Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
von user4711 » 03.04.2010, 21:35
Hallo, das Thema wurde hier schon besprochen. datenlogger-f5/innentemperatur-von-sma-x000tl-20-anzeigen--t32531.htmlsds-allgemein-ueber-solarlog-f38/wie-mit-solarlog-innentemperatur-sma-5000tl-20-dar-t40072.html.... Mein Anliegen beschraenkt sich auf den Solarlog 500BT: Ich kann in den min.. files keinen Temperatureintrag finden. Falls ich Tomaten auf den Augen habe, dann bitte mir helfen diese wird weg zu bekommen. Zusatzinfo: 1. Zeile in meinem min.. file #Datum;Uhrzeit;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Udc;Uac;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Udc;Uac;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Pdc2;Udc1;Udc2;Uac 2. Habe drei WR: SMA SB 1700, 2100 und den 5000. -> Ich glaube/denke, dass der 1700er und der 2100er keine Tempinfo zur Verfuegung haben. -> Wird dann die Info ggf. nicht aufgenommen? Fragen: a) Hat jemand nur einen SMA SB 5000 (4000 oder 3000) mit dem Solarlog 500 BT in Betrieb? Falls ja gibt es dort einen Eintag fuer die Temperatur? b) Muss etwas getan werden um die Tempinfo z aktivieren? Viele Gruesse user4711
user4711
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von me1410 » 03.04.2010, 23:09
bekomme am dienstag einen solarlog 500BT an 2 SB4000TL20 montiert, wenn alles fertig ist kann ich gerne mal nachsehen
me1410
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,425
von user4711 » 05.04.2010, 14:15
schieb,
Frage wer hat die Temperaturangaben beim Solarlog 500 BT noch in den min.. files?
Rest der Fragen siehe ersten Betrag
user4711
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von user4711 » 08.04.2010, 21:19
Moechte die offene Frage nochmals ins Bewusstsein rufen. Was ist euer Rat?
user4711
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von user4711 » 14.05.2010, 20:56
user4711 hat geschrieben:Hallo, das Thema wurde hier schon besprochen. datenlogger-f5/innentemperatur-von-sma-x000tl-20-anzeigen--t32531.htmlsds-allgemein-ueber-solarlog-f38/wie-mit-solarlog-innentemperatur-sma-5000tl-20-dar-t40072.html.... Mein Anliegen beschraenkt sich auf den Solarlog 500BT: Ich kann in den min.. files keinen Temperatureintrag finden. Falls ich Tomaten auf den Augen habe, dann bitte mir helfen diese wird weg zu bekommen. Zusatzinfo: 1. Zeile in meinem min.. file #Datum;Uhrzeit;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Udc;Uac;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Udc;Uac;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Pdc2;Udc1;Udc2;Uac 2. Habe drei WR: SMA SB 1700, 2100 und den 5000. -> Ich glaube/denke, dass der 1700er und der 2100er keine Tempinfo zur Verfuegung haben. -> Wird dann die Info ggf. nicht aufgenommen? Fragen: a) Hat jemand nur einen SMA SB 5000 (4000 oder 3000) mit dem Solarlog 500 BT in Betrieb? Falls ja gibt es dort einen Eintag fuer die Temperatur? b) Muss etwas getan werden um die Tempinfo z aktivieren? Viele Gruesse user4711
schieb schieb ... Ergaenzende Frage Wenn jemand einen Solarlog 500 hat und den SMA SB 3000/4000/5000TL-20 mit RS485 angeschlossen hat, so waere es nett, wenn er in den min files nachsehen koennte, ob der Temperatureintrag dort noch vorhanden ist. Viele Gruesse user4711
user4711
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Strom aus Sonne » 14.05.2010, 21:55
2 x SMA SB 4000TL-20 über RS485 an SL500 angeschlossen. Die Temperaturwerte sind bei mir z.B. in der 'min_day.js' vorhanden und auf der Webseite anzeigbar.
m[mi++]="14.05.10 18:40:00|534;0;7479|265;128;121;3780;250;249;20|262;129;127;3734;251;248;21"
Viele Grüße von Strom aus Sonne 8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500solarlog-home.de
Strom aus Sonne
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,4
von user4711 » 15.05.2010, 10:23
Danke fuer die Antwort, damit kann man folgern, dass ueber den Bluetooth-Anschluss die Temperatur nicht unterstuetzt wird, wohl aber ueber das RS485 Interface.
