SL 1000 PM + SL 1000 auf einer Homepage verwalten?
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Re: SL 1000 PM + SL 1000 auf einer Homepage verwalten?
Beitragvon redbull-e30 » 07.01.2011, 08:03
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antworten. Du hast mir sehr geholfen das ganze System zu verstehen. ;-)
Gruß Andi
Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Bilder von der Verschattung der Anlage 1 am 21.02.2010 von 7.30Uhr bis 11.30Uhr
Alle von mir angegebenen kWh/kWp-Werte sind auf der tatsächlichen kWp Leistung errechnet.
redbull-e30
PV-Anlage [kWp]: 48,48
Beitragvon Mattn » 04.01.2012, 11:18
Hier ist der Thread der glaub ich mein Problem löst *G*
danke!
Nur kurz...
"./backup/anlage1"
soll ich eingeben? Habe ja 2 ordner...
anlage1 und anlage2
aber was soll der Punkt vor dem Wort /backup? Ist der da korrekt?
Noch was wichtiges:
Ist das korrekt?
Das ist der Solarlog200 von meiner neuen 2. Anlage
Oder muss ich da was anderes anklicken?
Anlage1:
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp
Anlage2:
36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 27,06
Beitragvon redbull-e30 » 05.01.2012, 22:02
Hallo, der Punkt vor dem Backup ist falsch, einfach nur bei Anlage 1 --> /backup/anlage1 usw.
Das was du angeklickt hast passt auch.
Gruß Andi
redbull-e30
Beitragvon Mattn » 05.01.2012, 22:14
maggi87 hat geschrieben:--> Und jeden SolarLog auf einen der Unterordner einstellen also im Webinterface unter Intern//Backup bei verzeichnis: ./backup/[Anlage1] oder ./backup/[Anlage2]
stand halt hier auf seite 1 so ;)
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon maggi87 » 08.01.2012, 07:53
Hallo Mattn,
das was Andi geschrieben hat stimmt nicht, dass das falsch ist.
Denn der "." vor "/backup" spielt keine Rolle ob er da steht oder nicht. Funktioniert in beiden Varianten.
Ich als IT-ler seh das nur vollständigkeitshalber für angemessen den dort hinzuschreiben - es sagt nämlich aus, dass er vom Hauptverzeichnis aus in diesen Ordner wechselt...
Aber wie gesagt, er kann auch weggelassen werden....ist nur Ansichtssache.
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon redbull-e30 » 08.01.2012, 12:26
Sorry Maggi, wusste ich nicht. :-)
Gruß Andi
redbull-e30
Beitragvon maggi87 » 08.01.2012, 12:34
kein Problem......
Funktioniert ja mit beiden Varianten....
Grüße,
Maggi
maggi87
Beitragvon Mattn » 08.01.2012, 19:13
ah ok gut zu wissen. dankeschön für die Info
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon Mattn » 09.01.2012, 06:22
Danke an alle!
Habe heute morgen eine Email bekommen mit einer Zip Datei.
INhalt:
2 Ordner.
Anlage1
Anlage2
in den Ordnern sind mehrer Datein drin.
Werde nun auf der Festplatte einen Gemeinschaftssicherungsordner anlegen ;-)
Danke!
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
