Hallo blendermann,
zunächst einmal willkommen bei uns im Forum.
Ich vermute du hast den SolarLog nicht auf DHCP stehen und dein Netzwerk hat einen anderen IP Bereich.
Deshalb kannst du den SolarLog nicht erreichen.
Gehe mal unter Windows auf Ausführen... cmd ein und dann den Befehl ipconfig
Was bekommst du da für Daten? und was steht als IP in deinem SolarLog?
Die ersten drei Zahlenblöcke müssen gleich sein, wie z.B. 192.168.178.XXX
Falls dein SolarLog DHCP aktiviert hat, kann es noch sein, dass du ihn zuerst eingeschaltet hast und dann erst das Netzwerkkabel?
Für den direkten Anschluss an das Notebook wird normalerweise ein Cross-Over-Kabel benötigt, ausser dein Notebook erkennt das automatisch. Dann muss beim Notebook auch DHCP aktiviert sein, damit du den SolarLog dann mit
http://solar-log erreichen kannst.
Viel Erfolg.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
