Solarlog Fehlermeldung
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon ursus » 01.09.2012, 14:31
Hallo zusammen!
Mein SolarLog wirft die folgende Fehlermeldungen aus.
Modulfeld 1 - WR1 'WR 1' (Seriennr. 205666)
String 2: Psoll = 3218 W ( WR1 'WR 1' (Seriennr. 205666)/1 ), Pist = 1243 W, Abw = 62%
Modulfeld 1 - WR2 'WR 2' (Seriennr. 158483)
String 1: Psoll = 6450 W ( WR1 'WR 1' (Seriennr. 205666)/1 ), Pist = 1758 W, Abw = 73%
Zur Info: Ich habe zwei unterschiedliche Dachneigungen. / Platten liegen auf einer Dachgaube. Der Rest auf dem Hauptdach.
http://home.solarlog-web.de/9382.html
Die Anlage läuft aber recht gut. Kann mir solche erheblichen Abweichungen nicht erklären. Vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre echt super. Ein schönes Wochenende
Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Re: Solarlog Fehlermeldung
Beitragvon RasGer » 01.09.2012, 15:10
Ja die Sache ist datentechnisch eindeutig...
Die Peak-Power bei den Wechselrichtern ist genau falsch herum...
Deine momentane Konfiguration ist:
WR1 mit 3,885 kWp (gelb) und WR2 mit 4,995 kWp (orange) und so sieht's momentan in SolarAnalyzer aus:
Okay ich hab mir jetzt mal den Spaß gemacht und die Peak-Power beider Wechselrichter vertauscht:
Jetzt sieht zumindest die Grafik für beide Wechselrichter plausibel aus.
Allerdings passt es dann nicht mit den WR-Bezeichnungen zusammen, oder warum sollte man 4,995 kWp an einen 3600er PVI anschließen und die 3,885 kWp an einen 5000er PVI??? Die Strings sind anscheinend falsch an die WRs angeschlossen - also ich würde den Solarteur diesbezüglich zur Rede stellen.
Viele Grüße,
Stephan
SolarAnalyzer - Die Apps für Ihre Photovoltaik-Anlage
(für Windows, Linux, Mac OS und Android)
RasGer
Beitragvon LumpiStefan » 01.09.2012, 15:59
Na zumindest ist auch die Konfiguration im SolarLog nicht so wie im realen Leben. Bi beiden WR stimmen die Strings nicht. Zudem müssen Strings mit unterschiedlichen Ausrichtungen einem anderen Modulfld zugeordnet werden.
Beispiel:
Gaube --> Feld 1
Ost --> Feld 2
West --> Feld 3
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon ursus » 01.09.2012, 17:08
Vielen Dank!
Ich habe den Solateur kontaktiert. Die Ausrichtung der Module ist identisch. Nur die Dachneigung ist eine Andere. Laut Unterlagen sind 7 Module auf der Gaube (PowerOne 5000) und ich glaube etwa 11 vom Hauptdach mit einer anderen Neigung. Der Rest ist am PV 3600.
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon LumpiStefan » 01.09.2012, 17:28
Auch unterschiedliche Neigung kann zu unterschieden führen. Zwar nicht so extrem, aber könnte trotzdem auch mit zu solchen Meldungen führen. Würde ich dann im Auge behalten.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon ursus » 01.09.2012, 23:13
@RasGer
Nochmal vielen Dank für die Arbeit. Was kann ich tun um die Peak Power zu tauschen?
Kann ich die Peak Power überhaupt selber tauschen?
Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon jagdmenne » 02.09.2012, 10:46
Hallo zusammen,
ich hatte das gleiche Problem mit meiner Anlage. Mit der Folge, das ich ständig Fehlermeldungen per Mail erhilet und so mein Postfach vollgemüllt wurde.
Ich habe daraufhin meinen Solateur angerufen und der hat nach einiger Zeit zurückgerufen und sich über ein bestimmtes Internetprogramm bei mir eingelogt und die einzelenen Parameter geändert.
SO; jetzt läuft alles wieder ohne Fehlermeldungen.
Schönen Sonntag noch :D
Rainer
24,79 kw, 134 Eging 185 Black, 2 x Kaco WR
16,34 kw, 86 Eging 190, 1 x SMA
jagdmenne
PV-Anlage [kWp]: 41
Beitragvon LumpiStefan » 02.09.2012, 10:55
Das funktioniert wenn Einstellungen im SolarLog zum Erfolg führen, hier kehrt es eher nach physikalischem Stringtauschen aus....
@ursus: mit Power Peak tauschen hat er gemeint die angeschlossene Generatorleistung im SolarLog tauschen. Damit sieht man, das wohl eher die 4,995kWp am kleinen WR angeschlossen sind. Damit kriegt man die Anzeige zwar etwas in den Griff, allerdings sieht man auch schön, wie der kleine WR deckelt, da er nicht mehr AC-Leistung erzeugen kann....
Hier hilft tatsächlich nur umstecken der Strings vor Ort....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon ursus » 02.09.2012, 12:54
Hallo!
Ich habe nun eine Antwot des Solateurs erhalten.
er schreibt:
Wir haben die Problematik von Ihrer Solaranlage erhalten.
Meine Bitte wäre die Überprüfung Ihrerseits der Konfiguration des Datenloggers (im Browser in der Adressleiste solar-log eingeben).
Wenn ich die Grafik von Ihrer Anlage betrachte http://home.solarlog-web.de/9383.html , stelle ich fest, dass die meisten Tageserträge z.B. für August über die Soll Grenze sind.
z.B. 23 August - Ist 145%. Nur am 7, 11, 21 August wurde die Soll Grenze nicht erreicht. (nicht besonders sonnige Tage)
Im Datenloger (lokal) im Bereich Wechselrichter können Sie bitte die Parameter noch Mal überprüfen.
Was mir so bekannt ist, wir haben:
2 Power One Wechselrichter (5000 W, 3600W)
48 Module x 185W = 8880 W (PV-Generatorleistung) soll auf Hauptseite lokal bei Solar-Log zu sehen sein. --> (8,8kW)
Bei 5000er Gesamt PV-Leistung - 5180 W eintragen
1 String (3x7) - 3885 W eintragen
2 String (1x7) - 1295 W
Bei 3600er Gesamt PV-Leistung - 3700 W eintragen
1 String (2x5) - 1850W eintragen
2 String (2x5) - 1850 W eintragen
Ich habe die Daten geändert. Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung.
String 2: Psoll = 2566 W ( WR1 'WR 1' (Seriennr. 205666)/1 ), Pist = 883 W, Abw = 66%
Kann ich da was machen?
Danke für eure Hilfe.
Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon LumpiStefan » 02.09.2012, 13:07
Das kann gar nicht sein. Wenn die Belegung so sein sollte , dann müsste bei jeweils zwei Strings die Spannung UDC gleich sein.
Auf den ersten Blick sehe ich keine gleichen Spannungen.
Hier sollte der Solateur die Verstringung definitiv nochmal prüfen....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
