Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
von 8-Ball » 04.10.2012, 17:51
Hallo Leute ! Ich soll demnaechst eine Anlage mit KACO-WR an einen Solarlog 1000 GPRS bringen. Nun hab ich mir die Anlage mal angeschaut und hab da u.U. ein Verstaendnisproblem. Und zwar besteht diese Anlage aus 3 Teilgruppen. Gruppe 1 besteht aus 3x 10.0TL3 (Adressen 1-3), Gruppe 2 besteht aus 2x 9.600ern (Adressen 6 und 7) und 2x 6.002er (Adressen 4 und 5) und zuallerletzt Gruppe 3 mit 2x 9.600ern (10 und 11) und ebenfalls 2x 6.002ern (8 und 9). Anbei ein grobes Schema.  Die gruenen und roten Striche sollen die A/B-Leitungen sein. ^^ Mein Problem ist: ich weiss nicht ob das so klappt. Das hat damals der Elektriker so gebaut, der die Anlage ans Netz genommen hat. Ich weiss nicht, welchen WR ich terminieren soll, ob der Solarlog die ueberhaupt in der Anordnung erkennt (immerhin sind hier 3 Gruppen parallel geschalten) mit dem Resultat, dass ich mir lieber gleich neues Kabel einpacke und das wie gewohnt neuverdrahte. Ist immerhin alles eine Zeitfrage. Oder ich hab einen gehoerigen Denkfehler und uebersehe nur das normale RS485-A/B-Prinzip. Ich hoffe ihr koennt Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank schonmal im Voraus !
8-Ball
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von HeiLuRa » 04.10.2012, 18:45
Hallo 8-Ball, leider kann ich Dir auch nicht sagen/versprechen, ob Deine Schaltung funktioniert. Ich würde erstmal jeden einzelnen Strang testen, also die anderen zwei abklemmen. Wenn Du eine Datenverbindung bekommst, kannst ja mal zwei parallel schalten. Wegen der Terminierung wurde ich mir beim ersten Schritt keine Sorgen machen. Die RS485 ist auch sehr robust, was Verpolung, falsche Terminierung usw. angeht. Vielleicht hilft Dir auch folgender Link weiter: http://www.wiki.elektronik-projekt.de/m ... /rs485_busViel Spaß Lutz
9,5 kWP / 52x Conergy MC190 / SunnyTripower 10000TL / 30° Südabweichung / 45° Dachneigung
HeiLuRa
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 9,5
von 8-Ball » 04.10.2012, 19:31
Hi HeiLuRa, Vielen Dank fuer deine Bemuehungen ! Es sieht so aus, als ob es auf das Testen der einzelnen Gruppen wohl oder uebel hinauslaufen wird. Ich hab mich schon auf Ueberstunden eingestellt, leider sehen das die Besitzer des Grundstuecks mit der Anlage immer anders, erst Recht am Wochenende. ^^ Vielen Dank auch fuer deinen Link, leider geht aus diesem nicht hervor (oder ich hab es mehrmals ueberlesen ^^), ob der RS485 diese quasi-Sternschaltung mitmacht. Also fuer mich sieht das nach Sternschaltung aus (3 WR-Gruppen laufen auf den SL1000 zu), und der normale RS485 ist ja irgendwo eine Parallelschaltung. In diesem Fall irgendwie eine Stern-Parallel-Schaltung (jeder WR ist mit jedem verbunden [oder irre ich mich da jetzt?]) Das mit der Terminierung hab ich schon oefters bei Kaco miterlebt, dass diese recht unkompliziert ist, da mache ich mir dank dir jetzt auch noch weniger Sorgen. Wie schon gesagt, ansonsten ist Testen angesagt und im E-Fall wird kurzen Prozess gemacht und neue Strippen gezogen (die Vorbereitung dafuer ist gluecklicherweise gegeben und einfach.) Nochmals vielen Dank ! Ich hoffe dennoch, andere User koennen auch ein Statement abgeben, ob ich neu verkabeln muss oder es so klappen koennten.
