Solarlog 200 mit Zähler am S0Moderator: Mod-Team
20 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Hallo, ich habe enen Zähler der 800 Impulse liefert, kann ich den am solarlog 200 zum erfassen der verbrauchsdaten nutzen? In der Doku finde ich nur einen Zähler mit 1000 Impulsen..
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage...
Re: Solarlog 200 mit Zähler am S0
Du kannst/musst dem SolarLog sagen, mit wievel Impulsen der Zähler arbeitet.
Dazu gibt es den Wert Impulsfaktor. Bei mir sind es z.B. "nur" 100 Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Hallo, hat jemand ein Anschlussschema für mich ? der Elekriker meinte das man einen "normalen" Einrichtungszähler
mit S0 nicht so verdrahten kann dann dieser den gesamten Strom misst weil der Zähler beide Richtungen zählen würde ? Ich habe einen Solarlog200 und möchte hier über einen S0 den Gesamtstomverbrauch abgreifen.... .
hallo,
was soll hier nicht funktionieren, klemm den S0 an und vergleich mal SL mit dispaly zähler? mfg orfix SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
es geht ja auch nicht um den S0 anschluss, sondern um das anklemmen des zählers selbst !
lt. elektriker wird der zähler beide richtungen zählen oder evtl. rueckwärds laufen ? .
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hab gleich ne Frage. Wir haben eine 8.4Kw Anlage aufs dach montiert und Überwachen sie mit einem Solarlog 200 Nun habe ich einen digitalen Zähler mit S0 Ausgang in unseren Verbrauchsstromkreis installiert und möchte diesen mit dem Solarlog verbinden. Ich habe an der Oberseite desSolarlogs eine 6pol klemme mit der bez. s0In/Out aber ich finde niergens ein Schema auf welche klemme nun S0+ und auf welche S0 - kommt. Eine Speisung sollte ja ev. auch sein. Kann mir jemand weiterhelfen? Herzlichen Dank für eure Antworten
Hallo zusammen
Ich habe nun meinen S0 zähler s0+ auf klemme 1 angeschlossen und S0- auf klemme 2 und 3&4 eine Brücke auf dem SL200 erstellt. Im Webportal habe ich bei der frage zähler auf S0 eingang? ja angegeben. Passieren tut aber nichts sollte sich was verändern? Ich kann auch niergens impulszahl einstelken??? Was mache ich falsch?? Kann mir jemand helfen? Herzlichen Dank für eure antworten
habe auch 2 Solarlog mit Digitalem S0 Zählern verbunden. Die Verdrahtung habe ich mir jetzt nicht expliziet angeschaut, könnte aber hinkommen - kann mich noch an eine Brücke erinnern. Ansonsten einfach nach Handbuch anklemmen. Bei mir gings anfangs auch nicht - geholfen hat ein anderes netzteil mit 19-20 Volt. Hintergrund ist, dass die Spezifikation für den S0 Ein-/Aussgang irgendwie mit um die 12 Volt definiert ist. Das Netzteil welches bei mir dabei war hatte nur 12 Volt. und somit war kein korrekts Verhalten am S0 Ausgang des Solalrlog vorhanden - mal hat er geschalten, mal nicht. Lt. Datenblatt kann an den Solarlog ein Netzteil bis zu 24 Volt angeschlossen werden - bei mir haben auch alte Laptop-Netzteile mit 19 bzw. 20 Volt gereicht - Stecker war identisch. Bitte vor dem anstecken prüfen wo + Pol uind wo - Pol ist!! Wenn das erledigt ist, nochmal die Wechselrichtererkennung starten - dann sollte der S0 Zähler gefunden werden. Vielleicht hilft das weiter. Es gibt dazu auch andere Berichte im Forum - Suchfunktion. Grüsse, 99kWp 1) 2 x 29,97kWp Solar-Swiss SSM185M, 1x Süd, 28°DN + 1 x Süd 24°DN; 4.2010
2) 38,4kWp S-Energy 240PA8, Süd 35°DN; 4.2011 3) 9,12kWp Suntech STP190S-24/AD+, Süd 24°DN; 9.2011 4) 33,12kWp S-Energy SM240-PC8, Süd 15°DN; 3.2012
Herzlichen dank. Werde ich Testen. Habe ein Netzgerät das 21 Volt Dc bringt.
Versuche es damit Gruss mike
Hallo zusammen. Ich glaub ich stell mich extrem blöd an. Ich habe das Benutzerhandbuch das ich von meinem installateur erhalten habe vor und zurück gelesen. Wenn ich auf meinen solarlog mit der ip die ich gesucht habe zugreife dann kann ich alles einstellen nur konfig/wechselrichter/erkennung finde ich bei meinem SL 200 nirgens. Wie starte ich nun die wechselrichter erkennung? Kann mir jemand hefen. DANKE
20 Beiträge
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log Ähnliche Beiträge
