Solarlog Fehlermeldung
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Re: Solarlog Fehlermeldung
Beitragvon RasGer » 02.09.2012, 13:43
ursus hat geschrieben:Bei 5000er Gesamt PV-Leistung - 5180 W eintragen
1 String (3x7) - 3885 W eintragen
2 String (1x7) - 1295 W
Bei 3600er Gesamt PV-Leistung - 3700 W eintragen
1 String (2x5) - 1850W eintragen
2 String (2x5) - 1850 W eintragen
Hi ursus,
Das ändert aber nichts daran, dass die Strings falsch angeschlossen sind. ;-)
Sieh Dir die Strings Deines 5000er an:
Zwei nahezu identische Strings, also wahrscheinlich das, was eigentlich am 3600er angeschlossen sein soll.
Und am 3600er sieht's so aus:
2 leistungsmäßig komplett unterschiedliche Strings, die auch die Max-Power des WR übersteigen... Also das, was eigentlich an Deinem 5000er angeschlossen sein sollte.
Da der Solar-Log ja nur absolute Messerte für Leistung und Energie aufzeichnet, können wir mit der Peak-Power im Solar-Log/oder SolarAnalyzer die visuelle Darstellung nur modifizieren. Es ändert aber nichts daran, dass die Stings definitv falsch angeschlossen sind.
Und ich stimme LumpiStefan zu, dass die beiden 1850W-Stings zu weit spannungsmäßig auseinanderliegen - als würde ein Modul bei einem String fehlen. Die beiden Strings sind zwar ähnlich, aber definitv keine gleiche Belegung mit je 10 Modulen.
Also ich sehe 2 Probleme:
1. Die Strings sind genau falsch herum an die Wechselrichter angeschlossen, also das was am 3600er angeschlossen ist gehört an den 5000er und umgekehrt.
2. Die beiden 1850 W-Stings (die für den 3600er) sind zu unterschiedlich.
Viele Grüße,
Stephan
PS: Die Peak-Power kannst Du in SolarAnalyzer im Reiter Anlagenkonfiguration-Wechselrichter ändern. Einfach dort bei den WR-Konfigurationsbutton klicken und die Leistung ändern. Btw: Du kannst Dir Deine Anlage mehrmals in SolarAnalyzer anlegen: Einfach Anlage ein 2. mal hinzufügen. Somit hast Du Deine Anlage einmal mit original Solar-Log-Parametern und bei der anderen Anlage vertauschst Du dann die Peak-Power im Reiter Wechselrichter und hast dann die Anlage mit der wirklichen Belegung.
SolarAnalyzer - Die Apps für Ihre Photovoltaik-Anlage
(für Windows, Linux, Mac OS und Android)
RasGer
Beitragvon RasGer » 02.09.2012, 14:44
:evil: :evil: :evil:
Ich hab mir die Sache jetzt nochmal genauer angesehen und komme zu dem Schluss, dass die Strings doch richtig angeschlossen sind... Der Solar-Log führt auf Kanal 1 den 3600er und auf Kanal 2 den 5000er.
Wahrscheinlich sind im Solar-Log nur die Kanäle falsch konfiguriert... Denn auf Kanal 1 zeichnet der Solar-Log definitv den 5000er auf. SolarAnalyzer machts sichtbar. :mrgreen:
Hier die Leistungs- und Energieaufzeichnug WR 1 original vom Solar-Log:
Wie man sieht auf 3700 W begrenzt.
Wenn ich die Leistungs-Kurve aber von SolarAnalyzer aus der Energiekurve berechnen lasse (Häkchen Pac-Korrektur), dann sieht man plötzlich, dass die Tagesenergierkurve definitv vom 5000er stammen muss, denn er hat viel mehr Energie eingespeist, als der Solar-Log an Leistung aufgezeichnet hat.
Und die rechnerische Leistung basierend auf der Energiemenge passt dann auch für den 5000er.
Und in Wirklichkeit gab es gar keine Leistungsbegrenzung, das hat nur der Solar-Log selbst in der Aufzeichnung limitiert. :twisted:
Also wäre mein Vorschlag, dass Du die WR-Namen im Solar-Log genau andersherum einträgst und entsprechend die Strings wie vorgesehen konfigurierst.
Lg,
Stephan
RasGer
Beitragvon ursus » 02.09.2012, 15:52
Hallo Stephan!
Ich bin echt sehr dankbar, dass du dir die Mühe gemacht hast. :danke:
Habe mir nun im Solar-Log angesehen, wie ich die WR tauschen könnte. Sehe dort aber den Wald vor lauter Bäumen nicht. Muss ich den WR tauschen? Die Reihenfolge ändern? Oder die Bezeichnung einfach nur verändern.
