solar-log einrichten probleme
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon gurkerockt » 28.01.2012, 16:29
hi
haben einen Solar-log200 BT und versuche den momentan einzurichten. Allerdings komme ich schon nicht in die Seite hhtp:/solar-log
da meint mein browser die seite gibt es gar nicht ??? DHCP sollte auch on sein
was kann ich tun? :?: :?:
vg
gurkerockt
Re: solar-log einrichten probleme
Beitragvon gurkerockt » 28.01.2012, 17:38
hab nen netgear router
wenn ich die ip vom netgear router auf 192.168.172.1 stelle bekomme ich verbindung zum solar-log
aber wenn ich wieder auf 192.168.1.1 stelle bzw. er sich selber sucht , hat er keine verbindung mehr.
wenn ich den solar log direkt mit dem pc verbinde bekomme ich irgendwie auch keinen zugriff drauf um dessen ip zu verändern?
:x :x :x
gurkerockt
Beitragvon MHL99974 » 28.01.2012, 18:05
gurkerockt hat geschrieben:hi
vg
Hallo
wenn du die Adresse wirklich so eingeben hast ist die Antwort korrekt
ich würde es mit
http://www.solar-log.com/
probieren
Sonnige Grüße aus Deutschlands Mitte
Eigenbau 8,55 kwp, ( -45° 3° DN ), Schletter Kreuzschiene, , SMA/IBC 8000TL-10 mit 2 Strings
A= 18 / B= 15 YL Panda 260C-30b, SMA-Sensorbox + Webbox BT über Devolo DLAN
MHL99974
PV-Anlage [kWp]: 8,55
Beitragvon MHL99974 » 28.01.2012, 18:24
gurkerockt hat geschrieben:hab nen netgear router
:x :x :x
Nicht sowiel am Netzwerk rumwurschteln
Der Router gibt die Adresse vor und alle anderen PC und sonstige Geräte werden dem untergeodnet
Sie Anlage wie man Netzwerkadressen vergeben kann
MHL99974
Beitragvon dummfrager » 29.01.2012, 10:11
MHL99974 hat geschrieben:
Hallo
ich würde es mit
probieren
Er möchte doch auf den SL200 zugreifen und nicht auf die Homepage von Solar-log kommen. Da ist http://solar-log schon richtig !! So funktioniert es zumindest bei mir.
Hast du auch das richtige Kabel genommen um den SL200 mit dem Router zu verbinden?? Darf KEIN Crossover sein....so zumindest meine Info und die Erfahrung von einem Bekannten !! Lies mal in der BDA von SL200 ....da steht das drin was es für ein Lankabel sein muß.
12/2011 : 5,64kwp Schott Poly 235W, WR SMA5000TL-20, SL200BT am Netz seit 10.01.2012
DN 38°, Süd +5°
Schatten find ich doof
dummfrager
PV-Anlage [kWp]: 5,64
Beitragvon MHL99974 » 29.01.2012, 11:50
dummfrager hat geschrieben:
Hallo
ich würde es mit
probieren
hallo dummfrager
auf was er zugreifen will ist doch eigentlich egal ob Solar-log oder Website
wer eine Webadresse mit hhtp.... beginnt kommt nicht zum Ziel
das ist doch hier das Problem
MHL99974
Beitragvon dummfrager » 29.01.2012, 18:10
DAS habe ich als Schreibfehler im Beitrag gewertet.....hoffe ich lag da nicht falsch. Und hoffe das er das im Browser RICHTIG geschrieben hat. Falls er es wirklich SO (hhtp) geschrieben hat dann kommt er natürlich nicht ans Ziel :mrgreen:
DN 38°, Süd +5°
dummfrager
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
