Firmware 2.8.0 Build 47 vom 15.08.2012 verfügbar
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon Stefan-SDS » 15.08.2012, 18:19
Erweiterungen
- Power-One: Fehlerliste erweitert
- Allnet Steckdose 3075 V2 wird unterstützt.
Fehlerbehebungen:
- SMA: Kompatibilitätsprobleme mit Wechselrichter Firmware 2.50 behoben.
- Delta: Datenaufzeichnung korrigiert für SOLIVIA 2.5 EU4, SOLIVIA 3.0 EU4, SOLIVIA 3.3 EU4, SOLIVIA 3.6 EU4,SOLIVIA 4.4 EU4,SOLIVIA 5.0 EU4
- SMA: Probleme beim Einspeisemanagement mit Tripower FW 2.50 behoben.
- SMA: Probleme mit der Leistungsreduzierung älterer Wechselrichter behoben.
- Uhrzeit-Eingabe bei noch nicht gesetzter Uhrzeit über WEB-Dialog Konfiguration/Intern/System fehlerhaft. Behoben.
- Solutronic SP100, SP120: Udc war um Faktor 10 zu hoch. Behoben.
- Anfangsbestand importieren ging nicht, wenn nur Zähler und Sensorbox angeschlossen waren. Behoben.
- Ein Solar-Log PM-Master ohne Wechselrichter aber mit Utility-Meter und I/O-Boxen wurde nach 15 Minuten immer neu gestartet. Behoben.
- Solar-Log 500: Als Stromzähler wird immer nach einem Janitza gesucht. Behoben.
- Visualisierung: In der Übersichtstabelle wurde der Ertrag teilweise nicht dargestellt. Behoben.
- Visualisierung: In der Wertetabelle wurden die DC-Sollwerte falsch angezeigt. Behoben.
- Growatt, Aten, Lufft: Backupdatei war wegen falsch exportierter Seriennummer nicht mehr einspielbar. Behoben.
- Kaco: bei Multistring-WR und nur einem angeschlossenen String, zeigte WR offline an. Behoben.
- Sunville: WR-Tausch überarbeitet.
- Default-Werte für Australien wurden nicht übernommen. Behoben.
- Kostal: WR mit 3 MPP-Trackern: wenn Tracker 2 nicht belegt war, führte es zu fehlerhafter Datenaufzeichnung. Behoben.
- Australien: neue Default-Werte für Prognose, Grafik und GPRS
Wie immer gilt:
1. Update empfiehlt sich vor allem, wenn Funktionen benötigt werden und/oder Fehler behoben sind
2. Vor dem Update Daten- und Konfigurationssicherung erstellen
Stefan-SDS
Info: Hersteller
Re: Firmware 2.8.0 Build 47 vom 15.08.2012 verfügbar
Beitragvon P.Voltologe » 15.08.2012, 19:15
Warum ist den den der Build für Solarlog 1000 gleich geblieben, obwohl die Größe des BIN und das Datum sich verändert hat?
P.Voltologe
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon Saftwerk » 26.08.2012, 12:32
Welche Firmware Unterschiede gibt es zwischen diesen Versionen?
2.8.0 Build 47 vom 12.07.2012
Saftwerk
PV-Anlage [kWp]: 10,83
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
