Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
von vzbiker » 27.06.2012, 16:07
Hallo Leute, unsere Anlage ging von einer Woche ans Netz, obwohl der Rundsteuerempfänger noch nicht da war. War für unseren Netzbetreiber kein Problem. Mit unserer Anlage wurde ein Solarlog 200PM installiert, der aber noch nicht in Betrieb ist. Nun würde ich aber die Anlage gerne am heimischen PC überwachen, damit ich nicht täglich in den Keller laufen muss, um nach zu sehen, was momentan geht. Laut unseres Solarteurs kann der Datenlogger aber erst in Betrieb genommen werden, wenn das Rundsteuergerät und zwei Teile für die Übertragung des Signals über das Stromnetz zum PC, geliefert und eingebaut sind. Irgendwie will mir das aber nicht in den Kopf, denn der Logger hat ne Leitung (grau, ca5q) zum WR und ein gelbes Kabel zum Zählerschrank.Der Netzstecker für den Logger liegt neben der Steckdose. Bilder im Anhang! Ich bin mit meinen Router (Speedport W723V) über das Stromnetz (Devolo) verbunden. Wenn ich jetzt mit meinem Rechner per WLAN an den Router gehen würde und den Devolo direkt am Logger und den PC anschließe, müsst ich doch direkt LAN-Verbindung zum Rechner haben, oder? Vielleicht denk ich da auch zu primitiv und des geht gar nicht Will kein Kabel vom Keller bis ins OG legen Hat vielleicht schon jemand damit erfahrung gemacht?
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Grüße aus dem sonnigen Süden Günni _______________________________ Inbetriebnahme 20. Juni 2012
33xSuntech STP 245S-20Wd SMA Sunny Tripower 8000 TL Solar-LogTM 200PM+ Dachneigung 30° Ausrichtung -20°
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,09
von LumpiStefan » 27.06.2012, 16:21
vzbiker hat geschrieben:Ich bin mit meinen Router (Speedport W723V) über das Stromnetz (Devolo) verbunden. Wenn ich jetzt mit meinem Rechner per WLAN an den Router gehen würde und den Devolo direkt am Logger und den PC anschließe, müsst ich doch direkt LAN-Verbindung zum Rechner haben, oder?
Richitg, das sollte soweit gehen......... Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
LumpiStefan
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 109
von win_solar » 27.06.2012, 16:22
Hallo, natürlich kannst du den Solarlog auch ohne vorhandenen RSE in Betrieb nehmen. Er ist grundsätzlich ein normaler Datenlogger. Ist im SMA eine RS485-Karte eingebaut? Sofern ja, muss die RS485 Verbindung zwischen Solarlog und Wechselrichter hergestellt werden. Die Netzwerkverbindung über Devolo >> Stromnetz >> Router funktioniert ebenfalls. Bin zwar kein Fan von den Dingern, da ständig Strom verbraucht wird, bei meinem Schwager läuft diese Konstellation bereits mehrere Jahre mit einem Solarlog 500 einwandfrei. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von vzbiker » 27.06.2012, 16:31
Auf der Rechnung ist jedenfalls Schnittstelle SMA (Schnittstelle RS485 zum Einbau in SMA) Data Modul, sowie Verbindungskabel RS 485 (TYP Kabelsatz Anschluss SMA) aufgeführt. Ob es tatsächlich verbaut ist, weis ich nicht. Kann man das irgendwie prüfen? Ein graues Kabel geht auf jeden Fall zum WR, wie auch auf dem Bild zu sehen ist. Devolo funzt gut, wenn man weite Strecken überbrücken muss. Ich wollte mit dem Logger aber nicht zum Router sondern direkt zum PC. Funzt das nicht??? Wenn ich in den Router gehe, ha ich nicht viel Ahnung von Adressverwaltung und so. Hatte schon Mühe ne WLAN-Verbndung vom PC zum Router her zu stellen
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- - Threadstarter -
von win_solar » 27.06.2012, 16:38
vzbiker hat geschrieben:Auf der Rechnung ist jedenfalls Schnittstelle SMA (Schnittstelle RS485 zum Einbau in SMA) Data Modul, sowie Verbindungskabel RS 485 (TYP Kabelsatz Anschluss SMA) aufgeführt. Ob es tatsächlich verbaut ist, weis ich nicht. Kann man das irgendwie prüfen? Ein graues Kabel geht auf jeden Fall zum WR, wie auch auf dem Bild zu sehen ist.
