solarlog netgear problem
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon brom2 » 18.11.2011, 16:52
hallo,
habe eine kleines netzwerkproblem.
ich habe ein gebrauchtes solarlog 200,ip unbekannt,an meinen w-lan router netgear n300 angeschlossen und versuche jetzt seit 2 tagen eine verbindung herzustellen :(
habe schon alle möglichen ip suchprogramme durchgeführt ohne erfolg.
da meine computerkenntnisse nicht die besten sind bitte ich euch um hilfe.
brom2
Re: solarlog netgear problem
Beitragvon LumpiStefan » 18.11.2011, 18:48
Mit dem Chiptool solltest Du das Gerät finden: http://www.beck-ipc.com/de/download/lic ... nstall&l=1
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon brom2 » 18.11.2011, 20:12
solarlog gefunden mit der ip 192.168.2.49 (wenn ich das richtig verstehe)
kann aber mit dieser ip nicht auf das solarlog zugreifen.
brom2
Beitragvon LumpiStefan » 18.11.2011, 20:54
Geb Deinem PC temporär die IP 192.168.2.22, dann geht es.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon brom2 » 18.11.2011, 22:48
es funktioniert :danke:
nur ein kleines problem hätte ich noch,wenn ich eine feste ip vergebe ist die internetverbindung dahin.
brom2
Beitragvon LumpiStefan » 18.11.2011, 23:00
brom2 hat geschrieben:es funktioniert :danke:
Mit der festen IP soll ja auch nur temporär der Zugriff auf den SolarLog möglich sein um diesen auf DHCP oder eine feste IP aus dem richtigen Bereich umzustellen
Stefan
LumpiStefan
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
