Solarlog 200PM+ / Solarmax 10MT2
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon Kobo » 12.07.2012, 23:19
Hallo zusammen,
meine Anlage wurde am 29,06.12 mit einem Solarmax 13MT3 in Betrieb genommen da der Solarmax 10MT2 nicht lieferbar war. Gestern wurde nun der Solarmax 10MT2 eingbebaut.
Ich habe mir nun das Ereignisprotokol von heute angesehen 12.07.12
Als erstes ist diese Liste "ewig" lang (was bei dem Solarmax 13MT3 nicht war bis auf die Meldung "wenig Einstrahlung")
was mir aber Kopfzerbrechen bereitet sind die ständingen Stauswechselmeldnungen: 36-MPP -->38-MPP Peak
und die ständige Meldung 46- Externe Begrenzung
Kann mir das evtl jemand für einen Neuling verständlich erklären?
Info: Laut Solatuer sind an dem 1 MPP Tracker String 1+2 mit jeweils 19 Aleo S16 180W -/+ 0 - 4,99W Module angeschlossen und an dem 2 MPP Tracker 18 Module 19 Aleo S16 180W -/+ 0 - 4,99W.
Hier meine Anlage
Gruß,
Jens
10,08 kwp (56 x Aleo S16 180W / WR SolarMax 10MT2, SolarLog 200) seit 06/2012
Meine Anlage 10,08 kwp
Kobo
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Re: Solarlog 200PM+ / Solarmax 10MT2
Beitragvon Kobo » 13.07.2012, 15:02
Hat keiner eine idee? Oder fehlen noch irgendwelche Information?
Bzw wo könnte ich mich über diese Meldungen informieren?
Gruß,
Jens
Kobo
Beitragvon LumpiStefan » 13.07.2012, 15:58
Die Meldungen sollten in der Art, oder zumindest ähnlich auch im Handbuch vom WR beschrieben sein.
MPP sollte tagsüber der Normalzustand sein.
MPP-Peak deutet auf Erreichen der Grenzleistung hin.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Kobo » 13.07.2012, 16:31
Also im Handbuch des Solarmax 10MT2 steht folgendes:
Externe Begrenzung:#
Die eingespeiste Wirkleistung des Wechselrichters wird via
Remote-Zugriff begrenzt.
Aber was bedeutet dieses? Bzw wer oder was greift per Remote zu?
Eine Frage habe ich auch noch zum MPP Peak. Laut Handbuch steht dort nur Maximalleistung und dort folgendes:
Der Wechselrichter begrenzt die eingespeiste Leistung auf die
maximal zulässige Leistung. Eine Leistungsbegrenzung kann
vorkommen, wenn der PV-Generator überdimensioniert wurde
oder bei hoher Einstrahlung.
Mein Solateur, bzw im Angebot steht das der Wechselrichter 10% höher ausgelegt wurde um in Zukunft gute Ertäge zu erzielen.
Aber wenn de WR jetzt immer wieder am MPP Peak läuft stimmt doch etwas nicht oder verstehe ich etwas falsch?
Gruß,
Jens
Kobo
Beitragvon stream76 » 13.07.2012, 18:11
schau mal unter Statistik Tage nach wie hoch die höchste Leistung des Tages war.
Bei diesen Wechselhaften Wetter schaffen die Module auch mal 110-120 % Leistung, die aber nur kurz anhält weil die Module sich erwärmen und die Leistung wieder fällt.
Gruß stream76
stream76
Beitragvon Kobo » 15.07.2012, 20:01
Hallo zusammen,
ich hatte heute (15.07.12) ein wenig Zeit und habe mir mal die Werte bei dem Wetter am Solarmax 10MT2 angesehen.
Er geht ab ca. 9850-9900 W auf die Statusmeldung "Maximalleistung" und wenn er die 10000 W erreicht hat springt die Satusmeldung auf "Externe Begrenzung" um.
Laut Datenblatt des Solarmax 10MT2 hat dieser:
Nennleistung bei cos(φ) = 1 10’000 W
somit also sein Max erreicht?