8-Ball
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von HeiLuRa » 06.10.2012, 15:46
Hallo 8-Ball,
habe gestern noch mit einem Kollegen gesprochen. Er ist auch ersteinmal für das einzelne Testen, ist aber auch der Meinung, dass der Aufbau so zunktionieren müsste. Also ein wenig Zuversicht und viel Spaß beim Testen.
Viele Grüße Lutz
HeiLuRa
- Stammmitglied
von KKoPV » 06.10.2012, 20:45
ich habe auch eine "leichte" Sternschaltung in meiner RS485er Verkabelung, geht ohne Probleme.
Von der Webbox - direkt ein STP 8000 an ca. 40 m CAT5 Kabel - parallel dazu eine Sensorbox (10m) und ein STP 1000 (nochmal 10m), STP terminiert
Knut
20.12.11: 11.28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO G2 235 | STP 10000TL-10 | DN 22° 26.03.12: 9.18 kWp | 18 (80°) + 18 (-100°) Q.PEAK 255 | STP 8000TL-10 | DN 22° PVS | PVLngAnlagen-Überwachung hinter einer dyn. IP?! Such dir eine Subdomain aus: my-pv.info
KKoPV
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 20,46
von LumpiStefan » 07.10.2012, 09:55
Normalerweise ist nur eine BUS-Verkabelung erlaubt. Meines Wissens nach müssen die Gruppen bei den Kacos aufgelöst werden (wozu sind die überhaupt da?), ansonsten gibt's auch Probleme mit der Erkennung. Gab vor ein paar Jahren auch schon mal so einen Thread im Forum, und da war das meines Wissens das Ergebnis draus.....
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
LumpiStefan
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 109
von 8-Ball » 08.10.2012, 21:27
Hallo Leute !
Entschuldigt die verspaetete Antwort.
Da mir kurzfristig die Zeit erheblich eingeschraenkt worden ist, oben vorgenommene Anordnung einzeln zu testen, hab ich zu der zweiten Methode greifen muessen, schnellstmoeglich nochmal 2 neue Kabel zu ziehen, um einen "richtigen" BUS herzustellen. Funktioniert wie gehabt. Werde mich aber nochmal mit dem Elektrischen persoenlich zusammensetzen und das, was er installiert hat, besprechen. Rein interessehalber, ob es nicht evtl. doch so klappen koennte.
@LumpiStefan:
Inwiefern meinst du, die WR Gruppen muessten aufgeloest werden ? Die drei Gruppen gehoeren zu drei verschiedenen Daechern, die einmal etwa 20 und etwa 50 Meter von einander entfernt sind. Daher ist das einfachste, die WR fuer jedes Dach direkt da zu montieren und nur ein Datenkabel zusammen mit dem 230 V-Kabel zu verlegen als alle Stringkabel durch die Erde zu einem Punkt zu fuehren, zumal wir mit der DC-Installation weitaus frueher fertig sind als der Elektrische mit seiner AC-Installation ueberhaupt angefangen hat (da liegen Wochen bis Monate zwischen). Es kann sein, dass er nicht weiss, wie der RS-Bus aufgebaut ist, oder er hat sich da etwas besonderes bei gedacht
Im Endeffekt war das ja meine Anfangsfrage, ob es klappen koennte ueber diese Sterngruppierung. Du sagst mir jetzt, das wird wahrscheinlich nicht klappen wird (zwischen den Zeilen gelesen ^^), KKoPV, HeiLuRa und sein Kollege sagen, es koennte klappen. ^^
Falls ich da etwas missverstanden habe, entschuldige das bitte. ^^
Wie dem auch sei, bedanke ich mich dennoch fuer eure Unterstuetzung ! =) Hauptsache, die Anlage laeuft. ^^
8-Ball
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Solarteur
von LumpiStefan » 09.10.2012, 19:37
Ok, hatte das was missverstanden. Es gibt auch Installationen, bei denen die WR eigene Gruppen bilden und dazu er Rs485 angeschlossen werden untereinander. So dass z.b. im Fehlerfall keine phasenasymetrie entsteht. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein....
Stefan
LumpiStefan
- Forum Genie
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
