Solarloghomepage: Links nicht dargestellt
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon daniel85 » 18.03.2011, 09:46
Hallo zusammen,
ich habe eine Problem mit unserer neuen PV Anlage. Diese hat ein Solarlog 1000 mit einer 2.3.0 Firmware.
Ich habe gestern das Homepagekit (SolarLog-Homepage2.3.0-INT) auf unseren FTP Server hochgeladen, anschließend den Solarlog kofiguriert und eine erfolgreiche Testübertragung durchgeführt.
Die Homepage dazu lautet:
http://www.pv-homepage.de/bpg-s-rathausstr1
dort werden die aber Links nich angezeigt.
Die Übertragung funktioniert aber da man auf der PDA Ansicht der Ertrag erkennen kann, siehe dazu
http://www.pv-homepage.de/bpg-s-rathausstr1/palm.html
Wenn ich den ganzen Inhalt vom FTP Server runterlade und lokal auf dem Rechner die index.html ausführe dann funktioniert die Seite einwandfrei.
Kennt Ihr das Problem auch? Falls ja würde ich mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Vielen Dank
Daniel
daniel85
Re: Solarloghomepage: Links nicht dargestellt
Beitragvon Stefan-SDS » 18.03.2011, 09:51
Es wurden die "Sprach-Dateien" oder zumindest die Datei lang_DE.js nicht auf den Server kopiert.
Wenn diese vorhanden ist, sollte es auch funktionieren.
Stefan
Stefan-SDS
Info: Hersteller
Beitragvon daniel85 » 18.03.2011, 10:12
Hallo
doch die dateu war vorhanden, aber mein total commander hat wohl beim kopieren aus dem "lang_DE.js" ein "lang_de.js" rüberkopiert. Jetzt funktioniert es.
Jedoch habe ich noch Probleme mit der Tagesansicht. Dort wird nichts angezeigt.
Wäre nett wenn Ihr mal schauen könntet.
Vielen Dank
daniel85
Beitragvon Stefan-SDS » 18.03.2011, 10:18
daniel85 hat geschrieben:doch die dateu war vorhanden, aber mein total commander hat wohl beim kopieren aus dem "lang_DE.js" ein "lang_de.js" rüberkopiert. Jetzt funktioniert es.
Ich glaube nicht, dass hier der Dateiname vom Totalcommander geändert wurde. Eher wurde die Datei nicht kopiert.
Es ist noch die falsche Datei, in der Einträge fehlen.....
Stefan
Stefan-SDS
Info: Hersteller
Beitragvon daniel85 » 18.03.2011, 13:41
doch es war eine datei mit dem namen "lang_de.js" vorhanden.
Nach dem ändern in Grossschrift funktionierte es wieder.
Aber was meinen Sie mit dem Satz: "Es ist noch die falsche Datei, in der Einträge fehlen....."
daniel85
Beitragvon Stefan-SDS » 18.03.2011, 13:47
daniel85 hat geschrieben:Aber was meinen Sie mit dem Satz: "Es ist noch die falsche Datei, in der Einträge fehlen....."
Die Datei auf dem Server entspricht vom Inhalt nicht der, die im Homepagekit enthalten ist.
Es muss die im Homepagekit enthaltene Datei verwendet werden.
Stefan
Stefan-SDS
Info: Hersteller
Beitragvon daniel85 » 18.03.2011, 13:58
stimmt es war zwischendurch testweise eine "lang_DE.js" datei von alten Homepagekit auf der Page.
Habe noch einmal alle "lang..." .js datein gelöscht. anschließend alle "lang..." vom neuen homepagekit hochgeladen. Die entpackten "lang..." Datein auf meinem PC waren mit Großbuchstaben. Nach dem rüberkopieren wurde aus der Schreibweise mit Großbuchstaben wieder Kleinbuchstaben auf dem FTP Server. Danach habe ich manuell alle in Großbuchstaben geändert. Jetzt geht es endlich.
Komisch dieser Total Commander
Vielen Dank ;-)
daniel85
Beitragvon gatman » 18.03.2011, 15:44
Guten Abend,
der TotalCommander ist nicht komisch, sondern du hast ihn so konfiguriert.
Beim Upload im Dialogfenster die Option "Wandle Dateinamen in Kleinbuchstaben um" de-aktivieren und schon passt es.
Werner
gatman
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