Jetzt frage ich mich nur ob der WR evtl zu klein für meine 10,08 Kw Anlage ist bzw gewählt wurde.
Es sind ja 52 Module mit jeweils + 4 W und 4 Module + 3 W die somit 183 W hatten (beim aussortieren).
Ist der WR jetzt dennoch aureichend?
56 Aleo S16 Module -/+ 0 - 4,99 W
Standort: 26487 Blomberg
Aurichtung: Süd
Dachneigung: 40 Grad
cos(φ) steht auf 1 am WR???
Ich hoffe ihr könnr mir da ein paar Infos geben.
Gruß,
Jens
Kobo
Beitragvon Kobo » 17.07.2012, 15:25
Hat jemand evtl. noch eine Info im Bezug auf meine Frage?
Gruß,
Jens
Kobo
Beitragvon Buff84 » 17.07.2012, 16:07
Also direkt zu klein würde ich nicht sagen, obwohl bei deiner Anlagengröße und Ausrichtung ein Wechselrichter mit 11 kW Nennleistung vielleicht besser wäre. Wichtig sind halt auch wie die Module und die Strangspannungen zum Wechselrichter passen. Das müsste ich mir in deinem Fall mal genauer ansehen. Die 10 % Überdimensionierung des Wechselrichters hast du auf jeden Fall nicht bekommen. Sollte dein EVU noch den cos Phi von 0,95 verlangen hast du statt der 10 kW sogar nur 9,5 kW. Also eine leichte Unterdimensionierung. Wird sich meiner Meinung nach aber nicht allzu negativ auf den Ertrag auswirken. Der Solarmax hat ja einen ordentlichen Wirkungsgrad zu vernünftigem Preis.
12,42 kWp (69 x GeckoVoltaik 170 M-L (180 Wp) - SMA TriPower 12000 TL)
7,68 kWp (32 x Trina PC-05-240 (240 Wp) - SMA TriPower 8000 TL - SolarLog 200 PM+)
http://www.sonnenertrag.eu/de/langenfel ... 18717.html
Buff84
PV-Anlage [kWp]: 20,1
Beitragvon Kobo » 17.07.2012, 22:50
Nabend zusammen.
Ich habe mir eben das Ereignisprotokol von heute angesehen. Das kommt mir aber auf grund der Anzahl von Meldungen irgendwie komisch vor. Ist trotzdem alles ok mit der Anlage? Die Firma rief mich heute an , da ich eine Email geschrieben hatte. Der Solarmax 10MT2 wäre für Anlagen bis 12000 W PV-Generatorleistung ausgelegt. Stimmt?
Hier mal ein Auszug der Statusmeldungen:
WR Ereignis von - bis Status Fehler
1 17.07.12 22:04:00 -
255 - Offline
1 17.07.12 14:59:15 - 17.07.12 22:03:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:59:00 - 17.07.12 14:59:14
46 - Externe Begrenzung
1 17.07.12 14:45:15 - 17.07.12 14:58:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:45:00 - 17.07.12 14:45:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:39:30 - 17.07.12 14:44:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:39:15 - 17.07.12 14:39:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:37:15 - 17.07.12 14:39:14
36 - MPP
1 17.07.12 14:37:00 - 17.07.12 14:37:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:36:45 - 17.07.12 14:36:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:36:30 - 17.07.12 14:36:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:35:00 - 17.07.12 14:36:29
36 - MPP
1 17.07.12 14:34:00 - 17.07.12 14:34:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:33:15 - 17.07.12 14:33:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:32:00 - 17.07.12 14:33:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:31:15 - 17.07.12 14:31:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:30:30 - 17.07.12 14:31:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:29:30 - 17.07.12 14:30:29
36 - MPP
1 17.07.12 14:29:15 - 17.07.12 14:29:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:29:00 - 17.07.12 14:29:14
36 - MPP
1 17.07.12 14:28:45 - 17.07.12 14:28:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:28:30 - 17.07.12 14:28:44
36 - MPP
1 17.07.12 14:28:00 - 17.07.12 14:28:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:25:00 - 17.07.12 14:27:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:23:45 - 17.07.12 14:24:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:22:15 - 17.07.12 14:23:44
36 - MPP
1 17.07.12 14:20:30 - 17.07.12 14:22:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:17:45 - 17.07.12 14:20:29
