Solarlog Meldung 46-Externe Begrenzung
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon Rettel » 03.06.2012, 09:46
habe mal eine Frage, was bedeutet die Solarlog Meldung " 46-Externe Begrenzung"?
Es ist kein RSE angeschlossen und keine 70% Regelung aktiv, warum kommt dann diese Meldung?
WR ist ein Solarmax 10MT mit 10,26 Kw angeschlossener Modulleistung.
Ist etwa etwas defekt, denn die Meldung kommt öfter am Tag.
Rettel
Re: Solarlog Meldung 46-Externe Begrenzung
Beitragvon Kobo » 13.06.2012, 07:06
Das würde ich auch gerne wissen da mein Nachbar auch diese Meldung im Log stehen hat zu Spitzenzeiten.
10,08 kwp (56 x Aleo S16 180W / WR SolarMax 10MT2, SolarLog 200) seit 06/2012
Meine Anlage 10,08 kwp
Kobo
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon PV42 » 16.06.2012, 19:08
mein PVI 10.0 wird bei ca. 70° C in der Leistung gebremst, damit er keinen schaden nimmt.
War es besonders warm zu der Zeit als die Fehlermeldungen kamen?.
Schaut doch mal in eure Anleitung, ob da etwas dazu steht.
Edit:
Schaut mal hier:
http://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/solarmax-10mt-externe-begrenzung-und-mpp-peak-meld-t78607.html
kWp:10.4 / Module: 52 CNPV M200 / WR: PVI 10.0 / Dachschräge: 45° / Ausrichtung: 173°
PV42
PV-Anlage [kWp]: 10,4
Beitragvon Rettel » 16.06.2012, 19:21
laut Solarmax gibt es die Meldung bei Ihren WR gar nicht, dumm nur das sie auch am WR angezeigt wird obwohl
kein RSE dran ist oder anderweitig abgeregelt wird.
Hab mal ein Foto gemacht und Ihnen geschickt, bin jetzt gespannt was sie jetzt schreiben
Rettel
Rettel
Beitragvon Ralf Hofmann » 16.06.2012, 20:53
Rettel hat geschrieben:laut Solarmax gibt es die Meldung bei Ihren WR gar nicht, dumm nur das sie auch am WR angezeigt wird obwohl
ist bei mir auch so.
Ist ja keine SolarLog Meldung sondern eine, die der Solarmax WR generiert.
Auf der Intersolar war ich auf dem Messestand von Solarmax und habe mit einem Techniker drüber gesprochen.
Er wusste es nicht ganz genau, meinte sich aber daran zu erinnern, dass diese Meldung falsch hinterlegt ist und in Wirklichkeit dort etwas anderes stehen sollte, keine Fehlermeldung sondern eine harmlose Statusmeldung.
Mit dem Update auf die aktuelle Softwareversion soll das behoben sein, demnächst probiere ich das mal.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Rettel » 17.06.2012, 09:19
Ralf Hofmann hat geschrieben:
die neue Firmware würde von meinem Solateur schon eigespielt, Meldung (Externe Begrenzung ) gibt es
aber immer noch.
Aber das beste sie kommt immer für 14 Sekunden dann wechselt sie auf Maximalleistung.
Was solls ist ja nur eine Meldung!!
Rettel
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
cron
