Homepage "Extra" Funktionen OHNE HTML Programmieru
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon bowman » 04.01.2008, 14:41
Hallo Ihr Programmiergötter,
ich hab heute mit größter Freude Eure Neuerungen auf meiner Homepage eingefügt und hätte da noch 2 Bemerkungen:
1.: Bei der Uhrzeitanzeige in der Tageskurve steht bei mir immer die Zahl "1027" mit dabei. Ansicht z.B.: 3164W um 1027 13:50 Uhr. Dies wird immer angezeigt - egal, wo ich mich mit der Maus auf der Graphik bewege. AUSSER beim Tageshöchstwert (oranger Balken), da steht es richtig: 3752W um 12:40 Uhr.
2.: Bei mir wird in der Jahresübersicht und Gesamtübersicht immer die "Gesamtübersicht" angezeigt. Die Jahresübersicht fehlt. Die Zahl 3 und 4 bei "mode" hab ich von Euch so übernommen.
Bowman
40 monokristalline Solarmodule (Sharp) NU-S0E3E - 3 Strings
Süd-West, 38 Grad Dachneigung
SMA SunnyBoy 4200 TL HC und SB 2500
Leistung: 7,2 kWp
Solarlog400e
http://www.solarlog-home.de/bowman
bowman
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Beitragvon LumpiStefan » 04.01.2008, 14:45
bowman hat geschrieben:2.: Bei mir wird in der Jahresübersicht und Gesamtübersicht immer die "Gesamtübersicht" angezeigt. Die Jahresübersicht fehlt. Die Zahl 3 und 4 bei "mode" hab ich von Euch so übernommen.
Probier mal die Zahl 2 bei mode......
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon bowman » 04.01.2008, 14:53
da bin ich nochmal mit Anregung Nr. 3:
- in der Gesamtübersicht wird die Durchschnitts Kwh-Anzeige vom Jahresertrag 2007 überschrieben. Vielleicht könnte man dies anders gestalten?
Bowman
Leistung: 7,2 kWp
Solarlog400e
bowman
Beitragvon bowman » 04.01.2008, 14:56
LumpiStefan hat geschrieben:
Stefan
Danke Stefan, es funzt...
Leistung: 7,2 kWp
Solarlog400e
bowman
Beitragvon LumpiStefan » 04.01.2008, 15:02
bowman hat geschrieben:- in der Gesamtübersicht wird die Durchschnitts Kwh-Anzeige vom Jahresertrag 2007 überschrieben. Vielleicht könnte man dies anders gestalten?
Vielleicht könnte man die Skalierung der Ansicht in seinem SolarLog umkonfigurieren, das die Werte bis 8000 kWh innerhalb des Diagramms dargestellt werden, dann wird auch nix überschrieben.... :wink:
Ist nämlich eine Angabe innerhalb des SolarLogs.
Aber ich denke man kann auch die Reihenfolge umdrehen, so dass die Durchschnittsanzeige den Balken überschreibt.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon bowman » 04.01.2008, 15:07
Stefan
Genau, das was ich mir vorstelle. Die "Überschreibungen" haben nämlich mehr Homepageanwender - nicht nur ich.
Wie gesagt, es ist keine Kritik von mir sondern nur eine Bemerkung.
Bowman
Leistung: 7,2 kWp
Solarlog400e
bowman
Beitragvon das399igste » 04.01.2008, 15:52
Stefan
Bowman
Ein anderer Ansatz wäre eine dynamische Skalierung. Habe da schon einige erfolgversprechende Versuche zu gemacht - dauert aber noch ein paar Sonntage ;-)
Harald
das399igste
Beitragvon das399igste » 04.01.2008, 15:55
bowman hat geschrieben:1.: Bei der Uhrzeitanzeige in der Tageskurve steht bei mir immer die Zahl "1027" mit dabei. Ansicht z.B.: 3164W um 1027 13:50 Uhr. Dies wird immer angezeigt - egal, wo ich mich mit der Maus auf der Graphik bewege. AUSSER beim Tageshöchstwert (oranger Balken), da steht es richtig: 3752W um 12:40 Uhr.
