Wechselrichter Temperaturanzeige beim Solarlog
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Re: Wechselrichter Temperaturanzeige beim Solarlog
Beitragvon Schwobepower » 10.06.2010, 23:15
Hallo amoss,
Temperaturanzeige für einen WR (SB 4000 -TL 20) konnte ich mit den Hinweisen im Forum erreichen. Allerdings konnte ich nicht den zweiten WR (SB5000-TL20) in der Anzeige dargestellt bekommen. Die temp. Werte sind in der csv Datei enthalten (jeweils für WR1 und WR2).
In der Darstellung des SolarLogs500BT erscheint aber nur die Temp. des WR1.
Was ist ggf. noch zusätzlich in der Konfiguration zu ergänzen? Hast Du oder evtl. ein weiterer "Wissender" noch einen Tipp?
Schwobepower
:-) Die Sonne scheint immer, auch wenn es anderswo ist :-)
[Süd=0°]OST(-73°) 29 x GM572-175 + WEST(107°) 32 x NU-185 (E1) #SolarLog 500BT
Anlage: 5,075kWp West-Dach(IB: 6-2009) + 5,92kWp Ost-Dach(IB: 5-2010)
http://www.solarlog-home5.de/schwobepower
Schwobepower
PV-Anlage [kWp]: 10,9
Beitragvon amoss » 11.06.2010, 09:38
Schwobepower hat geschrieben:Hallo amoss,
Wenn der Fehler nicht bei Bluetooth liegt weil es die betreffenden Daten gar nicht erst übermittelt, müsste es gehen. Dazu musst du aber die expert-Version verwenden, mit der Standardversion von Solare Datensysteme geht es soweit ich weiß nicht.
Wenn du die expert Version verwendest, musst du noch eine Textdatei anlegen die "spezielles.js" heißen muss. Dort rein schreibst du nur etwa folgendes
Code: Alles auswählen
var isTemp=true;
WRInfo[0][12] = 1;
WRInfo[1][12] = 1;
Das ist der Eintrag für ZWEI Wechselrichter, von denen du die Temperatur anzeigen willst. Wenn du weniger oder mehr WR hast, musst du diesen Eintrag natürlich analog zu dem gezeigten Muster ändern. Bitte berichten, ob es geklappt hat.
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
Beitragvon Schwobepower » 11.06.2010, 17:27
Hallo amoss,
dieses war der entscheidente Hinweis! :lol:
Ich konnte das Ergebenis in beiden Versionen (visu.html Version: VE1.3.3.17 und visu.html Version: Vx2.0.0.32) positiv testen.
Die Temperatur des SMA WR (Firmware V3.01) wird nun nur über RS485 übertragen.
Zusätzlicher Hinweis:
Seit ich die SMA WR umstellen konnte auf komplette RS484 Kommunikation zu mit meinem SolarLog500Bt (Firmware 2.0.4 Build 24 vom 08.05.2010) habe ich auch keine Ertragssprünge mehr feststellen könenn.
:danke: für deine Unterstützung.
Schwobepower
Schwobepower
Beitragvon user4711 » 04.01.2012, 15:08
Hallo
kann mir jemand sagen welche SMA WR das Auslesen der Temperatur über den Solarlog unterstützen?
Gibt es auch WR mit einem MPP Tracker, die das Auslesen ermöglichen? Falls ja, welche?
Bekannt, verifiziert ist mir, dass nachfolgenden Wechselrichter die Temperatiur bereitstellen.
    WR.......................Anzahl der Tracker.........im Betrieb über RS 485 erprobt
    SMA 4000TL-20.................... 2............................Ja
    SMA 5000TL.20 ....................2............................Ja
Gerne die Liste im Feedback erweitern. Danke
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