Auf dem Bild sieht die Verbindung zum Wechselrichter fertig verdrahtet aus! Devolo funzt gut, wenn man weite Strecken überbrücken muss. Ich wollte mit dem Logger aber nicht zum Router sondern direkt zum PC. Funzt das nicht??? Wenn ich in den Router gehe, ha ich nicht viel Ahnung von Adressverwaltung und so. Hatte schon Mühe ne WLAN-Verbndung vom PC zum Router her zu stellen
Nein, du solltest zum Router, der hat einen 4-port-switch integriert. Adressverwaltung brauchst dich nicht drum zu kümmern. Alles weitere steht in der Anleitung, vermutlich musst du die IP-Adresse des Solarlog in dein Browserfenster eingeben und schon bist du drin Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von maguwa » 27.06.2012, 17:21
Der SL 200 hat (2. Bild) eine Ethernet-Buchse; hier LAN-Kabel zu einem weiteren Devolo, der in einer Steckdose in der Nähe sitzt, damit hast du Zugang zum Speedport. Du musst nur noch die IP-Adressen richtig einstellen. Die ist für SL in der Regel 192.168.178.49. Gehe dazu im Speedport-Konfigurationsmenü auf IP-Adresseinstellung und stelle die IP-Adresse des Speedport auf 192.168.178.1. IP-Adressen automatisch vergeben lassen. Neustart des Speedport, Neustart des Rechners. Jetzt kommst du im PC Browser unteer Eingabe von 192.168.178.49 auf die Oberfläche des SL. Viel Erfolg! Martin
maguwa
- PV-Anlage [kWp]: 51
von vzbiker » 27.06.2012, 18:01
Werd ich morje mal probieren, ich danke euch für die schnelle Hilfe/Tips!!!
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- - Threadstarter -
von KKoPV » 27.06.2012, 20:43
win_solar hat geschrieben:vzbiker hat geschrieben:Auf der Rechnung ist jedenfalls Schnittstelle SMA (Schnittstelle RS485 zum Einbau in SMA) Data Modul, sowie Verbindungskabel RS 485 (TYP Kabelsatz Anschluss SMA) aufgeführt. Ob es tatsächlich verbaut ist, weis ich nicht. Kann man das irgendwie prüfen? Ein graues Kabel geht auf jeden Fall zum WR, wie auch auf dem Bild zu sehen ist.
Würde ich auch sagen. Das dünne graue Kabel sollte am WR etwas links vom Stromkabel von unten in den WR gehen. Wenn es dann noch an der RS485-Schnittstelle angeschlossen ist, sollte der SolarLog schon mal den WR finden, unabhängig vom RSE. Knut
20.12.11: 11.28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO G2 235 | STP 10000TL-10 | DN 22° 26.03.12: 9.18 kWp | 18 (80°) + 18 (-100°) Q.PEAK 255 | STP 8000TL-10 | DN 22° PVS | PVLngAnlagen-Überwachung hinter einer dyn. IP?! Such dir eine Subdomain aus: my-pv.info
KKoPV
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 20,46
von vzbiker » 28.06.2012, 15:14
So, SL über Devolo an Router angeschlossen. PC über WLAN an Router angeschlossen. 1 und 2 leuchten Grün und P leuchtet rot am SL. Jetzt versuch ich ma das Teil im Netz zu finden  Was muss ich denn jetzt tun, damit ich den Logger im Netzwerk finde?
Zuletzt geändert von vzbiker am 28.06.2012, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- - Threadstarter -
von vzbiker » 28.06.2012, 15:24
maguwa hat geschrieben:Der SL 200 hat (2. Bild) eine Ethernet-Buchse; hier LAN-Kabel zu einem weiteren Devolo, der in einer Steckdose in der Nähe sitzt, damit hast du Zugang zum Speedport. Du musst nur noch die IP-Adressen richtig einstellen. Die ist für SL in der Regel 192.168.178.49. Gehe dazu im Speedport-Konfigurationsmenü auf IP-Adresseinstellung und stelle die IP-Adresse des Speedport auf 192.168.178.1. IP-Adressen automatisch vergeben lassen. Neustart des Speedport, Neustart des Rechners. Jetzt kommst du im PC Browser unteer Eingabe von 192.168.178.49 auf die Oberfläche des SL. Viel Erfolg! Martin
Wo find ich denn die Eingabemaske "IP-Einstellung" im Speedport-Menü? Wie starte ich den Router neu??
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- - Threadstarter -
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
