Mehr als zwei Wechselrichterfabrikate
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon Mr.10.000Volt » 16.12.2011, 20:13
nach meinen Informationen gibt es derzeit kein System zum Überwachen und Steuern von mehr als zwei Wechselrichterfabrikaten.
Ist das ein technisches Problem oder war bislang zu wenig nachfrage nach solchen Lösungen.
Ich hätte Bedarf an einem Gerät 8) .
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Re: Mehr als zwei Wechselrichterfabrikate
Beitragvon uweklatt » 24.12.2011, 15:34
Mr.10.000Volt hat geschrieben:nach meinen Informationen gibt es derzeit kein System zum Überwachen und Steuern von mehr als zwei Wechselrichterfabrikaten.
Doch, gibt es.
U.a. auch mein Sun-Watch.
Tschau
Uwe
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
uweklatt
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Beitragvon Maverick2011 » 05.02.2012, 17:09
Hallo auch,
ich bin natürlich mit meiner Antwort ziemlich spät dran und wahrscheinlich existiert dieses Problem schon nicht mehr. Aber ich setze hier trotzdem eine Antwort rein.
Der Solar-Log 1000 kann bis zu zwei verschiedene Wechselrichter-Hersteller verwalten.
Und die allgemeine Problematik der zwei verschiedenen Wechselrichter-Hersteller, die man für eine Lösung braucht, gibt es doch recht oft. Vor allem bei größeren Anlagen.
Maverick2011
Maverick2011
Beitragvon bereil » 05.02.2012, 18:47
Es wäre auch hilfreich zu Wissen, welche Wechselrichterhersteller überwacht werden sollen.
Wenn z.B. zufälligerweise:
1. SMA
2. Fronius
3. GE und
4. Voltwerk angeschlossen werden sollten, wird das auch mit dem SolarLog1000 klappen ;-)
Mein Bruder hat vorige Woche einen SolarLog500 (füe einen Wechselrichterhersteller ;-) ) an 3 Effekta und einen GE angeschlossen, da der GE über´s Netzwerk abgefragt wird.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Mr.10.000Volt » 05.02.2012, 21:00
Die Frage war ja ...mehr als zwei Fabrikate :(
Bislang war Fronius und SMA am Solarlog 800 angeschlossen . Lief problemlos.
Die Frage ist ob 6x Siemens, 8x Power One und 4x SMA von einem Gerät zu überwachen sind? Die Siemens müßten zukünftig auch über Rundsteuerempfänger regelbar sein. Das angesprochene Sunwatch dürfte damit auch überfordert sein?
Da die PM Funktion derzeit nicht vorhanden ist, wird es wohl am einfachsten sein einen weitern Solarlog für die Siemens WR zu installieren.
Mr.10.000Volt
Beitragvon uweklatt » 06.02.2012, 17:38
Hallo Mr.10kV,
Mr.10.000Volt hat geschrieben:Das angesprochene Sunwatch dürfte damit auch überfordert sein?
Der Sun-Watch kann alle 3 Hersteller parallel aufzeichnen.
(SMA über Bluetooth, Siemens über Netzwerk, PowerOne über RS-485).
Das Powermanagement würde ich über die Schaltausgänge des Rundsteuerempfängers direkt mit Schützen realisieren (einfach passende WR-Leistung AC-seitig wegschalten).
Tschau
Uwe
uweklatt
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
