Solarlog 200 BT später Installiert alte Daten nachtragen
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon dieschade » 13.10.2012, 11:26
Ich habe vor zwei Tagen einen Solarlog 200 BT installiert, meine Daten von dem SMA WR 8000-10 werden acuh übertragen und ich kann diese auf der Solar Web Seite sehen. Was ich aber nich geregelt bekomme ist, wie ich die Daten der Vergangenheit
auf den Server von SolarLog bekommen. Die Photovoltaikanlage wurde schon im Oktober 2011 installiert. Die Daten aus dem WR liegen im csv Format vor. Diese habe ich aus dem WR abgerufen und auf einen USB Stick gespeichert. Es muß doch eine Möglichkeit geben diese Daten zu übertragen damit diese auf der Webseite sichtbar sind.
Dieter
:danke: :danke: :danke: :danke:
dieschade
Re: Solarlog 200 BT später Installiert alte Daten nachtragen
Beitragvon LumpiStefan » 13.10.2012, 11:43
Es gibt die Möglichkeit die Daten in den Solarlog zu Laden. Allerdings gehen bei dem Import der CSV-Datei die gespeicherten Werte verloren. Diese sollten also in der CSV-Datei mit drin sein......
Das bekommst Du über den Menüpunkt Konfiguration -> Intern -> Backup -> Datenimport hin
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon dieschade » 13.10.2012, 12:53
Super, werde ich versuchen. Danke für die schnelle Antwort.
Mein SolarLog 200 hängt im Nachbarhaus, um die Daten darauf zu übertragen, muß ich ja wohl mit meinem Notbook direkt an per Lan dan den Logger gehen. Oder?
Dieter
dieschade
Beitragvon RasGer » 13.10.2012, 13:33
@dieschade
Also ich an Deiner Stelle würde nur die Tageskorrekturfunktion im Solar-Log verwenden und die paar Tageswerte nachtragen. csv-Import würd ich die Finger von lassen, denn ob der Solar-Log wirklich Sunny Explorer csv-Dateien importiert wage ich zu bezweifeln, oder ist das neu?
SolarAnalyzer - Die Apps für Ihre Photovoltaik-Anlage
(für Windows, Linux, Mac OS und Android)
RasGer
Beitragvon LumpiStefan » 13.10.2012, 13:42
Ok, weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe.....
Die Daten, wie sie aus dem Sunny-Explorer kommen können vermutlich nicht 1:1 verwendet werden. (Kenne jetzt das genaue Format nicht). Es ist natürlich davor erforderlich die Daten in das Format vom SolarLog-CSV zu formatieren (Datum,Tagesertrag)
@rasger: Es handelt sich immerhin um etwa 1 Jahr das nachzutragen wäre. Das manuell zu machen ist doch viel Aufwand....
Dann entweder den Import benutzen, oder ansonsten höchstens ein Wert pro vergangenen Monat mit dem Gesamtmonatsertrag manuell nachtragen. Alles andere ist aus meiner Sicht zuviel Aufwand....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon RasGer » 13.10.2012, 14:02
Ach da hab ich zu schnell gelesen. Du hast natürlich Recht Lumpistefan, ein Jahr nachtragen ist doof.
In diesem Fall bringe ich jetzt mal mein Solarpark-Feature an @dieschade:
Du kannst Dir in der SolarAnalyzer PC App Deine Daten zusammen führen. Füge Dir einmal Deine Anlage mit den Sunny-Explorer-Dateien in SolarAnalyzer hinzu und einmal eine Anlage mit Deinem neuen Solarlog.
Bei der Sunny Explorer Anlage stellst Du im Reiter Anlagenkonfiguration das Inbetriebnahmedatum und das Außerbetriebnahmedatum ein. Und bei der Solarlog-Anlage stellst Du nur das Inbetriebnahmedatum ein.
Dann fügst Du einen Solarpark hinzu und in dem Solarpark kombinierst Du beide Anlagen. In SolarAnalyzer bekommst Du nun eine Auswertung über den Gesamtzeitraum. Eine Testlizenz für die Solarparkfunktion kannst Du Dir per Email bei mir anfordern.
Viele Grüße,
Stephan
RasGer
Beitragvon dieschade » 13.10.2012, 16:26
LumpiStefan hat geschrieben:Ok, weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe.....
Stefan
So werden die Daten von WR SMA geliefert
02.05.2012;42337
03.05.2012;25997
die müßten so auch funktionieren, werde es halt mal versuchen.
Dieter
dieschade
Beitragvon dieschade » 13.10.2012, 17:10
RasGer hat geschrieben:Ach da hab ich zu schnell gelesen. Du hast natürlich Recht Lumpistefan, ein Jahr nachtragen ist doof.
