Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
von berndausdo » 24.09.2011, 21:21
Guten Abend,
meine Erfahrungen mit dem SolarLog 200 WiFi:
Erster Versuch der Inbetriebnahme scheiterte daran, dass der SolarLog elendlange die Umgebung nach Netzwerken scannte. Nachdem er sie endlich alle gefunden hatte, klappte der Verbindungsaufbau nicht.
Eine Mail an den Hersteller brachte Aufklärung: eine neue Firmeware sollte diesen Mangel behelfen. Freundlicherweise wurde die auch direkt an die Anwortmail angehängt. Allerdings funktionierte das flashen nicht, weil ein Benutzernamen und eine Passwort erforderlichen waren, die ich natürlich nicht kannte. Auch hier war der Support recht schnell behilflich. Das flashen selbst klappte, allerdings braucht man recht viel Geduld bis der SolarLog wieder hochfährt.
Mit der neuen FW klappte die Verbindung allerdings recht flott und jetzt läuft er recht ordentlich.
Falls noch Fragen sind und ich weiterhelfen kann, bitte ...
Viele Grüße, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 26.09.2011, 08:31
berndausdo hat geschrieben:Allerdings funktionierte das flashen nicht, weil ein Benutzernamen und eine Passwort erforderlichen waren, die ich natürlich nicht kannte. Das steht übrigens im Handbuch...  Meine Erfahrungen allerdings mit dem 1000er Wifi waren nahezu durchweg positiv. Welche Firmware hattest Du denn drauf am Anfang? Hatte am Anfang auch nicht die aktuellste Version drauf, aber bei mir hatte er das Netzwerk sehr zügig gefunden. Auch mit der neuen Version. Lediglich nach dem Einspielen der alten Konfig vom "normalen" 1000er hat es relativ lange gedauert bis der Wifi-Teil aktiviert wurde und ich darüber das Netzwerk aktivieren konnte... Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von berndausdo » 30.09.2011, 22:27
Tach,
na klasse, das Handbuch gibt es nur noch als CD-Rom. Ich gestehe, ich habe es nicht durchgelesen, meine Schuld ...
Momentan läuft der Solar-Log 200 WiFi problemlos. Leider findet er nur nicht den Weg ins Internet, um die Daten auf die HP von Solar-log hochzuladen. Ich hatte schon einen Techniker, der trotz Remote-Zugriff auf mein Netzwerk ratlos davonschleichen mußte und nun die Sache an seine Entwicklungsabteilung weitergeleitet hat. Mal schaun, ob was daraus wird ...
VG, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 30.09.2011, 22:34
Wo ist Dein Problem? Zugriff lokal klappt bei Dir, oder? Welcher Status kommt, wenn Du im SL eine Testübertragung machst? Nutzt Du die normale Darstellung bei Solare-Datensysteme oder was nutzt Du?
Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von berndausdo » 01.10.2011, 06:55
Hi, das Problem ist, dass der Solar-log keine Daten hochlädt. Es gibt regelmäßig einen "Übertragungsfehler". Ich habe mal einen Snapshot angehägt. "Err 1" meint wohl, dass keine Übertragung stattgefunden hat. Wie gesagt: ich habe - zusammen mit einem Techniker von SDS - viele Möglichkeiten ausprobiert, leider ohne greifbaren Erfolg. VG, Bernd Konfig_Solar_Log.tiff
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von berndausdo » 01.10.2011, 09:31
Tach, eine Frage an die Experten: ist es eigentlich normal, dass die Konfigurationsseite des WR wie im Anhang aussieht ? Fehlt da nicht die SN des WR ? Könnte das der Fehler sein, dass der WR nicht richtig erkannt wurde ? Und wenn ja, wie kann man die Erkennung neu starten ? Viele sonnige Grüße, Bernd Konfig_WR.tiff
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 01.10.2011, 13:24
Lokal sollte alles aufgezeichnet sein. Err1 kommt normalerweise wenn er den FTP-Server nicht erreichen kann. Hast Du denn den Gateway richtig eingetragen? Mach mal bitte einen Screenshot Deiner Netzwerkeinstellungen.....
Stefan
PS: Anzeige des WR sollte so stimmen
LumpiStefan
- Forumsinventar
von berndausdo » 01.10.2011, 18:44
Du meinst die Netzwerkeeinstellungen des WLan am Solar-Log ? Hier: WLan_Konfig.tiff Vielleicht hilfts ?! Danke für deine Mühe ! VG, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von maggi87 » 10.10.2011, 09:14
Hallo Bernd,
ich klink mich hier mal mit ein....habe selbst schon einen SL 200 Wifi installiert und mit alten FW's Probleme gehabt. Seit die 2.5.0-39 drauf ist klappts relativ gut.... Bei deinen Netzwerkeinstellungen hab ich noch was entdeckt....den Extra-DNS musst du aktivieren, da er sonst den Server nicht findet - heir kannst du wahlweise deinen Internet-Router eingeben (bei Speedport jedoch die 8.8.8.8 empfohlen wie du sie drin hast....den GoogleDNS). Wenns dann noch nicht klappt, gib auch bei den normalen Netzwerkeinstellungen das Gateway und den Extra-DNS an... Bitte den Extra-DNS auch aktivieren...
VG, Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. 1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20 2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100 3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 63,03
von berndausdo » 16.10.2011, 16:05
Hi Maggi,
ich habe alles so eingestellt, wie du gesagt hast, aber das hat auch nichts gebracht. Eine Testübertragung brachte nur einen Übertragungsfehler.
Ich hatte vor einiger Zeit einem Techniker des Herstellers via Fernwartung Zugriff gewährt aber selbst ihm gelang es nicht, eine Übertragung hinzubekommen. Er hat mich darauf vertröstet, dass man im Werk eine Testkonfiguration nachbauen will um herauszubekommen, warum der SolarLog keine stabile Verbindung zum FTP-Server bekommt.
Trotzdem herzlichen Dank für deinen Tipp !
Viele Grüße, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
