Solarlog 200 bei Eigenverbrauch
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon emma2011 » 14.12.2011, 23:54
Hallo zusammen,
Wie schließe ich den Zaehler an der im Solarlog den Eigenverbrauch einspeisen soll?
Wo und wie greife ich Leistung ab die ich selbst erzeugt und selbst verbraucht habe, laut Forum reicht ein ganz normaler 3 Phasenzähler mit S0, aber wo misst der ?
Normalerweise ist der Eigenverbrauch doch die differen auf Einspeisung und Bezug,und das wird im Zähler saldiert.
Oder kann die ich diese differz auch irgendwie am zweirichtungszaehler abgreifen ?
:danke:
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage...
emma2011
PV-Anlage [kWp]: 10,56
Re: Solarlog 200 bei Eigenverbrauch
Beitragvon emma2011 » 15.12.2011, 00:12
Oder baucht der solarlog nur meinen Stromverbrauch und rechnet den Rest selbst ? :danke:
emma2011
Beitragvon bereil » 15.12.2011, 18:49
Hallo emma,
richtig - du brauchst nur den Stromverbrauch messen. Der SolarLog weiss ja vom Wechselrichter was eingespeist wird und rechnet dann aus, was :
1. selbst verbraucht wird (grün)
2. an das Energieversorgungsunternehmen verkauft wird (gelb)
und
3. vom Energieversorgger gekauft wird (rot)
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Master_of » 25.02.2012, 19:38
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Solarlog 200
Es funktioniert eigentlich fehler frei aber ich habe nun die glorreiche idee gehabt einen 3phasen zähler mit S0 ausgang für meinen eigenverbrauch zu installieren.
Ich habe den Zähler S0 ausgang mit einem U72 1x2x0,8 mit dem SL200 verbunden distanz 1 m.
Von vorne auf den SL geschaut oben ( bei der grünen klemme S0 in/out ) ganz rechts ist meines erachtens klemme 1 also S0+ und links davon S0- klemme 3 und 4 sind gebrückt die klemmen ganz links sind leer. ?????
Im webbrowser auf der konfigurationsseite habe ich S0 zähler angeschlossen ?ja geklickt solarlog mitels neustart neu gestartet doch bei wechselrichter findet es nichts!!!!!!!
Auf klemme 1 Messe ich 12V auf klemme 2 sehe ich das der Zähler die impulse ausgiebt.
Was kann ich noch machen???
Meine vermutung ist langsam das der klemmenplan nicht stimmt und klemme 1 ganz links ist? Oder mein SL def ist.
Bin überglücklich wenn jemand helfen kann
Mfg mike
Master_of
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Beitragvon emma2011 » 25.02.2012, 23:47
Ich wuerde die Verklemmung noch mal pruefen, in der Doku ist das falsch herum beschrieben!
emma2011
Beitragvon Master_of » 26.02.2012, 14:31
Hallo kann mir jemand den Klemmenplan vom S0 Eingang geben??
Bei jemandem wo es funktioniert
Danke
Master_of
Beitragvon Master_of » 26.02.2012, 15:10
Da mal ein Bild wenns denn klappt von meinem Anschluss. Weiss ist S0+ blau ist S0-<br />Funktionieren tut es nicht auch wenn ich weiss und blau tausche.<br />Nach Neustart sehe ich das zweite Bild unter Wechselrichter.<br /><br />Herzlichen Dank für eure Hilfe
Master_of
Beitragvon andy999 » 26.02.2012, 20:33
Lieber Mike
Ich kämpfe im Moment auch gerade mit dem s0-Anschluss eines Drehstromzählers.
Bezüglich Verkabelung kann ich dir bestätigen, dass diese genau so sein muss wie auf deinem Bild. Zur Installation kann ich dir wenig helfe, da ich auch noch keine stabile Lösung gefunden habe und zudem ein SL 500 besitze,
Gruss
Andy999
andy999
PV-Anlage [kWp]: 8.2
Beitragvon Master_of » 15.03.2012, 21:46
Hallo zusammen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken die mich bei meiner Problemlösung unterstützt haben.
Es funktioniert nun Wunderbar.
Nun habe ich einen SL 500 installiert. Der S0Zähler wird als Verbrauchszähler erkannt und nach etlichen Problemen läuft es im Portal nun auch wunderbar. Bin sehr zufrieden
Gruss mike
Master_of
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