Jep - das steht fest im Code so drin - wohl noch ein Überbleibsel Testcode. Ich amüsiere mich jedesmal wenn das wieder auftaucht. schon x-mal raus genommen - aber irgendwie findet es immer den Weg zurück ,-)
Harald
das399igste
Beitragvon mab » 04.01.2008, 16:26
Vielen Dank Leute - das ist doch mal eine sehr sinnvolle Aktion! :danke:
Habe es bereits in meine SolarLog-Seite eingebaut.
Zwei Änderungen, die ich lokal in visu.html gemacht hatte, sind jetzt natürlich wieder verschwunden, daher die Anregung, sie mit aufzunehmen:
1) Zwei Nachkommastellen bei "Ertrag spezifisch" in der Tagesansicht
Gerade jetzt im Winter steht da an trüben Tagen sehr lange "0 kWh/kWp". Interessanter wäre eben "0.06 kWh/kWp".
--> http://solar.easysky.de/visu.html?mode=0 statt http://www.solarlog-home.eu/extra/visu. ... asysky.de/
Das gleiche gilt auch für den Banner - siehe http://solar.easysky.de/banner.html
2) Korrektes Runden
An vielen Stellen wird die Funktion "floor" verwendet, die die nächstniedrigere Ganzzahl liefert ( http://de.selfhtml.org/javascript/objek ... .htm#floor ). Bei positiven Zahlen werden also einfach die Nachkommastellen abgeschnitten. In die Klammer muss daher einfach noch "+0.5" hinein, schon stimmt's.
Beispiel:
... +Math.floor(progSollSum)+" kWh/kWp)" -->
... +Math.floor(progSollSum+0.5)+" kWh/kWp)"
Zahlenbeispiel: Ertrag heute war 1.56 kWh/kWp, angezeigt werden aber nur 1.5 statt 1.6 kWh/kWp.
3) Jahresübersicht
[keine Änderung von mir, sondern eher eine Frage]
Mir ist aufgefallen, dass in der Jahresübersicht das "Soll (auflaufend)" wohl tagesgenau gerechnet war, jetzt aber monatsgenau (oder wie sonst?). So steht da als Prozentzahl jetzt auch 20% statt der für meine Begriffe korrekten 161% wie auch in der Monatsübersicht.
Vergleich Jahresübersicht alt - neu:
http://solar.easysky.de/visu.html?mode=2
mab
8,46 kWp - 40x Axitec AC-212P/156-60S - WR SMA 1x SB 2500, 1x SB 5000
Azimut 153° (SSO) - Dachneigung 51° - am Netz seit 07.09.2007
http://solar.easysky.de - http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1634
mab
Beitragvon RichardN » 04.01.2008, 21:37
Hallo Programmierer,
habe mich nochmals mit W3C beschaeftigt, dabei meine Seite aufgeferkelt, aber jetzt geht es wieder.
Die Dinge die der W3C html checker anmeckert sind hauptsaechlich die Folgenden:
1) in <script> wird language="JavaScript" benutzt. Dies ist laut dieser Seite deprecated. Ersetzen durch type="text/javascript" loest das Problem.
2) In <script> ist "type=..." mandatory, fehlt aber des Oefteren.
3) In einigen files steht style typ="text/css" anstatt style type=....
4) In einigen files z.B. top12 sind die Formatregeln fuer Kommentare nicht eingehalten.
5) Die Benutzung vom & anstatt &amp; in URLs.
6) Vergessene escape statements, i.e. die Benutzung von </a> anstatt backslash </a> in 'document write' statements. Details zu 5+6 finden sich hier.
7) Komplizierter ist der missing tag "title" in "head", der wenn er in javascript versteckt ist, vom checker nicht erkannt wird.
Ich bin kein Experte und habe hier aufgehoert. Fuer mich sieht das aber so aus, als waere das Meiste leicht zu vermeiden. Ich denke, dass sich der Aufwand auch lohnt, da dadurch browser abhaengig verschiedene Dinge passieren koennen, und danach evtl. auch moegliche bugs leichter zu erkennen sind.
Hoffe diese Untersuchungen helfen Euch etwas bei Eurem Werk fuer uns.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
RichardN
PV-Anlage [kWp]: 4,14
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