Viele Grüße,
Stephan
Wenn ich Daten vom Wechselrichter importieren will erhalte ich die Fehlermeldung: beim importieren ist ein Fehler aufgetreten content ist nicht zulässig in Prolog Dateiformat ist 01.10.2012; 40000. Was ist in der Datei falsch?
Dieter
dieschade
Beitragvon RasGer » 13.10.2012, 18:47
dieschade hat geschrieben:Wenn ich Daten vom Wechselrichter importieren will erhalte ich die Fehlermeldung: beim importieren ist ein Fehler aufgetreten content ist nicht zulässig in Prolog Dateiformat ist 01.10.2012; 40000. Was ist in der Datei falsch?
Dieter
Hm, mach es mal so:
Anlagenkonfiguration´->Hinzufügen->SMA Sunny Explorer/ZonPHP->Datei (*.csv)
In dem Dateidialog wähle bitte eine Tagesdatei aus, also in der Art:
Meine PV-Anlage 1-20111210.csv
Die Monatsdateien gehen bislang noch nicht. :oops:
Danach wirdst Du nach der PeakPower des PV-Generators am jeweiligen Wechselrichter gefragt.
Als nächstes gibst Du der Anlage einen Namen und klickst dann unten auf Speichern.
Jetzt kannst Du erstmal in den Reiter Tagesertrag wechseln und dir die Tagesdaten ansehen. Entweder Du klickst jetzt rückwärts einmalig in der Tagesansicht durch die einzelnen Tage, um dein Sunny Explorer Datenverzeichnis in SolarAnalyzer zu importieren oder Du holst Dir rasch eine Testlizenz, die Dir den Sync-Button freischaltet. :wink:
Stephan
PS: Inbetriebnahme und Außerbetriebenahmedatum nicht vergessen in der Anlagenkonfiguration einzutragen.
RasGer
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 13.10.2012, 19:20
ich suche auch schon länger nen Tool meine Ertragsdaten umzuwandeln leider kann ich sowas nicht selber..
mir fehlen auch 8 Monate die ich gern im SL hätte.. aber manuell boah ...
Ich hab meine Daten als Beispiel
Code: Alles auswählen
Details (EWERK_PEINE)
"Zeitstempel   ""Seriennummer""   ""Wechselrichtername""   ""Wechselrichtergruppe""   ""Loggingintervall""   ""Ausgangsleistung""   ""Tagesertrag""   ""Temperatur""   ""Netzspannung""   ""Netzstrom""   ""Netzfrequenz""   ""Ausgangsleistung 1""   ""Netzstrom 1""   ""Netzspannung 1""   ""Netzfrequenz 1""   ""Ausgangsleistung 2""   ""Netzstrom 2""   ""Netzspannung 2""   ""Netzfrequenz 2""   ""Ausgangsleistung 3""   ""Netzstrom 3""   ""Netzspannung 3""   ""Netzfrequenz 3""   ""DC-Spannung 1""   ""DC-Strom 1""   ""DC-Spannung 2""   ""DC-Strom 2""   ""DC-Spannung 3""   ""DC-Strom 3""   ""Status""   ""Fehler""   ""Isolationswiderstand""   ""Leistungsgrenze""   ""Blindleistungsmodus""   ""Blindleistungsbegrenzung""   ""Blindleistungsbegr. (Vorzeichen)""   ""CosPhi""   ""CosPhi Vorzeichen"""
"2012-07-11 16:40:00   ""074902G341""         600   1830   26,020   43,0   231   2,897   49,99   623   2,945   232   50,00   598   2,858   231   50,00   607   2,889   231   50,00   649,9   1,499   557,9   1,515   0,0   0,000   60   0   7025      0         1,0000   0"
"2012-07-11 16:50:00   ""074902G341""         600   1408   26,253   43,0   232   2,240   49,99   481   2,291   233   49,99   457   2,195   232   49,99   467   2,235   232   49,99   646,1   1,155   556,7   1,158   0,0   0,000   60   0   7025      0         1,0000   0"
vorliegen in einer CSV
oder ein Grossteil der Datem hab ich auch vom Danfoss2SolarlogScript leider lassen sich die min_day Dateien nicht kompatibel mit dem Server von SL zusammen bringen zumal ich es ja zu hause im SL Speicher haben möchte...
9.88kwp | 52*Bosch c-Si M48 M190|Danfoss TLX Pro+ 10k | 38° DN | 226° SSW |
Anlage auf PV-Log
Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige
Solaranalyzer Android Nutzer
Danfoss CLX Portal Nutzer
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
