Info / Fertig S0 Eigenverbrauch / Solarlog 200
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
5.00 (4 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 22.07.2012, 14:48
Hallo hier ein paar Infos wie man sehr genial seinen Eigenverbauch visualisieren kann.
was man benötigt:
1. einen Stromzähler mit S0 Ausgang.
2. einen Solarlog mit S0 Eingang ( in meinem Fall ein neuer SL200 )
3. ein kleinen Platz für den Stromzähler
3. einen netten E-Fuzzi :D der euch den Zähler vor den Verbrauchen in den Zählerkasten setzt.(Mega dank an den User conshox)
4. eine S0 Kabel (da geht jedes alte Netzwerkkabel ,-) )
Investitionskosten
an meinem Beispiel:
Stromzähler mit S0 Ausgang von B+G Tech Modell:
3-Phasen Drehstromzähler für DIN Hutschiene
3x230V/400V AC 20(80)A
7TE auf DIN Hutschiene
Modell: B+G DRT728D
Bezeichnung gemäß DIN43855
20A Nennstrom / 80A Grenzstrom
36,90 € Brutto ,-)
Solarlog200 mit S0 Eingang und Kabel zum DanfossWR
305€ Brutto
S0 Kabel ( altes Netzwerkabel stecker abgeschnitten fertig ;-) )
0,00 € Netto .-)
Einbau des Stromzählers
Vielen Dank an den User conshox (Marcel)
Im Forum getroffen, da Anlage in der Nähem verabredet Hobby geteilt (PV-Krank :D )
er ist E-Fuzzi und hat mir meinen Zähler eingbaut ..
Netter Kerl haben uns nicht das letzte mal getroffen :danke:
1 Apfel und ein Ei Netto
Anleitung... zur Installation und Konfiguration.
Ist der Zähler und der Solarlogsoweit installiert ( Zähler im Schrank / Solarlog an der Wand) können die Kabel angeschlossen werden.
Anschlusskabel vom SL in den WR. (passendes Kabel gibs für fast jeden Wr zu kaufen oder man erstellt sich sein Kabel selber)
Vom S0 Ausgang des Zähler (oben rechts S0+ S0- ) wird das S0 Kabel (altes Patchkabel) an den mitgelieferten Stecker des Solarlog angeschlossen und zwar wie auf dem Foto von mir.
Im Handbuch ist dieses leider sehr mißverstandlich erklärt.
So anschließen:
Hier noch einmal ein Bild von meinem Zähler im eingebauten Zustand:
Hier gibt es nochmal Infos zum Zähler:
http://www.elektroladen24.eu/artikeldet ... ugrm4af172
Hab ihr das soweit alles angeklemmt könnt ihr nun euren Solarlog starten und eine WR Erkennung starten.
Der Solarlog findet völlig alleine automatisch(sollte er zumindest) euren WR und einen Stromzähler.
Das sieht dann so aus:
Nun geht es an die Konfiguration des S0 Zählers.
Der S0 Zähler wird vom Solarlog aus WR erkannt was auch völlig richtig ist.
Nun stellt ihr folgende Werte ein.
Die WR Konfiruration schaut ihr bitte selber in der Anleitung da ich denke das wir das hier nicht nochmals durchsprechen müssen ;-)
Ab jetzt sollte euer Solarlog schon in der Lage sein euren Eigenverbrauch darzustelle.
Das ganze sieht dann so aus... je nach dem was Ihr euch Anzeigen lässt..und welche Modifikation eure SL-Homepage hat..
Live könnt ihr euch das hier bei mir anschauen:
http://home6.solarlog-web.de/15764.html
das ganze funktioniert natürlich auch in der Classic 2nd Edition
Beispiel hier:
Link zur Beispiel Anlage (thx Conshox)
http://home6.solarlog-web.de/22.html
Viel Spass damit.....
Wenn Fragen sind immer her damit ;-)
9.88kwp | 52*Bosch c-Si M48 M190|Danfoss TLX Pro+ 10k | 38° DN | 226° SSW |
Anlage auf PV-Log
Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige
Solaranalyzer Android Nutzer
Danfoss CLX Portal Nutzer
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Re: Info / Fertig S0 Eigenverbrauch / Solarlog 200
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.07.2012, 16:51
Danke für die die sehr detailliert beschriebene Implementierung. Schaffst Du immer um die 18% EV?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 22.07.2012, 20:36
Huhu Martin hab es erst 3 Tage am laufen.. :wink:
Aber im Winter hab ich errechnet hab ich locker 30-40% jetzt an Tagen wo ich sagen wir nen 4er hab schaff ich um die 20% an Tagen mit einem 5 oder 6er sinds eher 15...