36 - MPP
1 17.07.12 14:17:30 - 17.07.12 14:17:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:17:15 - 17.07.12 14:17:29
36 - MPP
1 17.07.12 14:17:00 - 17.07.12 14:17:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:15:45 - 17.07.12 14:16:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:15:30 - 17.07.12 14:15:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:14:30 - 17.07.12 14:15:29
36 - MPP
1 17.07.12 14:14:15 - 17.07.12 14:14:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:14:00 - 17.07.12 14:14:14
36 - MPP
1 17.07.12 14:13:45 - 17.07.12 14:13:59
1 17.07.12 14:12:45 - 17.07.12 14:13:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:11:00 - 17.07.12 14:12:44
36 - MPP
1 17.07.12 14:10:00 - 17.07.12 14:10:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:09:45 - 17.07.12 14:09:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:09:30 - 17.07.12 14:09:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:08:30 - 17.07.12 14:09:29
36 - MPP
1 17.07.12 14:08:15 - 17.07.12 14:08:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:08:00 - 17.07.12 14:08:14
1 17.07.12 14:07:45 - 17.07.12 14:07:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:07:00 - 17.07.12 14:07:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:05:45 - 17.07.12 14:06:59
36 - MPP
1 17.07.12 14:05:15 - 17.07.12 14:05:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 14:02:30 - 17.07.12 14:05:14
36 - MPP
1 17.07.12 14:00:45 - 17.07.12 14:02:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:59:45 - 17.07.12 14:00:44
36 - MPP
1 17.07.12 13:59:30 - 17.07.12 13:59:44
1 17.07.12 13:58:30 - 17.07.12 13:59:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:58:00 - 17.07.12 13:58:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:57:15 - 17.07.12 13:57:59
36 - MPP
1 17.07.12 13:56:45 - 17.07.12 13:57:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:56:30 - 17.07.12 13:56:44
36 - MPP
1 17.07.12 13:56:15 - 17.07.12 13:56:29
1 17.07.12 13:55:45 - 17.07.12 13:56:14
36 - MPP
1 17.07.12 13:55:00 - 17.07.12 13:55:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:54:45 - 17.07.12 13:54:59
1 17.07.12 13:51:45 - 17.07.12 13:54:44
36 - MPP
1 17.07.12 13:51:30 - 17.07.12 13:51:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:47:15 - 17.07.12 13:51:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:45:15 - 17.07.12 13:47:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:43:00 - 17.07.12 13:45:14
36 - MPP
1 17.07.12 13:42:45 - 17.07.12 13:42:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:42:30 - 17.07.12 13:42:44
36 - MPP
1 17.07.12 13:42:15 - 17.07.12 13:42:29
1 17.07.12 13:34:45 - 17.07.12 13:42:14
36 - MPP
1 17.07.12 13:34:30 - 17.07.12 13:34:44
1 17.07.12 13:25:45 - 17.07.12 13:34:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:22:00 - 17.07.12 13:25:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:21:45 - 17.07.12 13:21:59
1 17.07.12 13:21:30 - 17.07.12 13:21:44
36 - MPP
1 17.07.12 13:20:00 - 17.07.12 13:21:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:19:45 - 17.07.12 13:19:59
36 - MPP
1 17.07.12 13:19:30 - 17.07.12 13:19:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:19:15 - 17.07.12 13:19:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:19:00 - 17.07.12 13:19:14
1 17.07.12 13:18:15 - 17.07.12 13:18:59
36 - MPP
1 17.07.12 13:16:00 - 17.07.12 13:18:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:14:45 - 17.07.12 13:15:59
36 - MPP
1 17.07.12 13:14:30 - 17.07.12 13:14:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:14:00 - 17.07.12 13:14:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:13:45 - 17.07.12 13:13:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:11:45 - 17.07.12 13:13:44
36 - MPP
