von Supersonne » 28.07.2012, 18:17
Danke für die Info.
Ist es dann nicht besser,
ein zusätzliche Diagramm mit allen Spannungen zu haben?
Meistens haben die Strings doch die selbe Länge.
Dann kann man schön vergleichen, ob der String i.O. ist bzw. wenn einer mal ausfällt oder eine Stringbox oder ein Modul ausfällt / defekt ist.
Ich habe bei meiner Anlage festgestellt, dass zwei Stränge eines Modul defekt sein müssen.
Ich habe so umd die 20 Volt weniger x 8 Ampere sind 160Wp. Über 20 Jahre ist das schon viel.
Der ein WR bzw. String läuft immer schlechter als alle anderen (Volt und Leistung).
Die Software bzw. die Diagramme sollen den Anlagenbetreiber doch auf Leistungsverluste bzw. Ausfälle oder Teilausfälle hinweisen.
Ich finde das originale SL Diagramm bzw. die Auswertung nicht so schön gelungen.
Die gespeicherten Werte können eigentlich mehr, als dargestellt wird.
Oder sehe ich das falsch?
42,75kWp|REC|Fronius IG Plus|18°|180°|09/10
75,66kWp|Sovello|Fronius IG Plus|18°|180°|09/10
7,65kWp|Siliken|Kostal Piko|45°|180°|06/11
55,08kWp|Siliken|SMA|18°|180°|12/11
16,685kWp|SolarPark|SMA|45°|180°+270°|03/12
99,84kWp|Jinko|PowerOne|18°|180°|06/12