Heute als Bsp
Gruss Christian
Anlage auf PV-Log
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
Beitragvon conshox » 22.07.2012, 21:13
... danke für die Blumen!!! :)))
10,05kWp | 36x IBC PolySol 240TE & 6x IBC PolySol 235TE | Siemens Sinvert PVM10 | 45° DN | 135° und
6,24kWp | 32x IBC MonoSol 195MS | 1x IBC Servemaster TLX6.0 Pro+ | 40° DN | 165°
Solarlog 1000 & 200 mit EV-Zählern und Sensor
conshox
PV-Anlage [kWp]: 14,49
Info: Solarteur
Beitragvon FBonNET » 22.07.2012, 21:57
Servus,
den B+G Zähler habe ich beim Nachbarn installiert, an einem SL200 --> http://home5.solarlog-web.de/9813.html VZ anhaken und aktualisieren.
Ich habe bei mir einen Finder Zähler installiert, weil ich diesen direkt in die UV anstatt dem Hauptschalter gesetzt habe und nur 4TE Platz hatte. Der Finder bietet halt noch ein paar Gimmicks mehr, wie resetbaren Zwischenspeicher, Spannung, Strom und Leistungsanzeige für jede Phase einzeln. Leistung auch als Gesamtwert. Ach ja angechlossen an einem SL500BT.
Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld und von den Armen die Stimmen zu erhalten, beides unter dem Vorwand, die einen vor den anderen schützen zu wollen.
FBonNET
PV-Anlage [kWp]: 5,41
Beitragvon FBonNET » 25.07.2012, 13:13
Servus,
so sieht der Finder Zähler aus:
Leider ist mir bei den beiden FI´s beim Abschneiden der Schiene die Isolierung gebrochen, muss ich mir wohl neu besorgen, ist zwar nur der N, aber entspricht halt nicht meinem Anspruch.
Die Spannungsfreiheit habe ich gleich noch ausgenützt, und die geschraubten Neozed gegen den Tytan T Lasttrennschalter getauscht, welchen ich dem Vertreter kostenlos abgeschwatzt habe.
Wäre noch ein Thermokontakt vorhanden, aber ich glaube kaum das ich soviel Leistung drüber fahre das dieser überhaupt nennenswert warm wird.
Und so sieht das dann im Solarlog aus:
Den Sonnentag haben wir gut ausgenützt, 1x Kochwäsche, 2x Buntwäsche, und zum Abend hin E-Herd und Zisternenpumpe fürs Garten giessen. Normalerweise liegt der durchschnittliche Tagesverbrauch bei 3-4 kWh.
FBonNET
Beitragvon Frame77 » 26.07.2012, 07:48
Hi,
habe exakt den gleichen Zähler (Finder). Der läuft allerdings mit 1000er Impulsfaktor.
Eigenverbrauch bei derzeitigem Sahnewetter ~28%, am 20.7. waren es 44,34% (Spitze bis jetzt).
Frame77
PV-Anlage [kWp]: 4,68
Beitragvon Toscha » 27.07.2012, 21:00
wie hab Ihr die Einstellungen vorgenommen, damit der Eigenverbrauchzähler als Feld VZ erscheint.
Habe heute auch einen Zähler montiert und beim direkten Zugang im Solarlog sieht es gleich aus, aber beim Web Classic nichts zu sehen.
Gruß Torsten
Toscha
PV-Anlage [kWp]: 12,5 + 4,9
Beitragvon Toscha » 27.07.2012, 21:07
Hallo Leute,
hat sich gerade erledigt.
Die Web Seite benötigt wohl ein bisschen Zeit um sich umzustellen.
Sorry.
Gruß Torsten
Toscha
Beitragvon Frame77 » 29.07.2012, 18:39
Ja, braucht sie, die lokale seite aber auch!
Ich dachte beim Konfigurieren erst, das Teil sei kaputt.
Frame77
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