1 17.07.12 13:11:30 - 17.07.12 13:11:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:10:45 - 17.07.12 13:11:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:10:30 - 17.07.12 13:10:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:09:45 - 17.07.12 13:10:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:08:45 - 17.07.12 13:09:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:08:30 - 17.07.12 13:08:44
36 - MPP
1 17.07.12 13:08:15 - 17.07.12 13:08:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:06:45 - 17.07.12 13:08:14
36 - MPP
1 17.07.12 13:06:30 - 17.07.12 13:06:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 13:06:00 - 17.07.12 13:06:29
36 - MPP
1 17.07.12 13:00:00 - 17.07.12 13:05:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:58:15 - 17.07.12 12:59:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:58:00 - 17.07.12 12:58:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:57:45 - 17.07.12 12:57:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:57:30 - 17.07.12 12:57:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:57:15 - 17.07.12 12:57:29
36 - MPP
1 17.07.12 12:57:00 - 17.07.12 12:57:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:56:45 - 17.07.12 12:56:59
1 17.07.12 12:55:15 - 17.07.12 12:56:44
36 - MPP
1 17.07.12 12:52:15 - 17.07.12 12:55:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:52:00 - 17.07.12 12:52:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:51:15 - 17.07.12 12:51:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:51:00 - 17.07.12 12:51:14
1 17.07.12 12:50:45 - 17.07.12 12:50:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:50:30 - 17.07.12 12:50:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:48:30 - 17.07.12 12:50:29
36 - MPP
1 17.07.12 12:48:00 - 17.07.12 12:48:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:47:45 - 17.07.12 12:47:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:47:00 - 17.07.12 12:47:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:43:45 - 17.07.12 12:46:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:43:00 - 17.07.12 12:43:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:40:30 - 17.07.12 12:42:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:38:15 - 17.07.12 12:40:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:37:45 - 17.07.12 12:38:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:37:15 - 17.07.12 12:37:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:35:00 - 17.07.12 12:37:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:33:45 - 17.07.12 12:34:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:33:30 - 17.07.12 12:33:44
36 - MPP
1 17.07.12 12:32:45 - 17.07.12 12:33:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:31:45 - 17.07.12 12:32:44
36 - MPP
1 17.07.12 12:30:45 - 17.07.12 12:31:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:29:30 - 17.07.12 12:30:44
36 - MPP
1 17.07.12 12:29:15 - 17.07.12 12:29:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:28:30 - 17.07.12 12:29:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:28:15 - 17.07.12 12:28:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:28:00 - 17.07.12 12:28:14
1 17.07.12 12:27:15 - 17.07.12 12:27:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:26:15 - 17.07.12 12:27:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:26:00 - 17.07.12 12:26:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:25:45 - 17.07.12 12:25:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:25:30 - 17.07.12 12:25:44
1 17.07.12 12:24:30 - 17.07.12 12:25:29
36 - MPP
1 17.07.12 12:23:30 - 17.07.12 12:24:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:23:15 - 17.07.12 12:23:29
36 - MPP
