Neue Wechselrichter:
* AEG 3ph (PV10KW,PV12.5KW,PV15KW)
* Helios
* Motech neue WR-Typen PVMate 2900U, PVMate 3840U, PVMate 3900U, PVMate 4900U, PVMate 5300U, PVMate 6500U, PVMate 7500U
Wechselrichterüberarbeitungen:
* Diehl-AKO: Überarbeitetes Powermanagement. Ein Netzwerkscan an den Wechselrichtern ist jetzt nicht mehr notwendig.
* Danfoss UniLynx und Solar-Log™ PM: Ab sofort können UniLynx WR leistungsbegrenzt werden. (Im Falle einer Leistungsbegrenzung werden die UniLynx WR auf Standby geschalten und bei 100% wieder eingeschalten. Eine stufige Leistungsreduzierung ist aus technischen Gründen nicht möglich.)
* Die Leistungsreduzierung greift nur bei Anlagen, in denen ausschließlich UniLynx WR zum Einsatz kommen.
* Kaco: Neue Fehlernummern 67-100
* PVPowered PVP5200 konnte in einer bestimmten Seriennumnernausprägung nicht erkannt werden. Behoben.
* PvPowered: Kommunikationsabbrüche bei Ethernet-Verbindung behoben.
* RefuSol: Fehlertexte für englisch, französisch, italienisch und spanisch überarbeitet.
Zertifizierungsprozess entsprechend des EEG 2012 ist derzeit mit folgenden WR-Herstellern im Gespräch:
* Danfoss
* AEG PV10, PV12.5, PV15
* Fronius
* Refu
* Powerone
* Siemens
* Omron
* Sungrow
Erweiterungen:
* Optimierte Leistungsüberwachung: Bei mehreren Strings wird der Störungscounter immer nur einmal pro Wechselrichter erhöht.
* Blindleistungssteuerung nach neuem EEG 2012 umgesetzt
* Wirkleistungsbegrenzung der Wechselrichter fix auf 70% konfigurierbar.
* Wirkleistungsbegrenzung optimiert durch Bezugnahme auf maximale AC-Leistung des WRs
* Konfigurierbarer EMail-Versand bei Änderung der Leistungsbegrenzung
* Relais schließen wenn Leistungsbegrenzung durchgeführt wird.
* PM-Diagnosescreen bei Solar-Log1000
* Elkor als Utility-Meter
* Roaming bei internem GPRS nun einstellbar. Default=Roaming off.
* Neues Land: Malaysia
Fehlerbehebungen:
* Die Namensauflösung "solar-log" hat bei aktiviertem DHCP im Solarlog, aber fehlendem DHCP-Server nicht funktioniert. Behoben.
* Bei Full-Service/Commercial Edition und Konfigurierung über WEB wurden nicht alle Parameter übernommen. Behoben.
* Probleme bei langen WLAN-Schlüsseln. Behoben.
* In der Monatsansicht wurden bei der Wertetabelle wenn "Alle" und gleichzeitig einzelne Wechselrichter selektiert wurden, die Werte verdoppelt. Behoben.
Wie immer gilt:
1. Update empfiehlt sich vor allem, wenn Funktionen benötigt werden und/oder Fehler behoben sind
2. Vor dem Update Daten- und Konfigurationssicherung erstellen
