Störmeldungen aus SolarLog - Benötige Hilfe
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon sonneistcool » 15.06.2012, 16:36
Hallo liebe Photovoltaik-Gemeinde!
Ich habe ein Problem und zwar bekomme ich jeden Tag Fehlermeldungen von meinem SolarLog 500 zugesendet.
Ich vermute jetzt, dass da ggf. etwas nicht richtig eingetragen wurde.
Auch bei dem Plausi Test von Harald Lathwesen kommt eine Bemerkung, dass etwas unstimmig ist. Da ich mich leider nicht damit auskenne, wollte ich euch nach Rat fragen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Beispiel Störmeldung:
Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. blabla)
String 2: Psoll = 0 W ( WR1 'WR 1' (Seriennr. blabla)/1 ), Pist = 0 W, Abw = 100%
Plausi Screenshot und Strings Screenshot habe ich euch mal angehängt.
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen, da ich totaler Beginner bin, habe ich leider noch nicht so wirklich Plan von der Sache. Hoffe aber das kommt noch mit der Zeit :-)
Vielen Dank und Grüße
sonneistcool
Re: Störmeldungen aus SolarLog - Benötige Hilfe
Beitragvon LumpiStefan » 15.06.2012, 17:34
Du müsst im SolarLog für den SMA 3000 für den 2. String/Tracker die Generatorleistung 0 eintragen....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon sonneistcool » 15.06.2012, 20:47
Hi Stefan! Danke für deine Antwort. Im solarlog ist einer 0 eingetragen. komisch. Hast du vll noch eine Idee?
sonneistcool
Beitragvon LumpiStefan » 15.06.2012, 22:33
Hmm. Im Notfall diesen String einem extra Modulfeld zuordnen, dann sollte sich das auch erübrigen....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon sonneistcool » 16.06.2012, 11:54
Puhh... kannst du mir erklären wie ich das genau einstellen muss?
Ich habe hier nochmal die Konfig der beiden Wechselrichter im SolarLog500 als Screenshots angehängt.
Wechselrichter 1:
Wechselrichter 2:
Wäre super wenn du mir sagen könntest, wie ich das genau ändern muss.
Vielen Dank!
sonneistcool
Beitragvon LumpiStefan » 16.06.2012, 13:12
Für WR 2 (also in Bild 2) für den MPP-Tracker 2 das Modulfeld von 1 auf 3 stellen....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon sonneistcool » 16.06.2012, 14:45
Alles klar. Habe ich gemacht. Kannst du mir vll. noch den Hintergrund erklären?
Ist das sonst alles richtig eingetragen mit den Wechselrichtern? Ich wundere mich nämlich, da ich heute z.B. wieder bei den Ertragsdaten im SolarLog eine Soll-Ist-Abweichung von -77% habe. Oder liegt das heute am schlechten Wetter? Hier regnet es schon den ganzen Tag...
Danke und Gruß
sonneistcool
Beitragvon LumpiStefan » 16.06.2012, 15:39
Hintergrund ist der:
Der SolarLog vergleicht alle Tracker mit dem selben Modulfeld um Abweichungen fest zu stellen. Nachdem das mit der 0 nicht funktioniert hat ist dieser Tracker einem eigenen Modulfeld zugeordnet worden. Damit gibt es keine Referenzeerte und es wird keine Abweichung erkannt werden.
So auf den ersten Blick sieht sonst alles in Ordnung aus.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon sonneistcool » 16.06.2012, 15:57
Hi Stefan,
vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt ist mir das auch klar geworden. Hintergründe interessieren mich immer, damit ich da auch mal durchblicken kann :-)
Dann hoffe ich mal dass keine weiteren Fehlermeldungen mehr reinschneien... wg. den -77% Abweichung muss ich mir keine Gedanken machen, oder??
sonneistcool
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