1 17.07.12 12:21:15 - 17.07.12 12:23:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:19:30 - 17.07.12 12:21:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:17:00 - 17.07.12 12:19:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:15:45 - 17.07.12 12:16:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:14:15 - 17.07.12 12:15:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:10:00 - 17.07.12 12:14:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:09:00 - 17.07.12 12:09:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:04:15 - 17.07.12 12:08:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:03:00 - 17.07.12 12:04:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:02:00 - 17.07.12 12:02:59
36 - MPP
1 17.07.12 12:01:45 - 17.07.12 12:01:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:01:30 - 17.07.12 12:01:44
36 - MPP
1 17.07.12 12:01:15 - 17.07.12 12:01:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:01:00 - 17.07.12 12:01:14
36 - MPP
1 17.07.12 12:00:45 - 17.07.12 12:00:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 12:00:15 - 17.07.12 12:00:44
36 - MPP
1 17.07.12 11:59:15 - 17.07.12 12:00:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:57:30 - 17.07.12 11:59:14
36 - MPP
1 17.07.12 11:57:15 - 17.07.12 11:57:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:57:00 - 17.07.12 11:57:14
1 17.07.12 11:56:30 - 17.07.12 11:56:59
36 - MPP
1 17.07.12 11:56:15 - 17.07.12 11:56:29
1 17.07.12 11:54:00 - 17.07.12 11:56:14
36 - MPP
1 17.07.12 11:52:45 - 17.07.12 11:53:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:46:00 - 17.07.12 11:52:44
36 - MPP
1 17.07.12 11:45:45 - 17.07.12 11:45:59
1 17.07.12 11:44:15 - 17.07.12 11:45:44
36 - MPP
1 17.07.12 11:43:00 - 17.07.12 11:44:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:33:30 - 17.07.12 11:42:59
36 - MPP
1 17.07.12 11:33:15 - 17.07.12 11:33:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:28:15 - 17.07.12 11:33:14
36 - MPP
1 17.07.12 11:27:45 - 17.07.12 11:28:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:27:30 - 17.07.12 11:27:44
1 17.07.12 11:23:45 - 17.07.12 11:27:29
36 - MPP
1 17.07.12 11:23:30 - 17.07.12 11:23:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:23:15 - 17.07.12 11:23:29
1 17.07.12 11:17:00 - 17.07.12 11:23:14
36 - MPP
1 17.07.12 11:16:45 - 17.07.12 11:16:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:12:00 - 17.07.12 11:16:44
36 - MPP
1 17.07.12 11:11:15 - 17.07.12 11:11:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:11:00 - 17.07.12 11:11:14
1 17.07.12 11:08:15 - 17.07.12 11:10:59
36 - MPP
1 17.07.12 11:08:00 - 17.07.12 11:08:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:03:45 - 17.07.12 11:07:59
36 - MPP
1 17.07.12 11:03:30 - 17.07.12 11:03:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 11:02:30 - 17.07.12 11:03:29
36 - MPP
1 17.07.12 11:01:45 - 17.07.12 11:02:29
38 - MPP Peak
1 17.07.12 10:58:15 - 17.07.12 11:01:44
36 - MPP
1 17.07.12 10:58:00 - 17.07.12 10:58:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 10:57:00 - 17.07.12 10:57:59
36 - MPP
1 17.07.12 10:56:45 - 17.07.12 10:56:59
38 - MPP Peak
1 17.07.12 10:54:45 - 17.07.12 10:56:44
36 - MPP
1 17.07.12 10:54:30 - 17.07.12 10:54:44
38 - MPP Peak
1 17.07.12 10:54:15 - 17.07.12 10:54:29
36 - MPP
1 17.07.12 10:54:00 - 17.07.12 10:54:14
38 - MPP Peak
1 17.07.12 10:51:15 - 17.07.12 10:53:59
36 - MPP
1 17.07.12 10:51:00 - 17.07.12 10:51:14
1 17.07.12 05:38:30 - 17.07.12 10:50:59
36 - MPP
Was meint ihr dazu?
Gruß,
Jens
Kobo
Beitragvon LumpiStefan » 18.07.2012, 08:29
Nur mal so ne Frage am Rande.
Es sind tatsächlich Module mit 180W?
Du erreichst so oft Werte über 1 kW/Wp, was mir sehr seltsam vorkommt. Dazu müssen in der Regel die Normbedingungen abweichen. Das heißt es kommt bedeutend mehr Einstrahlung auf die Module, oder die Module erwärmen sich kaum.
Letzte Alternative könnte sein, das der WR zu hohe Werte anzeigt.....
Das wäre im Moment meine Vermutung.....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