Gibst es noch weitere Featureunterschiede zwischen Bluetooth und RS385?
Wird die Bluetooth-Schnittstelle noch auf den Stand der RS485 gebracht?
user4711
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von amoss » 15.05.2010, 16:02
user4711 hat geschrieben:Danke fuer die Antwort, damit kann man folgern, dass ueber den Bluetooth-Anschluss die Temperatur nicht unterstuetzt wird, wohl aber ueber das RS485 Interface.
Möglich ist natürlich alles, aber was soll das Übertragungsmedium für einen Einfluss auf die zu übertragenden Daten haben? Entweder liegen die Temperaturdaten vor oder nicht, dem Medium Bluetooth sollte es doch überhaupt nichts angehen, woraus die Daten im Einzelnen bestehen?! Kannst du bitte mal alles posten, was dein Browser genau anzeigt, wenn du als URL mal http://<ip-Adresse deines Solarlog-Gerätes>/min.js?100508 eingibst?
Gruß, amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,915
von user4711 » 16.05.2010, 10:51
Hallo, beim Aufruf [url] http://<ip-Adresse deines Solarlog-Gerätes>/min.js?100508 [/url]ist es zu einer Fehlermeldung gekommen. 1. Zeile des min091224.csv files #Datum;Uhrzeit;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Udc;Uac;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Udc;Uac;WR;Pac;DaySum;Status;Error;Pdc1;Pdc2;Udc1;Udc2;Uac Es steht keine Temperatur drine. 1.Zeile min_day.js m[mi++]="03.01.10 16:40:00|0;0;1346;146|0;0;258;0|0;0;0;9304;297;297" 1.Zeile min091218.js m[mi++]="18.12.09 16:30:00|0;0;0;0|0;0;0;0|0;0;0;754;274;270" BEsonderheit, zwei Wechselrichter, die wohl keinen Temperatursensor besitzen. Bei einer weiteren Anlage ueber Bluetooth angeschlossen (SMA SB 3000er und 5000er) gibt es auch keine Temperaturangabe. Strom aus Sonne hat geschrieben:2 x SMA SB 4000TL-20 über RS485 an SL500 angeschlossen. Die Temperaturwerte sind bei mir z.B. in der 'min_day.js' vorhanden und auf der Webseite anzeigbar.
Viele Gruesse user4711 Waere schoen, wenn ich die Temperatur fuer meinen 5000er anzeigen koennte.
user4711
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von amoss » 16.05.2010, 11:40
user4711 hat geschrieben:beim Aufruf [url]http://<ip-Adresse deines Solarlog-Gerätes>/min.js?100508 [/url]ist es zu einer Fehlermeldung gekommen.
Und die lautet wie? Wenn du da eine Fehlermeldung hast, stimmt was anderes nicht und ich würde mich erst mal darum kümmern! Natürlich muss dein Solarlog mit deinem Rechner verbunden sein, davon bin ich natürlich ausgegangen.... Alternativ kannst du die Datei natürlich auch von deinem webserver holen und hier zeigen, oder uns gleich den Link zu deiner Solarloghomepage geben, dann können wir selber nachschauen. Du musst jedenfalls dann für jeden Tag so einen Aufruf machen können, mein Beispiel war für den 8.5.2010. Die Daten vom 24.12.2009 hast du ja, aber mich interessiert, was dein Solarlag aktuell für Einträge macht. also versuche bitte nochmal http://<ip-Adresse deines Solarlog-Gerätes>/min.js?100514 und poste dann einfach ALLES, was dann im Browserfenster steht hier rein.
Gruß, amoss
amoss
- Forumsinventar
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
