Ist-Anzeige hängt?!
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Ist-Anzeige hängt?!
Beitragvon jonas21 » 03.05.2012, 18:03
habe ein Problem mit meinem Solarlog 1000, Firmware 2.7.1 Build 44 (und soeben auf 45 geupdatet). Das Problem existiert also mit beiden Firmware's.
Scheinbar hängt die Ist-Anzeige des Ertrages. Dies passierte bei mir gegen ca. 13:30 heute, zur gleichen Zeit finde ich im Ereignisprotokoll eine Meldung "255 offline". Das passiert ca. 3-4 mal täglich, der Status offline bleibt dabei nur ca. 15 Sekunden:
03.05.12 13:37:00 - 03.05.12 13:37:29 255 - Offline
03.05.12 11:45:30 - 03.05.12 13:36:59 4 - MPP
03.05.12 11:45:15 - 03.05.12 11:45:29 255 - Offline
03.05.12 07:50:00 - 03.05.12 11:45:14 4 - MPP
Scheinbar hat sich hier irgendwas beim Solarlog aufgehängt, jedenfalls wird die Ist-Anzeige nicht mehr aktualisiert.
Warum der Solarlog den WR als offline meldet, ist mir schleierhaft. Im WR Log findet sich dazu nichts (Kaco 10.0TL3 mit aktuellster Firmware).
Bild des Problems siehe Anhang. Man kann das ganze deutlich an der grünen Kurve erkennen, diese verläuft einfach nur noch vertikal statt linear ab 13:30 Uhr.
7,2kWp, 32x Schüco MPE PS02 225Wp, 03/2012, Kaco Powador 10.0TL3
5,4kWp, 30x Chint CHSM5612M 180Wp, 09/2012, Kostal Pico 5.5
4,41kWp, 18x Chint CHSM6610P 245Wp, 10/2012, Kaco Powador 5300
13,72kWp, 56x Chint CHSM6610P 245Wp, ab 11/2012, Danfoss TLX 15k+
jonas21
PV-Anlage [kWp]: 12,6
Re: Ist-Anzeige hängt?!
Beitragvon LumpiStefan » 03.05.2012, 18:11
Kann man sich die Daten auch im Internt anschauen?
Kannst Du den Link hier einstellen, oder per PM zukommen lassen....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon jonas21 » 03.05.2012, 18:22
LumpiStefan hat geschrieben:Kann man sich die Daten auch im Internt anschauen?
Stefan
http://home5.solarlog-web.de/11412.html
jonas21
Beitragvon christian90 » 03.05.2012, 22:16
bei mir zeigt der auch einen von 7 kacos als offline an und nimmt auch keine daten von ihm an, aber er läuft...woran kann das liegen? :juggle:
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Beitragvon jonas21 » 23.07.2012, 15:59
das Problem scheint auch mit der neu erschienen Firmware nicht behoben zu sein. Immernoch hängt der Ertrag.
Scheinbar lässt sich hier allerdings ein Schema erkennen, geht der WR 3 mal am Tag offline so wird nach dem dritten mal offline nicht mehr der Ertrag gezählt. Ganz offenbar ein Bug.
Siehe:
jonas21
Beitragvon LumpiStefan » 23.07.2012, 16:13
Kannst Du denn am WR selbst auch den Tagesertrag ablesen? Wenn ja, zeigt dieser den kompletten Tagesertrag an?
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon jonas21 » 23.07.2012, 16:44
Stefan,
ja macht er. Die Anzeige vom WR ist korrekt und gibt die richtige Tagesertragsmenge an.
Das Problem liegt definitiv beim Solarlog.
jonas21
Beitragvon LumpiStefan » 23.07.2012, 17:03
Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Mechanismus beim Kaco ist, aber ich weiß, das es z.b. beim Fronius so ist, das er wenn er offline ist, den Tagesertragszähler bei 0 anfängt. Der SolarLog erkennt dann das ein niederiger Wert vom WR kommt, als er zuletzt empfangen hat und somit seinen letzten hohen Wert beibehält. Vom Verhalten her sieht es bei Dir ähnlich aus....
Kannst Du denn mal schauen, was der WR heute Abend anzeigt, und ob es dem Wert entspricht was der SolarLog heute anzeigt + 20,92kWh......
Kann man beim Kaco die Uhrzeit einstellen, wenn ja, ist diese korrekt?
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon jonas21 » 23.07.2012, 17:12
Stefan,
das ist definitiv nicht der Fall. Wie bereits geschrieben (siehe oben) zeigt der Kaco den richtigen Wert in der Tagesstatistik an. Der Wert erhöht sich auch noch nach wie vor. Die Zähler ist also keinesfalls auf 0 zurück gesetzt worden.
Ja, man kann die Uhr stellen und ja die Zeit ist korrekt.
Kann ich beim Solarlog irgendwo ein debugging von der RS485 Schnittstelle aktivieren und mir die Werte (in welchem Format auch immer) anschauen? Mich würde mal interessieren, was dann in den Rohdaten gegen 11:50 los war.
jonas21
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
