SL 1000 PM + SL 1000 auf einer Homepage verwalten?
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon marioo » 17.11.2010, 09:28
Hallo Community,
ich habe mal ne Frage. Ich habe an einer relativ großen Anlage einen Solarlog 1000 PM (Kaco + Polys) sowie einen normalen Solarlog 1000 (Dünnschicht + SMA) angeschlossen (beide sind über einen Router zwecks Powermanagements verbunden). Es funktioniert soweit auch alles, meine Frage ist aber, ob man die Daten beider Solarlogs auf einer Homepage verwalten kann, oder ob sich die übermittelten Daten der beiden SLs sich gegenseitig überschreiben, wenn sie in den gleichen Ordner geschickt werden? Ich habe nämlich nach der ersten Übertragung den Eindruck, dass auf der Homepage nur die Daten des SMA Daches zu sehen sind.
Gruß, Mario
marioo
Re: SL 1000 PM + SL 1000 auf einer Homepage verwalten?
Beitragvon LumpiStefan » 17.11.2010, 12:10
Du brauchst für jeden Datenlogger eine eigene Homepage, bzw, einen eigenen Ordner.....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon marioo » 17.11.2010, 12:54
Alle klar, Danke.
Mario
marioo
Beitragvon redbull-e30 » 17.11.2010, 12:57
Hallo Mario,
schau dir doch mal meine Homepage an, hab genau den gleichen Fall wie du...
Gruß Andi
Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Bilder von der Verschattung der Anlage 1 am 21.02.2010 von 7.30Uhr bis 11.30Uhr
Alle von mir angegebenen kWh/kWp-Werte sind auf der tatsächlichen kWp Leistung errechnet.
redbull-e30
PV-Anlage [kWp]: 48,48
Beitragvon marioo » 17.11.2010, 14:52
Ah ok, das Ganze mit einer Eingangsseite zu lösen ist tatsächlich ne gute Idee. Werde ich dann wohl auch so lösen, Danke für den Tipp.
Mario
marioo
Beitragvon redbull-e30 » 17.11.2010, 16:46
Nur 2 Nachteile bringt es mit sich. Das Automatische Backup geht nicht und dein Solarlog wird nicht unter deiner Plz bei Solarlog-home.de angezeigt.
Gruß Andi
redbull-e30
Beitragvon maggi87 » 01.12.2010, 11:46
@Andi,
warum sollte das automatische Backup nicht funktionieren? Bei mir jedenfalls tut es das.
hab auch wie Ihr 2 Anlagen auf einer Homepage von SDS und mir werden jede Woche die Backup-Dateien beider Anlagen gesendet.
Da gibts wohl nur nen Trick....
im Hauptverzeichnis...wo ihr auch die beiden Ordner der Anlagen habt und die eingangsseite liegt den Ordner backup anlegen....
--> Im Ordner backup dann Unterordner für jede Anlage
--> Und jeden SolarLog auf einen der Unterordner einstellen also im Webinterface unter Intern//Backup bei verzeichnis: ./backup/[Anlage1] oder ./backup/[Anlage2]
Dann funktioniert alles einwandfrei...denn SDS packt bei der Backup-Mail am Sonntag den kompletten Ordner backup egal welche Unterordner er besitzt und schickt ihn Euch per mail....
bei weiteren Fragen helf ich Euch gern.
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon redbull-e30 » 02.12.2010, 09:26
maggi87 hat geschrieben:@Andi,
Grüße,
Maggi
Hallo Maggi,
hört sich ja gut an, werde das mal testen.
Gruß Andi
redbull-e30
Beitragvon redbull-e30 » 04.12.2010, 09:16
Hallo Maggi,
habe mir das jetzt mal angeschaut, diese Funktion wird ja dann im SL aktiviert als automatische Datenspeicherung. Ist es dann nicht so das die Daten vom SL gesendet werden? Wenn ja dann sind das ja keine kleinen Dateien und dadurch entstehen ja hohe Verbindungskosten, denn ich habe ein GPRS Modem am SL dran.
Gruß Andi
redbull-e30
Beitragvon maggi87 » 07.12.2010, 12:06
Hallo Andi,
ja du siehst das richtig, der SolarLog exportiert einmal pro Woche diese Backup-Dateien... das sind aber nicht wie du denkst immer größer werdend (nur minimal)
Denn die Tagesgrafiken werden ja nur immer für 7Tage exportiert und nur die Monate und Jahre komplett...
Pro Backup-Übertragung (also 1x wöchentlich) kommen da ca. 1MB an Daten zusammen... Wenn du also so ein 100MB Datenpaket von z.B. blau.de hast, dann kannst du 3x täglich + Backup aktivieren und das haut noch hin.... (mit einmal täglich ohne Backup hatte ich grad mal 17MB...)
Grüße,
Maggi
maggi87
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
