Hier ein kurzer Erfahrungsbericht meiner Nachrüstung zur Eigenverbrauchs-Erfassung über S0:
Da in meinem Zählerschrank nur noch max. 4 TE freie Hutschiene zur Verfügung stand und ich auch keine große Lust hatte, dicke 63 A Kabel im Zählerkasten vom FI-Schalter zum Verbrauchszähler zu ziehen, habe ich mich für einen Drehstromzähler mit indirekter (induktiver) Messung über einen Stromwandler entschlossen: Circutor EDMK mit Stromwandler MC3/63A (http://circutor.de/producte.aspx?r=5483). Dieser hat nur 52 mm Breite und eine konfigurierbare S0 Schnittstelle (1000-9999 Impulse pro kWh, Erzeugung oder Verbrauch, Wirk- oder Blindleistung). Für mich relevant ist natürlich nur die Wirkleistung im Verbrauch. Für die Erfassung mit dem MC3 Stromwandler mussten nur die 3 Phasen hinter dem zentralen FI-Schalter gelöst, durch den Wandler geführt und dann wieder am FI-Schalter angeschlossen werden. Die restlichen Anschlüsse für Stromversorgung und Spannungsabgriff des EDMK erfolgten dann mit "handlichen" 1,5 mm² Kabeln. Für den Anschluss an den S0 vom SL500 habe ich 10m einfache Telefonleitung (2x2, ungeschirmt) verwendet. Die Erkennung und Messung erfolgten sofort einwandfrei.
Fazit: Anschluss und Parametrierung des Messwandler-Zählers ist wohl etwas komplexer als bei einem direktmessenden Zähler, dafür musste ich aber nicht die "dicken" Leitungen im Sicherungskasten ändern und habe einen sehr kompakten und flexiblen Zähler.
