zulässig ist. Infos dazu hier:
http://www.solar-log.com/fileadmin/BENU ... DE__2_.pdfAlternativen:Sofern man nach dem neuen EEG2012 kein Einspeisemanagement benötigt gibt es zum SolarLog auch noch preisgünstigere Alternativen.
Für die Kombination 1x SMA und 1x Power One funktioniert auch der SunWatch von Uwe Klatt (Username:
uweklatt) und evt. mittlerweile glaube ich auch der SolarView, hierfür noch mal direkt bei Manfred (Username:
ManfredR) nachfragen.
Informationen und Preise zu den beiden Produkten findest du in folgenden Forumsbeiträgen:
Sun Watch -
http://uklatt.homelinux.com oder hier
datenlogger-f5/bedarf-an-weiterem-datenlogger-sun-watch-t17070.htmlSolarView -
http://www.amhamberg.de oder hier
datenlogger-f5/solarviewatfritz-box-t32903.htmlDen Datenlooger und auch die laufenden Betriebskosten kannst du sterulich geltend machen.
Wolfgang
