Hallo GRP,
wichtig für eine Datenloggerüberwachung, ist nach dem neuen EEG 2012 erstmal der Frage wie alt die Anlage ist und ob es alles Einzelanlagen sind.
Wenn du die WR´s mit BT überwachen willst gehe ich aber mal davon aus, dass die Anlagen alle räumlich zusammneliegen und vermutlich deine Anlage mit dem 2x STP 17000 TL eine Anlage mit 34 kWp ist.
Wenn dem so ist, dann bist du nach dem EEG2012 verpflichtet hier auch nachträglich ein Einspeisemamagement einzurichten. In diesem Fall kannst du Bluetooth in Verbindung mit dem SolarLog nicht verwenden, da Solare Datensysteme (SDS) nicht das offizielle SMA BT Protokoll verwendet und somit die Steuerung der WR´s nicht zugelassen ist.
SDS bietet aber seinen Kunden ein günstiges Upgrade der alten SolarLog´s SL200/500/1000 auf die neuen SL200/500/1000 PM+ für 200,- € an, die über eine nach dem EEG notwendiges Powermanagement verfügen. Details zum EEG2012 und den Upgrade findest du von SDS hier:
http://www.solar-log.com/fileadmin/BENU ... DE__2_.pdfHier mal aus dem Dokument die Übersicht für Bestandsanlagen:
Wenn du also nach EEG2012 unter die Regelung fällst, dann würde ich an deiner Stelle deinen SL500 auf einen SL500PM+ upgraden. Für die WR´s benötigst du dann für jeden WR ein RS485 Data Modul.
Falls die Anlage unterschiedliche Einspeisevergütung haben und die sie in Gruppen darstellen willst benötigst du einen SL1000+ oder eine eigne Hompage auf der du auch für den SL500 manuell eine Gruppenbildung vornehmen kannst. Bei über 30 kWp würde ich dir die eigene Homepage empfehlen das SDS für Anlagen größer 30 kWp für das Portal eine Jahresgebühr in Höhe von 130,- €.
Die Bluetoothlösung in Verbindung mit Einspeisemanagement wird nach neuen Informationen nur von SMA mit dem neuen SMA Sunny Home Manager angeboten wie du hier auf der SMA Übersicht sehen kannst:
http://files.sma.de/dl/1380/SYSTEMPOSTER-ADE114611.pdfHandelt es sich bei deinen Anlagen um 3 Einzelanlagen, die in einen Abstand von 12 Monaten installiert wurden, dann kannst du sie alle 3 an deinen SL500 hängen, sofern dieser über BT verfügt und alle 3 WR´s in Reichweite (beim SolarLog im gleichen Raum) liegen. Das neue EEG 2012 findet dann keine Anwendung für Anlagen unter 30kWp.
Eine Vernetzung wie es das SMA BT NetID 2-F) bietet unterstützt der SolarLog nicht er kann nur mit der NetID 1 arbeiten und somit muss er zu jeden WR eine Verbindugn aufbauen.
Wenn dein SL kein BT hat dann benötigst du zu jedem WR eine Kabelverbindung über einen RS485 BUS und für jeden WR ein SMA RS485 Data Modul.
Wolfgang