Könntest du mir erklären, wie ich die Namen ändern kann. Habe einen Solar-Log 500 mit der neuesten Firmware.
LG Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon RasGer » 02.09.2012, 16:02
ursus hat geschrieben:Könntest du mir erklären, wie ich die Namen ändern kann. Habe einen Solar-Log 500 mit der neuesten Firmware.
Hi Christoph,
da kennt sich LumpiStefan eindeutig besser aus. Er hat bestimmt auch immer die neuesten Geräte und Firmwarestände am Wickel. Mein SL 100e ist schon steinalt.
Vielleicht reicht es ja einfach die Wechselrichtererkennung im SL zu starten. Aber ich weiß es nicht genau...
Viele Grüße,
Stephan
RasGer
Beitragvon ursus » 02.09.2012, 17:15
@Stephan!
Danke nochmal.
Könntest du das mit deinem SolarAnalyzer vielleicht nochmal prüfen?
Wäre super nett.
LG
Christoph
@LumpiStephan
Ich habe die WR`s einfach in der Reihenfolge getauscht. Bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Schritt gewsen ist. Hast du einen Rat für mich?
LG
Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon LumpiStefan » 02.09.2012, 19:46
Also ich bleib dabei, das ein Fehler in der Verkabelung vorliegt.
Wenn es tatsächlich so verkabelt sien soll:
Dann müßten bei beiden WR für beide Strings der selbe UDC-Wert vorliegen.
Sollte einer von beiden vertauscht worden sein, dann müßte bei beiden WR jeweils die selben UDC-Werte für einen der beiden Strings vorliegen.
Wenn ich mir das aber so anschaue bekomme ich folgendes am 12.8.2012:
Wert 1 ist um die Mittagszeit und Wert 2 ganz früh am morgen:
WR1 String 1 --> 320V 346V
WR1 String 2 --> 226V 245V
WR2 String 1 --> 326V 345V
WR2 String 2 --> 358V 382V
Somit hängen an WR1 String 1 und an WR2 String 1 gleich viel Module in Reihe. Widerspricht schon mal der Aussage vom Solateur.
WR1 String 2 und WR2 String 2 sind komplett verschieden, insofern kann aus meiner Sicht was nicht stimmen....
Am WR 1 sind an String 1 3mal soviele Module wie an String 2.
Am WR 2 sind an String 1 ein Modul weniger als an String 2.
Und das erklär mir mal einer, wei das bei der Verschaltung hinkommen soll....
Ich würde den Solateur herbestellen und er soll die Strings nochmal im Leerlauf durchmessen....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon ursus » 02.09.2012, 21:55
Vielen Dank LumpiStefan!
Bin jetzt zwar völlig irritiert aber ich denke es muss einfach der Solateur nochmal her.
Vielen Dank und LG aus Münster
Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon RasGer » 03.09.2012, 15:35
Hi Christoph,
also irgendwie spinnt Deine Anlage...
Gestern Abend nachdem Du die Reihenfolge der WR im SL geändert hattest, stimmte die Zurodnung bzgl. den Strings und uch die Tagesenergierkurve passte zu beiden Wechselrichtern.
Hier ein Screenhot vom 3600er mit den beiden leistungsmäßig ähnlichen Strings gestern:
Heute nun - ich gehe mal davon aus, dass Du die Strings an den Wechselrichtern nicht umgesteckt hast - stimmt die Stringzuordnung wieder nicht mehr. Es hängen schon wieder der große und der kleine String am 3600er, obwohl sie doch eigentlich am 5000er angeschlossen sein sollten:
Und auch die Enrgiekurven sind wieder vertauscht...
Bin mit meinem Latein am Ende. Lass den Solarteur kommen und die Strings überprüfen und den Solar-Log einrichten.
Lg,
Stephan
RasGer
Beitragvon ursus » 03.09.2012, 22:51
Hallo Stephan!
Der Solateur kommt morgen und es wird überprüft. Melde mich dann nochmal.
Danke und LG
Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon ursus » 06.09.2012, 21:17
Hallo !
Wolte nur kurz vermelden, dass wieder alles läuft. Lag wohl an der falschen Adressierung. Genau weiß ich es aber nicht, da ich nicht dabei war. Nochmals viiiiiieeeeellllleeen Dank an Stefan und Stefan :)
LG
Christoph
ursus
PV-Anlage [kWp]: 9
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
