Solarlog vor Einbau programmieren?
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
4.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon maxmuck » 11.02.2012, 12:31
Hallo Zusammen,
Kann man, bzw. macht es Sinn, winw SL vor einbau zu programmieren? Allgemeine Daten, Netzwerk oder Exportfunktionen dürften ja kein problem darstellen. Aber wie schaut es mit der Wechselrichtererkennung aus? Muss die vor Ort gemacht werden, oder kann man die Daten auch manuell eingeben (Man weiß ja was verbaut wurde).
Hintergrund:
Der Monteur muss einfach nur die SL anschließen und braucht keine Programmierkenntnisse. Dabei würden falsche Eingaben, wie zum Beispiel ein falsches Verzeichnis für die Homepage vermieden werden. Leider ist dies schon geschehen und eine neue Anlage überschrieb die Daten einer schon Vorhanden und setzte Diese, warum auch immer, außer gefecht. Leider war die erste Anlage ca. 80 km entfernt.
Danke für euer interessse
Best Grüße
Max Mück
maxmuck
Re: Solarlog vor Einbau programmieren?
Beitragvon LumpiStefan » 11.02.2012, 12:42
Wechselrichtererkennung muss vor Ort erfolgen. Geht ja auch nur, wenn die WR angeschlossen sind.
Da hilft wohl nur Solateur hinwiesen, das er in bestimmten Menüpunkten "nichts zu suchen hat".
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon maxmuck » 11.02.2012, 13:05
Danke Stefan für die schnelle Antwort.
Das mit dem WR dachte ich mir schon. Die anderen Daten dürften aber kein Problem darstellen, oder?
Beste Grüße
Max Mück
maxmuck
Beitragvon LumpiStefan » 11.02.2012, 13:20
Nein. Alles, was nicht mit den WR zu tun hat, kann schon im Vorfeld eingestellt werden.
Stefan
LumpiStefan
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
