Speichergröße SolarLog 1000
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon gnorm » 13.12.2011, 11:45
Hallo zusammen,
mal eine Frage zum SL 1000. Ich habe 3 WR (2x Fronius 4.6 und 1x SMA 4000 TL) über RS 485 angebunden. Wie lange werden die Daten dieser WR voraussichtlich im Gerät gespeichert bzw. wann werden sie überschrieben? Wenn ich die Solar-Log Web Classic 2nd Edition verwende, werden dann meine Daten eigentlich an einen Server übertragen bzw. dort gespeichert oder werden Sie immer aktuell aus dem Gerät abgerufen?
9,43 kWp - 41x Winaico WSP-230 P6 mit Solaredge Powerboxen PB250-AOB an Solaredge SE8K
14,04 kWp - 54x Yingli Panda YL260C-30B an 2 Fronius IG TL 4.6 und 1 SMA SB 4000 TL-20
gnorm
Re: Speichergröße SolarLog 1000
Beitragvon maggi87 » 13.12.2011, 12:27
Hallo gnorm,
also der SolarLog hat im Normalfall (laut Datenblatt) eine microSD Karte mit 2GB eingebaut.
Diese sollte für deine 3 WR locker für 30Jahre Datenaufzeichnung reichen....
Wenn du die SolarLog-Classic 2nd Edition verwendest, dann werden je nach Übertragungsintervall die Daten des SolarLog auf einen FTP-Server von SDS (solaredatensysteme) übertragen und von dort in eine Datenbank importiert.
Also auch im Fehlerfall wenn dein SolarLog selbst alle Daten verlieren würde, dann bleiben die auf dem Portal vorhanden.
Zudem wird dort wenn es bei Dir am Logger so eingestellt ist einmal wöchentlich ein Backup auf den Server geschrieben, das dir SDS am Montag per E-Mail zukommen lässt. Somit hast du max. 7Tage Datenverlust.
Ich hoffe es sind die Infos drin, die du suchst.
Gruss,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon gnorm » 13.12.2011, 12:44
Super, alle Fragen beantwortet.
DANKE !!!
gnorm
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
