Problem mit Solarlog 1000 und USB HUB
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon Esproc » 19.06.2012, 09:14
hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Solarlog 1000 PM , welcher seine Daten auf einen USB-Stick schaufelt den ich über einen USB Hub an meine Fritzbox 7170 angeschlossen habe.
Und zwar kann der Solarlog nur Daten auf den Stick packen, wenn ich diesen direkt, also ohne den USB-HUB anschliesse.
Ich kann aber sowohl aus dem Heimnetz, als auch über dyndns aus dem Internet auf den Stick zugreifen, egal ob mit USB-HUB der ohne USB-HUB.
Mein USB-HUB ist von Hama, es ist kein aktiver, die Fritzbox erkennt das zwei Geräte (Drucker und Stick) am USB-HUB hängen.
Es läuft soweit alles, nur das der Solarlog keine Daten auf den Stick bringen kann wenn dieser nicht direkt an der Fritzbox hängt.
Eine Anfrage bei Solarlog verlief erfolglos, da die der einung sind es wäre ein Problem der Fritzbox.
Hat jemand von euch einen TIP ?
Esproc
Re: Problem mit Solarlog 1000 und USB HUB
Beitragvon Ralf Hofmann » 19.06.2012, 10:34
Esproc hat geschrieben:Und zwar kann der Solarlog nur Daten auf den Stick packen, wenn ich diesen direkt, also ohne den USB-HUB anschliesse.
offiziell ist`s ja so, dass der USB-Anschluss vom SolarLog nur für USB-Sticks ist und auch nur bis zu einer Größe von 2 GB.
Ich vermute, dass da im SolarLOg für den USB-Anschluss ein ganz simples, altes Protokoll benutzt wird, dass für einen USB-Hub und für neuere USB-Sticks nicht mehr geht.
Evtl. kann jemand etwas dazu sagen, der vom USB-Protokoll detaillierte Ahnung hat.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Esproc » 19.06.2012, 10:43
wie schon gesagt, der Stick hängt an der Fritzbox, der Solarlog ist über ein LAN Kabel mit der Fritzbox verbunden
Esproc
Beitragvon LumpiStefan » 19.06.2012, 17:29
Wie soll der SolarLog denn auf den USB Stick zugreifen, wenn dieser nicht im SolaLg, sondern in der Fritzbox steckt?
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Esproc » 19.06.2012, 23:04
LumpiStefan hat geschrieben:Wie soll der SolarLog denn auf den USB Stick zugreifen, wenn dieser nicht im SolaLg, sondern in der Fritzbox steckt?
Stefan
der Datenupload funzt ja einwandfrei, die Fritzbox fungiert als FTP Server .Alle Daten vom Solarlog gehen auf den Stick und lassen sich dann über dyndns abrufen.
Mir geht es darum ob einer schon mal das Problem mit einem USB Hub hatte.
Esproc
Beitragvon LumpiStefan » 19.06.2012, 23:21
Ich versteh immer noch nicht was funktioniert und was nicht.....
Fall 1: Stick direkt im SolarLog
Fall 2: Stick über USB-Hub am SolarLog
Fall 3: Stick direkt in der Fritzbox
Fall 4: Stick über USB-Hub an der Fritzbox
Was geht, was geht nicht und was möchtest Du haben.....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon Janne » 20.06.2012, 06:31
ich versteh es so, das der Solarlog nicht die Daten auf den Stick bekommt, wenn ein Hub zwischen FB und Stick ist, ansonsten aber auf den Stick von anderen Rechnern zugegriffen werden kann??
Probier doch mal nen aktiven Hub aus, ich hatte auch schonmal das Phänomen, das ein Stick und ein GSM Stick am Passiven Hub mal funktionierten und mal nicht. Evtl auch mal einen anderen Stick probieren.
Bei mir hat sich herausgestellt, das die try and error Methode schlussendlich dann die Geräte mit Macke auffindbar machte
Jan
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon Esproc » 20.06.2012, 09:32
LumpiStefan hat geschrieben:Ich versteh immer noch nicht was funktioniert und was nicht.....
Stefan
Fall1 und Fall 2 nicht probiert, da auch nicht gewünscht.
Fall 3 funktioniert
Fall 4 funktioniert nicht, wäre aber mein Favorit.
ich werde mal einen aktiven hub ausprobieren
Esproc
Beitragvon LumpiStefan » 20.06.2012, 10:13
Ok. Das hilft meinem Verständnis schon mal weiter.....
Wobei ich dann trotzdem nicht versteh, woher das Problem kommen soll. Auf der Fritzbox läuft ein FTP Server, mildem sich der SolarLog verbindet. Ob die Daten dann über einen Hub an den Stick gehen, oder nicht, interessiert nicht bei der Übertragung der Daten.
Entweder kommt der FTP-Server damit nicht klar, oder durch den Hub ändert sich der Pfad, der entweder im Solaralog eingetragen werden muss, oder im FTP-Server auf der Fritzbox.
Du kannst Dich ja vom normalen PC per FTP mit der Fritzbox verbinden und schauen wie es da läuft....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon Esproc » 20.06.2012, 15:33
das ist ja das komische, vom normalen pc auf funktioniert es ja, auch übers smartphone komme ich auch den stick, egal ob mit USB-Hub oder ohne.....
Fritzbox und Solarlog schrieben mir beide es müsse am anderen liegen, wobei die Antwort von AVM schlüssiger und exakter als die von Solarlog war :
leider können wir Ihnen dabei nicht helfen, wir Supporten FTP Lösungen auf
unsere Webseiten, Ihre Lösung ist Selfmade.
Hier liegt das Problem an der Fritzbox, nicht am Solar-Log™ .
Mit freundlichen Grüßen |
Esproc
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
