Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
von frau pauli » 29.08.2012, 12:48
Hallo, Mein SolarLog 400e aus 2009 lief bis heute problemlos.
Heute meldet er sich mit folgender Meldung: Suche WR - bitte Geduld -oder WR unbekannt.
Vom Netz genommen hab ich ihn schon kurz -nichts gebracht
Frage is der SL hinüber???
gruß gerhard
25,92 kw aleo S16 an 3 SMA MiniCentral 2009 15,04 kw Yingli 235 am 15K Tripower 2011
frau pauli
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 41
von LumpiStefan » 29.08.2012, 13:25
Hmm. Hattest Du denn gestern ein Gewitter bei Dir? Evtl. hat der RS485 einen Schaden genommen. Welche WR hängen denn dran? Verkabelung in Ordnung?
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
LumpiStefan
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 109
von frau pauli » 31.08.2012, 20:04
Hallo Also es erscheint so als das der SL über Nacht alle Daten verloren hätte. Nichs mehr da : keine Ertragsdaten, keine WR-Nummern, einfach nichts mehr. Nur seine IP Kennung is noch da -ansonsten alle "Kästchen" die damals bei Inbetriebnahme aktiviert wurden sind alle leer. Scheint so "ER" hat sich auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Wer weis Rat?? Achja: Gewitter war auch keins.
gruß gerhard Geerhard
frau pauli
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 31.08.2012, 22:11
Hört sich nach einem Speicherproblem des Gerätes an. Erkennt er ihn den nach der WR-Neuerkennung wieder?
Stefan
LumpiStefan
- Forum Genie
von charlie2 » 31.08.2012, 22:51
Hab ein ähnliches Problem.
Nach einer Überspannung musste mein Router und mein SL 400 erneuert werden (Anzeigefeld schwarz) Nach Inbetriebnahme des neuen SL 400 kamen keine Daten herein. Datenlogger zeigt offline an. Nachdem eine Wechselrichtererkennung durchgeführt wurde, kam die Meldung: "weniger Wechselrichter als b". Die Anlage hat 3 Wechselrichter.
Kann jemand weiterhelfen?
charlie2
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von Wolfgang Neumann » 01.09.2012, 03:20
Hallo charlie2,
erstmal herzlich Willkommen im PV-Forum.
Die alten SolarLogs sind leider sehr empfindlich gegen Überspannung, die bei dir wohl über das Netzwerk reingekommen ist. In vielen Fällen schlägt sie dann auch auf den RS485 Bus durch, so dasss hier auch die RS485 Schnittstellen Module im Wechselrichter schaden nehmen.
Welche Wechselrichter setzt du ein?
Hast du die Möglichkeit die RS485 Schnittstelle im WR mehr zu tauschen um zu sehen, ob der Fehler mitwandert (wenn ja, Schnittstelle defekt).
Viele Grüße Wolfgang
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von charlie2 » 02.09.2012, 22:42
Hallo Wolfgang,
ich habe insgesamt drei Wechselrichter: 1x SMC 7000 HV 2x SB 2500
Deinen Vorschlag mit den Schnittstellen werde ich mal probieren, ich denke aber dass alle drei Platinen defekt sind. Kannst du was zum Preis sagen, wenn es so sein sollte? Von der Versicherung habe ich mittlerweile den SL 400 ersetzt bekommen.
Gruss Karl-Heinz
charlie2
- Neu hier
von Wolfgang Neumann » 06.09.2012, 22:38
Hallo Karl-Heinz,
hier gibt es zwei Varainten die RS485 Spezial Piggy Backs von SDS für ca. 58,- € (hier muss eine 4. Leitung mit 12V vom SolarLog zu den Piggy Backs gelegt werden) oder die Original SMA Piggy Backs für ca. 100,- €.
Schau doch mal welche du im Moment eingebaut hast (4 Drähte = SDS / 3 Drähte = SMA)
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
von charlie2 » 23.09.2012, 21:54
Hallo Wolfgang,
ich habe den STL400 jeweils einzeln in den Wechselrichtern angeschlossen. Es zeigte sich, wie vermutet, dass alle drei Schnittstellen defekt sind. Eingebaut sind SMA Piggy Backs (3 Drähte) Bekommt man die Piggy Backs auch gebraucht. 300€ möchte ich nicht investieren, ist mir der Luxus nicht wert, denn das nächste Gewitter kommt bestimmt und ich hab keine Lust mich wieder mit der Versicherung rum zu ärgern. Da verkaufe ich lieber den STL400
Gruss Karl-Heinz
charlie2
- Neu hier
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
