Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
von unluckymonkey » 17.04.2012, 15:18
Hallo alle zusammen,
ich denke grade darüber nach meine PV-Anlage mit einem Solarlog nachzurüsten, nur welchen soll ich nehmen ?
Hab 2 Wechselrichter , 1 x SMA 4000 TL und 1x SMA 5000 mit Volleinspeisung !
Ich plane evtl auch meine Anlage in nächster Zeit auf Eigenverbrauch umzurüsten, dies Sollte gleich mitbedacht werden !
Die Anlage ist aus 2011, W-lan ist Vorhanden, Wenn sein muss auch ein Netzwerkanschluß !
Was habt Ihr für Tips für mich ? Und kann ich das Selbst machen oder muss da der Elektriker kommen ?
Vielen Dank
unluckymonkey
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,60
von LumpiStefan » 17.04.2012, 15:26
In Frage kommen hier mehrer Modelle.... Auf alle Fälle muss es der SolarLog 500 sein. Dann hast Du die Wahl ob Du die Bluetooth-Variante nimmst und die WR darüber anbindest und/oder mit WLAN. Machen kann man das generell selbst sofern man kein 2 linken Hände hat......
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
LumpiStefan
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 109
von unluckymonkey » 17.04.2012, 16:08
Hi , also ich selbst würde zu W-lan tendieren ! Hab schon ein bisschen nachgelesen und das so Vestanden.... Ich nehme den SolarLog 500 Wifi, dieser wird per Netzwerkkabel an bei WR angeschlossen und dann per W-lan ans Internet Angebunden, oder? Und was muss ich dann machen ?
unluckymonkey
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 17.04.2012, 16:28
Nicht ganz korrekt. Deine WR haben keine Netzwerkschnittstelle. Geh mal vom Baujahr deiner Anlage davon aus, dass es die TL-20 sind. Diese hätten bereits Bluetooth von Haus aus. Ansonsten würde jeder WR ein Datamodul benötigen für den Rs485 Anschluss. Über diesen wird dann der SolarLog angeschlossen.
Stefan
LumpiStefan
- Forum Genie
von MBIKER_SURFER » 17.04.2012, 16:32
um Kosten zu sparen, musst eben den SL 500 BT nehmen. Wenn Du den SL direkt zu den WR hängst, funzt das auch problemlos. Auf keinen Fall weiter weg - da gibt es nur Probleme. Ich wollte mir auch das Bohren etc, sparen. Nach vielen Stunden troubleshooting und SMA Hotline und Forumshilfe - no chance. Mit der Webbox von SMA funzt es angeblich besser - würde aber immer den SL nehmen.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von unluckymonkey » 18.04.2012, 07:17
Guten Morgen, ja es sind die 20 TL Versionen! Also das heisst ich besorg mir den Solarlog 500 BT, diesen verbinde ich per Bt an die WR´s. Den Solarlog selbst dann per Netzwerkkabel...seh ich das Richtig ?  Euch ! Grüße
unluckymonkey
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von christian90 » 18.04.2012, 07:35
Nein, du kannst die Wr per Blauzahn und das Internet per Wlan "anschließen". Brauchs keine kabel mehr ziehen und Module kaufen ect. Vorausgesetzt der Weg vom Solarlog zu den WR ist nicht zu Weit. Ahja, und Strom bräuchte der Solarlog dann noch
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA 40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 72,40
von unluckymonkey » 18.04.2012, 08:28
Moin, das wäre auch ne Alternative...Dann wäre es der Solarlog 500 WiFi BT... Mal sehn was ich mache....Die dinger kosten ja ein Vermögen...Naja Wenigstens gibts die Mwst zurück ! Strom gibts genug im Keller  Gruß
unluckymonkey
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von unluckymonkey » 02.05.2012, 10:45
Hallo alle zusammen, mal eine ganz bescheidene Frage... Kann man im Solarlog 500 , z.b einen Wechselrichter per RSE abregeln lassen und z.b 2 andere nicht ?? Hintergrund ist: Ich hab 2 WR´s von letztem Jahr <--- Kein abreglung !! jetzt soll im Juli noch einer ( Neue Anlage ) dazukommen, diese wird einen RSE haben.... Geht das überhaupt?? Der eine Solateur sagt es geht, der andere sagt es geht nicht....wer hat den nun Recht ? Kann man das im Solarlog konfigurieren ?? Danke euch
unluckymonkey
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 02.05.2012, 11:23
Geht nur beim 1000er wenn die WR an einem separaten Bus hängen. Die Steuerung erfolgt dort pro Bus
Stefan
LumpiStefan
- Forum Genie
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
