Solarlog 500 Konfiguration SMA STP-10000TL
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon brecka » 19.05.2012, 10:18
ich habe meine PV-Anlage erweitert und will nun mit meinem Solarlog 500 die neuen SMA STP 10000TL-Wechselrichter überwachen.
Was trage ich denn bei MPP-Tracker ein? Ich habe doch 3 Strings auf die ich die Leistung von 10350 aufteilen muss. Ich kann aber nur 2 Strings eingeben. Oder ist das Ausgangsleistung, also gebe ich 5175 pro String ein?
Bild siehe Anhang..
Danke Euch!
brecka
brecka
Re: Solarlog 500 Konfiguration SMA STP-10000TL
Beitragvon Sunny68 » 19.05.2012, 10:51
Hallo brecka,
du musst die Leistung nicht pro String sondern pro Tracker eingeben.
Wieviel Leistung an einem Tracker hängt siehst du in deinem Dachbelegungsplan.
Ich vermute am Tracker 1 (6900 W) und Tracker 2 (3450 W)
Gruß Sunny68
Sunny68
Beitragvon LumpiStefan » 19.05.2012, 10:54
Der Wechselrichter hat 2 MPP-Tracker. Diese können einzeln ausgelesen werden. Wenn bei Dir 3 Strings angeschlossen wurden, dann sind an einem der beiden Tracker 2 Strings angeschlossen.
Die eunzutragende Leistung entspricht der Gesamtleistung der Module pro MPP-Tracker....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon brecka » 20.05.2012, 20:22
Danke für Eure antworten! Hilft mir weiter...
Sonnigen Gruß
Brecka
brecka
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
